1 час назад, kochetkov_da сказал:
Итого больше суток. Видимо, не can-шина )
@kochetkov_da Там две смены, сегодня и до 5.09 не моя дружественная, инженеров по сервису знаю, в рем.зоне никого.
Отсюда и титьки мнут с информацией !
1 час назад, Al Amigo сказал:
А какие ошибки, кроме давления масла в СВТ, показывало в лаунче?
Я не особо всматривался, но ошибок было на весь экран планшета. Дословно "в каждом блоке".
АБС, есп, руль точно были, эти и на приборке вылезали.
Звона и вибраций не было.
Интересно.... руль и варик.... связь.. (?)
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
7 минут назад, kochetkov_da сказал:
19 часов назад, kochetkov_da сказал:
can-шина
1 минуту назад, Arkadiy_82 сказал:
Не можете
Я за Диму Самарского переживаю...
@Ровермен консилиум из меня и двух местных сервисменов пришел к такому же заключению. Я даже обрадовался, что во вторник заберу авто. Но дилер и эти ваши "на кочках рвет ремень", я сразу читать симптомы и тут оно совпадает полностью.
4 минуты назад, kochetkov_da сказал:
Дим, это лишь одно из предположений Джексона, он же по коробасам спец.... Надеюсь, он ошибается...
@kochetkov_da
Тут, вот в чём закавыка.
Судя по обилию, с Ваших слов, ошибок, да ещё и по всем блокам можно попытаться списать на can шину.
Но есть одно но.
Расходомер двигателя после происшествия выдал запас хода на сотню км больше, это говорит о резком снижении нагрузки на двигатель.
То есть отсутствует связь двигателя с трансмиссией.
Можно предположить обрыв первичного вала гдт, который вращает масло насос.
Второе : заклиниване в открытом положении редукционного клапана масло насоса.
Третье : в новом поколении cvt вместо шагового мотора применён соленоид, может сним проблема.
В общем нет давления масла.
На мой взгляд первым делом надо проверить гидроблок, благо снимается без демонтажа cvt.
Не судите строго но вертуально порой сложно понять, что на самом деле произошло.
6 минут назад, Серго16 сказал:
Так ведь это тоже может быть из-за глюка электроники (сап-шина), Серёж?
Но кан шина не даст ошибку по давлению жижи в варике.
@Ровермен
Я так понял машина то не едет,на перереключения селектора реакции нет, а обороты от лёгкого нажатия на педаль газа забрасывает в красную зону, потом чек, а далее ЭБУ включает ограничение мощности и выше 2000 обороты не растут.
Изменено пользователем Серго16
У меня can-шина не давала раскрутить мотор, как будто ограничитель какой срабатывал около 3000об.
Но чек не горел до тех пор пока не начались пропуски зажигания.
Лаунч также показал ошибки во всех блоках, включая вариатор. Кстати ошибка варика видно было даже по ЕЛМ в CVTz.
Изменено пользователем AlexRoz
В общем, что гадать на кофейной гуще, как говориться вскрытие покажет.
Владельцу терпения и успехов.
14 минут назад, Серго16 сказал:
вскрытие покажет.
Вариатор приговорили. Что конкретно узнаю только завтра, или Игорь, может, узнает раньше.
По гудвилу обращение направили, завтра ответят. Мол на иксы и кашкаи расширенная гарантия на варики, но это со слов менеджера (я записал, если что :D ).
От так вот.
  • Like 2
Вот такие темы заставляют все-же ТО проходить у дилера...Да и машинки скидывать пораньше, чтобы лет через пять по голове не получить крякнутым агрегатом.
2 минуты назад, Arkadiy_82 сказал:
И вовсе нет
Нет никакой связи между уверенной целостностью машины и обслуживанием у дилера
Но есть Фатум
И фатум этот может даже самого образцового потребителя с ежемесячно заменяемым маслом СВТ оставить как без ремня пластинчатого, так и вовсе загнать под шальную фуру
Следи за собой, будь осторожен (с)
  • Like 3
Самое печальное в этой истории может быть вот что, одобрят замену вариатора, поменяют.
Дефектный отвезут на вскрытие, а результат мы не узнаем.
Врядли ОД будет дефектовкой заниматься.
3 минуты назад, Arkadiy_82 сказал:
С одной стороны, при условии, что согласуют добрую волю, оно хорошо. Но с другой, даже в этом случае 20-25 000 за работу вооон в ту дверь отнеси и тетеньке за стеклом отдай.
1 минуту назад, Серго16 сказал:
Ремень-то сразу после снятия поддона должно быть видно, не? Я форумы читал, я знаю!
3 минуты назад, Серго16 сказал:
Но может и смешно получиться - одобрят замену вариатора, а оно всё равно не поедет и когда найдут действительную причину, то будет уже другой год и другое лето :)
11 минут назад, kochetkov_da сказал:
Пластины от разорванного ремня могут в поддон высыпаться,а сам ремень если цел со снятым поддоном я лично не видел,может если снять фильтр,гидроблок.ещё там что то,но это уже не только поддон.
