argon77
Настройка дроссельной заслонки. Т32.
О, нашел.
"На всякий случай напомню, как адаптация делается (сам устал искать).
Зажигание на 2 сек. включить, на 10 сек. выключить. Повторить так в сумме 3 раза.
Затем включить зажигание и быстро 5 раз нажать полностью и отпустить педаль газа.
Выключить зажигание.
Ну и после этого я программкой cvtz50 обучил оборотам хх. Времени ушло минут 40. Зато теперь на хх вообще двигатель не слышно и "пинков" при торможении больше не наблюдается.
Расход заметно снизился. Километров 500 проеду - уточню на сколько."
Друзья! Давеча в сервисе мне снимали клемму с акб для сброса ошибок, так вот вопрос, дроссель надо регулировать? Чувство что машина начала поджирать, хотя бк показывает расход как всегда.
25 минут назад, argon77 сказал:
После сброса клемм с АКБ я меняю только язык на маршрутном компе)). Других проблем из-за этой причины за почти 4 года не наблюдалось.
Изменено пользователем voldema-rus
Спс коллега!
29 минут назад, argon77 сказал:
Спс коллега!
Тёзка, для этого стрелочка есть, справа в сообщении.
Нафига?)
3 часа назад, argon77 сказал:
Нафига?)
"Спасибо" достаточно)). Пожалуйста!
Вопрос скорее по теме форсунок. Но задам тут, т.к. не нашел специальной темы.
Пока авто стоял в ремонте (кузовной, после ДТП, у ОД) мне позвонили и радостно сообщили, что кузовной ремонт завершен, но мы еще и продиагностировали автомобиль. Есть ошибка - пропуски зажигания в 4 цилиндре (этой ошибке уже года 4). Да, иногда, примерно раз в неделю, обороты на холостом реально кратковременно падают до 400-450 и тут же обратно на 700-800. Ездить не мешает. Расход не увеличился. Предложили сделать чистку (что чистить будут я не разобрал, понял только что с помощью специального оборудования, судя по стоимости - 12000 руб - наверное это чистка форсунок).
Я естественно задаю вопрос - а точно проблема пропуска зажигания кроется в форсунках? Может это катушка зажигания или свеча? Ответ - может быть, что угодно, но у нас чистка это дает 90% результат.
Внимание, вопрос. Стоит ли вообще задумываться на тему чистки форсунок, если к этому нет никаких предпосылок, кроме недиагностируемого пропуска зажигания в 4 цилиндре на протяжении 3 лет?
14 минут назад, EvgenyT сказал:
Cкорее всего это не форсунка. Она либо работает либо забилась. У тебя скорее всего катушки, свечи, датчик КВ.
18.12.2020 в 12:38, EvgenyT сказал:
Если за 4 года нет проблем с эксплуатацией авто, то нефиг выкидывать 12 тысяч.
Как говорят бывалые: "Хороший стук сам наружу выйдет когда придёт время".
Можно тупо самому ради интереса поменять свечи из этой же суммы.
А так конечно Вам решать надо или нет. Ну разве что есть лишние 12 тысяч.:D
У меня с нуля на каждом ТО диагностировали единичные пропуски в 1 и 4 цилиндрах.
Ну и что. Машине уже шестой год и она ездит как обычно.
Скоро буде 100 тыс. пробега. Ради профилактики гляну свечи.
Как то так.
Удачи
Изменено пользователем dsv69
14 часов назад, dsv69 сказал:
Как то так.
Удачи
Спасибо! Пробег 160+. Не стал заморачиваться.
А вот дроссельную заслонку почистил.
В данном случае этот "стук" вылезет в виде забитого катализатора... Я бы разобрался, откуда эта ошибка. На исправном авто её не должно быть.
49 минут назад, Евгений123 сказал:
Катализатор забивается, если что-то не так сгорает. И должен по идее чекенжин замигать.
Если что-то не так сгорает, машина не тянет/дымит/грохочет/повышенный расход.
Если не мигает чек, все остальное в норме, то с чего бы вдруг катализатору забиться?)
2 часа назад, EvgenyT сказал:
Если идут пропуски зажигания, куда поступает незгоревшее топливо?
20 минут назад, Евгений123 сказал:
В трубу или в масло. Кат забивает "масложор", а убивает перегрев, например, при сбитом УОЗ и хлопках в глушитель.
Изменено пользователем Pzm76
1 час назад, Pzm76 сказал:
В трубу или в масло
Учитывая что топливо находится в виде мелкодисперсной смеси то скорее всего в трубу.
В том направлении сопротивление меньше, практически свободный выход.
Коллеги, я могу с уверенностью сказать, что пропуски зажигания могут убить катализатор.
Я с этим столкнулся, когда на моем Кашкае отгнили обе массы.
Вторая точнее была на издыхании и отсутствие контакта приводило к полному выключению двигателя на ходу. Массу достаточно быстро нашли, но чекенджин и прочее появилось. Причём ошибки по пропуску естественно сбросились, а вот по лямбде (вроде, не помню уже) после сброса выскакивала вновь и вновь.
29 минут назад, avlebedev сказал:
На j10 к сотке даже, вполне мог умереть и сам. Если не чихала в выхлоп, то вряд ли заглохи могли повредить кату. Опять же ошибки по 1й или второй лямбде и какие? Если р0420, то да, это кат, но причинно-следственная связь в данном случае, не доказана.
3 часа назад, Pzm76 сказал:
Какая -то часть топлива конденсируется на стенках цилиндра, а все остальное поршень выдавливает в выхлоп. Там топливо дожигается в кате с выделением тепла и убивая в нем благородные металлы.
Вы утверждаете, что в пропусках зажигания нет ничего страшного?
28 минут назад, Евгений123 сказал:
Вполне реальная картина, но для этого нужно очень много ездить на 3х цилиндрах, с перегретым мотором. Редкие пропуски не нанесут кардинального ущерба. Хлопки в глушак несут несоизмеримо больший вред катализатору.
А так же неисправность датчиков кислорода. Лямбда-зонд, дающий некорректный сигнал в ЭБУ, провоцирует передозировку топлива, которое догорает в выпускном тракте, в том числе и в катализаторе.
5 часов назад, Евгений123 сказал:
Я точно не знаю, но подозреваю что пропуски зажигания диагностируются не только по работе системы зажигания но и в том числе датчиком детонации и лямбдами.
Исходя из этого пропуск зажигания может быть и по причине банального отсутствия топлива в цилиндре в нужный момент.
Т.е. вполне можно допустить, что в катализатор просто нечему в этот момент лететь.
