niksan29 7 Опубликовано: 26 октября 2023 23.10.2023 в 12:40, lejeboka сказал: По отзывам россиян на страничке товара, на икс дорест подходят. Скорее всего, 3 pin идут там где автопарка есть а 2 pin, у всех остальных;) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
picmail 3 Опубликовано: 28 ноября 2023 (изменено) Друзья а можете кинуть ссылку на датчики с али? И как их устанавливать без снятия бампера? upd. А как понять какой мне нужен с 2 пинами или с тремя? по вину ни один каталог не находит, по модели находится вроде 2 пина, но у меня вроде какой-то рестайл 2020года, не знаю такойже он или нет. Изменено 28 ноября 2023 пользователем picmail Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
picmail 3 Опубликовано: 29 ноября 2023 Заглянул под капот, увидел что к датчикам приходит 3 провода, это тогда какой партномер нужно искать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lejeboka 6 Опубликовано: 1 декабря 2023 Если кому интересно. Вчера заменили битый оригинальный парктроник на купленый на алиэксперссе. https://aliexpress.ru/item/1005004878112914.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.63a3a396wUNgzY&gatewayAdapt=glo2rus Все работает. Оригинальный парктроник двухконтактный, но на фишке к нему - три провода (видимо унификация с более дорогой версией машины) Что особенно радует, после замены парктроника пропали ошибки U1000 (кан шины) и U1002 (АБС или кан-шины). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир555 46 Опубликовано: 1 марта 2024 (изменено) Постигла та же участь. С оттепелью в дождливую погоду "Ошибка датчика парковки". Подскажите верный номер бокового (не центрального, не углового) датчика на Т32 рест. Спасибо. Изменено 1 марта 2024 пользователем Владимир555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 274 Опубликовано: 1 марта 2024 @Владимир555 а может подождать, просушить, загерметизировать? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 1 марта 2024 10 часов назад, Владимир555 сказал: в дождливую погоду "Ошибка датчика парковки". @Владимир555 Если в сухую погоду всё нормально, то может проще попробовать сделать герметизацию. Ну а если не поможет тогда под замену. Как вариант. Удачи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bernikandr 0 Опубликовано: 20 марта 2024 Доброго времени! Т-32 1,6 дизель 2015 год, постоянно пищат передние парктроники при включении первой передачи! С задними все ок! Машина была куплена как оказалось с отключенными парктрониками, активировала их в настройках и оказалась такая проблема. Скажите пожалуйста с чего начинать плясать??? Спасибо за совет)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АнКо 29 Опубликовано: 22 марта 2024 Уважаемые форумчане! Где стоит предохранитель на блок парктроников? Слева\права торпеды, под капотом, за левым колесом?(Умерли разом.2015г.в.2.0 4х4) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 23 марта 2024 11 часов назад, АнКо сказал: Уважаемые форумчане! Где стоит предохранитель на блок парктроников? Слева\права торпеды, под капотом, за левым колесом?(Умерли разом.2015г.в.2.0 4х4) Это не предохранитель. Вышел из строя либо один из датчиков, либо один из зуммеров. Тоже с этим сталкивался. Пока на сервисе датчик не выявили и не заменили ничего не работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
niksan29 7 Опубликовано: 10 апреля 2024 (изменено) 20.03.2024 в 22:54, Bernikandr сказал: постоянно пищат передние парктроники при включении первой передачи! С ними и проблема и скорее всего, с каким то одним... Тут только через диагностику смотреть надо (который именно вышел из строя), например так: https://www.drive2.ru/l/666106960046735634/ если покажет по всем ошибку или одинаковые данные (которые не меняются при проведении рукой у датчика), то это сама проводка к датчикам в переднем бампере, т.к она там досточно тонкая и нежная (со временем перетерается и затем окисляется, разрушается). Изменено 10 апреля 2024 пользователем niksan29 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lexiy 23 Опубликовано: 26 апреля 2024 Для информации. Сломался передний центральный парктроник - постоянно пищал. Стояли 28438-4BA5B Купил на Али 28438-4BA5C 2 шт. Кажется они немного отличаются, у новых чуть меньше дальность, примерно на 10-15 см. Поставил один, посмотрел прогой ECU Tweaker - цифры чуть отличались и не стал заморачиваться, заменил оба. По итогу работают хорошо. На максимальной дальности начинается сработка примерно на 1 м. За 2 недели эксплуатации ложных сработок не было. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VULF 1 Опубликовано: 30 июня 2024 Тоже передний парктроник пищал и выдал ошибку, подключил диагностику - ругается на передний левый средний датчик. Датчик заказал на али, поменял, ошибка не ушла (сейчас нет доступа к диагностике). Подскажите, кто датчики менял, ошибка сама сразу ушла после замены или удаляли сканером? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bernikandr 0 Опубликовано: 1 июля 2024 23 часа назад, VULF сказал: Тоже передний парктроник пищал и выдал ошибку, подключил диагностику - ругается на передний левый средний датчик. Датчик заказал на али, поменял, ошибка не ушла (сейчас нет доступа к диагностике). Подскажите, кто датчики менял, ошибка сама сразу ушла после замены или удаляли сканером? Тоже проверили, у меня передние два центральных не работают, скажите пожалуйста можно ли их аккуратно спереди подцепить и вынуть, чтобы поменять, или все же нужно лезть внутри бампера и снимать защиту? Смотрю на форуме только одна ссылка на парктроники с али, может кто кинет еще ссылкой у кого без проблем стали, или нужно сначала вынуть и смотреть какие стоят? спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VULF 1 Опубликовано: 3 июля 2024 01.07.2024 в 21:48, Bernikandr сказал: скажите пожалуйста можно ли их аккуратно спереди подцепить и вынуть, чтобы поменять, или все же нужно лезть внутри бампера и снимать защиту? я снимал решетку радиатора, снимается не сложно, одной отвёрткой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4687 Опубликовано: 3 июля 2024 А диагностируется только спец оборудованием или есть мобильный софт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlad-vv 3 Опубликовано: 22 июля 2024 (изменено) парктроники 12.04.34.mp4 Добрый день. Прошу коллектив не кидаться паркторниками, задам вопрос. В семье оказался, почти случайно, x-trail 2021 года. Его судьба была - для продажи, но жена проехала на нем и ...... конфисковала. Тойота теперь стоит для поездок на дачу. Но вот незадача. Показывает ошибку заднего парктроника. Сняли бампер, по причине устранения царапины и оказалось, что паркторники делятся на 2 типа LSR 1 и LSR 2. И стоят они как то не логично. Кто подскажет, какие должны стоять на боковых частях бампера, какие ближе к центру. Изменено 22 июля 2024 пользователем vlad-vv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VULF 1 Опубликовано: 26 июля 2024 03.07.2024 в 09:13, Всеволод сказал: или есть мобильный софт? мобильным попробовал KLAVKARR + EML327, не видит парктроника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bernikandr 0 Опубликовано: 5 августа 2024 Доброго!! Подскажите, отключили и достали передние парктроники, не работают два передних, сразу перестали работать задние парктроники?они что завязаны?) ошибки машина не выдала… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 8 августа 2024 05.08.2024 в 08:13, Bernikandr сказал: Доброго!! Подскажите, отключили и достали передние парктроники, не работают два передних, сразу перестали работать задние парктроники?они что завязаны?) ошибки машина не выдала… Да, связаны. При выходе из строя хотя бы одного датчика отключается вся система разом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
