Ваш выбор
622 пользователя проголосовало
11 часов назад, Serhio_wolf сказал:
Теперь все можно...
Тоже об этом подумал, но посмотим
1 час назад, Старый солдат сказал:
На что смотреть? Тут вопрос как снизить негатив для машины!!! Есть какие то присадки для топливной системы и двигателя?? А то видимо задача всех нас на вазоны пересадить к тридцатому году...
P.S. сейчас вычитал что в таких условиях рекомендуются масла в двигатель с высоким щелочным числом! А5/В5 и уменьшать интервал замен....
16.06.2026 в 22:53, Serhio_wolf сказал:
 Сегодня заправлялся, взял копию паспорта.large.IMG_20260618_101729_329.jpg.76cd2a81aea4eae9d55b61d2ba03c683.jpg
Изменено пользователем Старый солдат
11 минут назад, Старый солдат сказал:
Ну так еще не пошел новый продукт....
Поэтому и взял, если не забуду, то сравню при следующей заправке. Долил сегодня на всякий случай до полного бака 22 литра.
17.06.2026 в 08:59, Serhio_wolf сказал:
снизить негатив
200часов или 600л бензина - это прям интервал с запасом от возникновения негатива
Если вот прям боязно - сократить интервал еще
Процентов на 10-15
АСЕА А5 - выход, но не всем моторам, для прямовпрыска совокупность высокозольного масла и плохого бензина наверное будет хуже, нежели еще чуть более ранняя замена
2 часа назад, a-ha сказал:
Процентов на 10-15
Буду сочетать А5 и раннию замену! Еще в запасе много вольфа экотека а там и золы немного и щелочное приличное (8.9)...
Актуальный вопрос :angry:. У нас из бака через горловину бензин слить можно или там сетка?
Началось...:smile105:
18.06.2026 в 15:39, Евгений123 сказал:
Атуальный вопрос :angry:. У нас из бака через горловину бензин слить можно или там сетка?
В воскресенье пробовал слить. Не получилось. Шланг 12 мм наружный, как ни крутил не долезает до бензина. Хотя и вроде много шланга вошло. Бросил.
Началось
Не вижу связи между пусть даже некачественным топливом и клином турбины
Сажевик еще куда ни шло - некачественный дизель мог его добить, но не через пять км, или же сажевик был настолько плох уже, что ему хватило чуть-чуть
Крч, вброс ради хайпа
правительство разрешило выпуск бензина евро-3:smile302:
прокатился 2700 км по безбензиновым областям разная цена но расход просто на 0.7 литра в плюс     если не гнать 6.8-7.4  среднее
а было 6.4-6.8:smile260:
Современный дизель, он такой. Зимой по той же причине заменил мотор на киа карнивал турбина масло в трубу сдула и всё склеилось, а самое главное ни одна лампочка не моргнула
23.06.2026 в 18:24, valerkaraz сказал:
D4HB ?
Друзья,  неужели никому не нужно слить бензин в канистру? Смешно, но мне косить нужно, а заправки в москве не заправляют в канистру. Мне что,  на газонокосилке приехать :)
Вот сегодня взял на азс две копии паспорта на бензин, 95 и 92. Специалисты, можете объяснить какой бензин вреднее, про ОЧ мне все понятно, а по остальным параметрам? Это я спрашиваю, потому что в инструкции у меня на авто указан бензин не менее 91.
2 часа назад, aishora сказал:
Я пытался пару дней назад не получилось. Потом поехал на заправку и вежливо настойчиво заправил в канистру, но появился один баг: вчера накатал +/-100км. Указатель топлива показывал полный бак, хотя выработка была около десяти литров. Комп тоже странности показывал.
2 часа назад, Старый солдат сказал:
мой кореш сказал, что "...лучше выбрать 92й
потому что 95й получили из этого же 92го путем добавления 5% МТБЭ..."
я хз чо он сказал, но я ему верю! )))
Друзья, я гуглил этот вопрос в гемини для начальства на работе:
В чём различие между девяносто вторым и девяносто пятым бензином, кроме октанового числа? Чем лучше девяносто пятый бензин?
Различие между АИ-92 и АИ-95 заключается не только в цифре, которая обозначает детонационную стойкость (способность топлива сопротивляться самовоспламенению при сжатии). На практике разница между ними часто кроется в составе и способах производства.
В чем основные различия, кроме октанового числа?
  1. Способ получения (Технология производства):
    • АИ-92: Часто получается напрямую в процессе первичной переработки нефти. Он считается более «чистым» с точки зрения химии, так как в нем обычно меньше присадок.
    • АИ-95: Чаще всего получают путем добавления в базовый бензин (обычно АИ-92) специальных высокооктановых присадок (антидетонаторов). Это могут быть как современные экологичные добавки (на основе эфиров или спиртов), так и более агрессивные металлосодержащие присадки (хотя в современном качественном топливе последних практически нет).
  2. Экологический класс и пакет присадок:
    • Современный АИ-95 на сетевых АЗС чаще всего соответствует более высоким экологическим стандартам (Евро-5/6). В него почти всегда добавляют моющие присадки, которые помогают очищать топливную систему, форсунки и клапаны от нагара и отложений в процессе работы. В АИ-92 таких моющих компонентов обычно либо нет, либо их концентрация минимальна.
Чем «лучше» девяносто пятый бензин?
Для двигателя, рассчитанного на 95-й бензин, АИ-95 — это не «улучшенная версия» топлива, а норма. Но если двигатель допускает оба варианта, у 95-го есть ряд объективных преимуществ:
  • Чистота топливной системы: Благодаря моющим присадкам, при регулярном использовании АИ-95 форсунки и камера сгорания дольше остаются чистыми. Это предотвращает потерю мощности и «троение» двигателя со временем.
  • Экономичность (в некоторых случаях): АИ-95 обладает чуть более высокой удельной энергией сгорания. Кроме того, современные двигатели с датчиками детонации на 95-м бензине работают в штатном режиме (без откатов зажигания). Это позволяет мотору работать эффективнее, что может снизить расход топлива на 3–5%, тем самым частично компенсируя более высокую стоимость литра.
  • Динамика и комфорт: На АИ-95 двигатель работает мягче, снижается уровень вибраций и шумов, так как исключается риск даже микродетонаций при резких нажатиях на газ. Машина лучше «откликается» на педаль газа.
  • Меньший риск «плохого топлива»: Рынок АИ-95 на крупных брендовых АЗС жестче контролируется, и вероятность встретить откровенный суррогат там статистически ниже, чем в сегменте бюджетного АИ-92.
