Windy
Передняя ступица: ищу артикул Т32
Думаю по направлению "Дистрибьютер" со ступицей такой проблемы уж точно не будет!
21 час назад, Arkadiy_82 сказал:
Не понимаю, почему SKFVKBA6998 не заказываете как в отчете Беларуса?!!!!!!!
... на 2-й странице
Ну видимо потому что там четко указана замена для задних колёс.
Доброго времени суток
Недавно появились оригинальные ступицы по цене от 5тр,по реношным номерам и от 4тр
Заказал такую,всё вроде красиво
- присутствует пластиковая юбка
- оксидированые болты и со скосом шляпки
- есть маркировка ntn
Но маркировка не ntn Тайвань,а ntn china
Вот не понятно оригинал или нет... докопаться не до чего ... И смазки мало.. всё прям как надо
Всем привет.
В сентябре поменял левую переднюю ступицу по гарантии у ОД (Новороссийск). Сегодня заметил, что надо опять менять её же.... Что они там ставят, редиски не хорошие люди... Когда меняли даже не подумал, что надо бы посмотреть какого производителя ставят. Посмотрел, что новая и успокоился.... Гарантия закончилась в январе, этого года. В связи с этим, прочитав всю ветку и сравнив цены, получается надо покупать
1. ILJIN IJ143035  @savelka сообщите пожалуйста какой пробег на этой ступице?
2. NTY KLP-NS-069 @mutabor  сообщает пробег 20 000 вроде пока всё нормально. Может коллега добавить информации?
3.  MV-PARTS MV-HUBFK2 @AlexRoz  сообщите пожалуйста как дела?
4. MARSHALL M8140024 Кто что знает за эти ступицы, стоит покупать?
@Shturmandim добрый день!
По установленным ступицам MV-PARTS на сегодняшний день нареканий никаких нет. За 8 месяцев пробег 17 тыс. км. Продолжаю наблюдение.
14 часов назад, Shturmandim сказал:
Обратитесь к ОД - гарантия на деталь с момента установки составляет 12 месяцев вне зависимости от того, что гарантия на автомобиль закончилась, т.е. до сентября 2022.
Если дилер будет пытаться отказывать, предложите перечитать раздел А1.3.2 "Оригинальные детали и аксессуары" Гарантийной политики Ниссан в редакции июня 2021 года.
ВАЖНО!!! Именно в редакции 2021 года, т.к. в предыдущей редакции 2017 года гарантия на деталь, замененную в гарантийный период была до конца гарантии на автомобиль.
@Mike977 Спасибо, за информацию. Очень важная и материальная информация, с номерами разделов. Мне ОД очень настойчиво утверждал, что в "Гарантийной политики Ниссан" гарантия на установленные зап.части, распространяется только на срок гарантии автомобиля.
 Только у меня получилась ложная тревога. Сегодня заехал в шиномонтаж. Поддомкратили, сняли колесо и оказалось всё просто. Защита тормозного диска, в верхней части, почти цеплялась за диск. Зазор составлял миллиметр, а то и меньше. И поэтому на скорости, появлялся шуршащий вой. Отогнули защиту и всё ок.
Как это не заметил механик в первом СТО.... Поднял меня в машине на подъёмнике. Я завел двигатель и включил передачу разогнав колёса до 80 км/час. А он слушал ступицы, стетоскоп. Ну и наговорил мне страстей, блин....
6 часов назад, Shturmandim сказал:
звук умирающего подшипника сложно перепутать, на мой взгляд конечно
но хорошо что оказалось ложной тревогой
Пробег 100000.Умер передний правый,поставил ntn china под артикулом оригинала  9800 рубликов.
Всем добрый день. С текущими ценами кто в последнее время какие недорогие варианты ставил? Правильно я понимаю, что если гул усиливается при повороте вправо, то это левая ступица?
20.07.2022 в 07:55, Abram86 сказал:
Правильно.
тема по задним ступицам давно не обновлялась, поэтому тут можно спрошу?
На Т32 2 wd задняя ступица вот такая подойдет IJ143012?
13 часов назад, viktor222 сказал:
Она точно подходит на 4wd. Скорее всего, она такая же и на 2wd. Нужно пробить по vin.
15.08.2022 в 12:06, Pzm76 сказал:
Еще раз извиняюсь, что не в той теме.
В соседней теме была вот такая информация по ЗАДНИМ
"IJ123174 - для полноприводного
IJ143012 - для переднеприводного"
То есть разные на 4wd и 2 wd.
Вы не перепутали случайно?
3 минуты назад, viktor222 сказал:
Да, прошу прощения. Смотрел по vin т32 2wd.
В аналогах есть IJ143012
То есть
14.08.2022 в 22:23, viktor222 сказал:
Да.
Менял обе передних на Iljin IJ143035. Одна левая сдохла спустя 35т км. Правая пока ходит. Попозже мертвую разберу, посмотрю что с ней
В чем принципиальная разница между ступичным подшипником по номеру 40202-4CM0A и 40202-4BA0A? (Кроме стоимости).
27.01.2023 в 19:40, php77 сказал:
Правая, умерла долго и мучительно, в отличии от левой
Левая как положено от 60км/ч и с наклонами в разные стороны.
Правая в диапазоне 80-100км/ч волнообразный вой. Потом от 60км/ч стала.
Вообще шляпа, в моем личном рейтинге Iljin, AMD, pilenga.
Pilenga хватило на 3тыс.
Amd 30тыс прошла
6 часов назад, php77 сказал:
Сколько прошла в итоге ?
9 часов назад, php77 сказал:
А что, GMB сейчас не модно ставить?
