Pzm76
Масляный фильтр для т32. Тонкости, варианты.
Размеры оригинальных фильтров
2.0 Engine MR20DD Полный диаметр 69 (мм)
d уплотнительного кольца 64 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
Полная высота 66.5 (мм)
2.0 Engine MR20DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
2.5i Engine QR25DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
1.6 dCi Engine R9M Полный диаметр 57.5 (мм)
d уплотнительного кольца 23.5 (мм)
C 23.5 (мм)
Полная высота 113 (мм)
Распилы фильтров:
На вб нитто по 320 уже. Налетай, кто не успел по 250)
Заказал 111-ый , а потом глянул в закрома родины ...а там из восемь штук...решил отказаться и паузу на пару лет взять...:D
38 минут назад, Serhio_wolf сказал:
Жадность обуЯла:ag:
У меня только шесть!:smile3:
5 минут назад, Ровермен сказал:
Жадность обуЯла:ag:
Есть такое...:ag:
Добрый вечер. Не могу найти информацию подойдёт ли Nitto nd111 на Хтрейл т32 с мотором MR20DD ? Не упрется никуда?
1 минуту назад, Zamotay сказал:
Только его уже давно и ставлю!
@Serhio_wolf Спасибо! А то хапнул пару штук в запас, а сейчас что-то призадумался, войдёт ли. Или надо было 110, а цена уже не такая вкусная)
8 минут назад, Zamotay сказал:
У меня их уже десяток в запасе...:D поскольку масло насосом меняю и снизу не лазию , для удобства коронку для сьема фильтра купил и очень удобно сверху снимать...
22 минуты назад, Zamotay сказал:
@Zamotay Несколько последних сезонов катаюсь именно на нём.
Ничего никуда не упирается, ещё и запас остаётся.
Удачи.
Вопрос. Раз все ставят сами фильтр. Ямы и подъёмника нет, сверху фильтр не увидел. Можно как-то поменять на Т32 2.5 без поднятия и не испачкаться?
@Всеволод только если снять колесо. )
1 час назад, Всеволод сказал:
1.Вывернуть правое колесо до упора вправо.
2. Подлесть к защите самого фильтра....
В масле не испачкаетесь, но об колесо, конечно, оботрётесь.
4 часа назад, Всеволод сказал:
Тут в целом понятно всё.
Но что то мне подсказывает, что не испачкаться всё таки не получится.
11 часов назад, Всеволод сказал:
Я меняю путем выворачивания колеса, снимаю пластиковую защиту на локере, выкачиваю масло насосом сверху. Слегка конечно руки испачкаешь, так это при любом способе замены.
Изменено пользователем Старый солдат
там в принципе защита гибкая, можно и не снимать. фильтр стоит по ее нижнему краю, лежа на клеёнке или какой-нить фуфайке можно и дотянуться. из гаражной ямы тоже приходится на вытянутых руках все делать.
28 минут назад, a-ha сказал:
Спасибочки!!!
7 минут назад, ДрайверНиссан сказал:
@a-ha На 2,5 л. подойдёт?
Вроде должен, он высотой в районе 73мм
