zuft
Сложности замены задних тормозных дисков
Всем привет.
Подошли к замене колодки и диски все по кругу. Дилер промолвился вскользь, что из-за того, что у нас электронный ручник, то задние диски "просто так не поменять", нужен их компьютер дилерский.
Мол были прецеденты, когда ехали "в гаражи" менять, и там просто ломали супорта или ещё что-то.  (ну и цену за всё про всё выкатили больше 10 тысяч рублей)
В "гаражах", люди, которым я доверяю, сказали правда неуверенным голосом, что всё меняется и так. Компьютер мол не нужен. (цену обозначили 3000 руб, за смену всех 4-ёх дисков и колодок)
Кто-нибудь знает точно 100% какие именно хитрости с этим электронным ручником, и что там сделать нужно чтобы не повредить ничего?
Я конечно склоняюсь ехать в "гараж". Просто хочется быть подкованным, и следить что люди делать будут, так сказать под своим контролем =)
Спасибо!
13 минут назад, zuft сказал:
диски все по кругу
Интересно, это с каким пробегом все диски на замену?
17 минут назад, zuft сказал:
Читать отсюда:
20 минут назад, Ровермен сказал:
56тыс. и да я тоже был ОЧЕНЬ удивлен (купил только что с рук автомобиль), и да в том числе задние... Сам проверил штангельциркулем.
Правда я видел 1-2 часа пока ездили в МРЭО как этот товарищ ездит по городу (вперед-назад, хочется блевать уже от тошноты) то я в общем то не удивлён. Решил после покупки для себя любимого точно уже заменить, чтоб хватило на "мой век".
За ссылку спасибо, изучу. Я чот просто думал, что задние колодки просто меняются проще чем диски именно. Тупанул. Это в принципе "почти" одно и тоже видимо.
Сейчас не помню но где-то прочитал, что для отвода электроручника ничего там снимать не надо, надо просто снять разъем и на контакты подать 12V меняя полярность понять какая смыкет, какая размыкает колодки.
Потом подержать чуток, мотор пожужжит секунд 5-8, и все, а потом цилиндр вдавливается без проблем!
После установки конечно надо 4-5 раз включить выключить "ручник" и все.
Я уже 2 раза менял колодки таким способом и все ОК. Кстати при второй смене на 110000 пробега поменял и все диски TRW. Колодки использую ICER 50000 отходили без проблем, при этом оригиналы отходили 60000.
ps: чтобы не париться с контактами, я выстругал палочку деревянную по толщине зазора между контактами и с 2-х сторон изолентой прикрутил провода в изоляции, с оголенными на концах проводами где-то 1 мм. и все. подаю 12 вольт, и пока не снят суппорт вставлю и смотрю, если зажиматеся диск, то переворачиваю свою приладу на 180 гр. и все нормально.
Сегодня тоже заменил задние колодки по такому же принципу. Пробег 65000 , колодки в  ноль.  Не бойтесь, на родных точно стоят "пискуны", услышите заранее. Взял двух жильный электрический провод, подключил к акб и другой конец даже не стал зачищать провода, просто ткнул в ими в контакты  и удерживая в руке снятый суппорт с поршнем. Сразу чувствуется в какую сторону идёт поршень.  Максимум секунд 5 нужно.  Так что можно и не запариваться с какими нибудь разъемами для этого.  Колодки и суппорт стояли TRW , я поставил колодки LPR : 05P1992 , это испанское дочернее предприятие трв. Качество супер, цена  ниже на 30% .
У нас на СТО за одну только эту "сложную процедуру" с разведением задних колодок дополнительно накидывают 600 р. к стоимости работы. :shok: Воистину человеческая жадность как и лень не знает границ.:diablo:
Изменено пользователем ТЭН
Поменял диски в круг и колодки, от скуки. 180 т.км.  диски пережили 1 замену колодок ( раз в 90 т.км) . Менял сам в гараже с обслуживанием суппортов. 3 часа заняло :-(
27 минут назад, zxcn10 сказал:
Что значит от скуки?
Типа были ещё нормальные, но я их всё рано поменял.
Или всё таки уже была необходима замена?
@dsv69 Я так предполагаю, что не такие они и нормальные были. Возможно еще походили-бы, но учитывая пробег с прошлой замены колодок, пожрало их прилично. Да и возможно Дмитрий, как и я не готов выкраивать копейки на безопасности. Себе тоже задние тормоза менял "за компанию с передними", еще бы походили, но уже все куплено.
@dsv69 были так себе, ещё можно было ездить, но насколько долго - сложно сказать. Задние колодки точно надо было менять, решил поменять все , пока есть время
Немного запутался в темах, но вроде сюда.
Вот, как описывают замену без программ https://www.drive2.ru/l/573116863639199307/
Сам не лазил и поэтому оценить не могу.
Амиго где то на форуме писал, даже с картинками,  как  развести колодки с помощью аккумулятора и двух проводов. И не надо электровпривод ручника снимать.. Я делал по его инструкции. Все гораздо легче и проще. чем по ссылке.
P.S. Тормозной цилиндр утапливается обычной струбциной из Леруа Мерлен и не обязвтельно какое то приспособление придумывать.
14 часов назад, Всеволод сказал:
Я сам менял и точно скажу, что снимать ничего не надо.
Либо как Амиго аккумулятором или как Я блоком питания.
Считанные секунды и колодки разведены. И никаких программ точно не нужно.
Свой отчёт подробный я выкладывал. Можно найти и посмотреть и почитать.
Удачи.
1 час назад, dsv69 сказал:
Удачи.
а дайте ссылку пож-ста, это же относится к задним тормозам.
с передними таких проблем нет?
4 часа назад, Vladkahr сказал:
На передние стояночный тормоз с электроприводом не ставят ещё))
Да фиг его знает)), матчасть еще не изучал
На Антаре тоже был ручник электрический, при этом все нормально менялось, без свистопляки.
@Vladkahr никогда не ленитесь пользоваться поиском. Тем более, что даже есть тема, которая так и называется "Задние тормоза". Всего 5 минут листания форума и результат будет
http://x-trail-club.ru/forums/topic/33575-zadnie-tormoza/?do=findComment&comment=877138
28.05.2021 в 14:53, Vladkahr сказал:
Влад рекомендую воспользоваться советом ТЭНа
22 часа назад, ТЭН сказал:
Потому что работы по замене колодок были в 2019 году и я тоже буду искать чтобы дать Вам ссылку.
Удачи.
Сегодня купил разъём odb2 за 500р на озоне. Скачал первые попавшиеся 3 программы на телефон (андройд) из плеймаркета. Во всех программах только просмотр ошибок и датчиков. Сервисного меню для разжима суппорта не нашёл. В одной программе есть сервисное меню, но только для Wag'ов, а для ниссана только что то с коробкой связанное. Может кто в курсе, в какой проге есть данная функция?
Изменено пользователем ilia85
Ошибки в тексте
@ilia85 ecu tweaker
