-= феникс =-
скачет давления в топливной рампе
6 часов назад, -= феникс =- сказал:
небольшой провал в тяге до 1500
жрет много
Мыть датчик мрв, топливный и воздуш фильтра.
Хотя у меня, признаюсь, с этими снегопадами и морозами, как то тоже, 450км с трудом на одном баке. Ну вебасто ещё конечно помогает - избавиться от солярки.
Ну и пробки. Нередко 2ч куда ниб съездить. А то и вообще, простоишь в пробке час полтора, и всё. Можно обратно.
16.02.2021 в 23:47, SergeySA сказал:
Кто поделиться фотоотчетом замены регулятора давления топлива на топливной рампе ? Буду благодарен))
@Roman Yalta   Лучше просто ссылку. Тут половину не читабельно
5 минут назад, Anton99 сказал:
там надо в сообщество вступать, иначе не просмотреть )
15 часов назад, Anton99 сказал:
Правой кнопкой на  картинке, потом сохранить рисунок как...
Ну а потом смотрим обычний JPG и увеличиваем, тогда читабельно и смотрибельно
23 часа назад, alpat сказал:
Ну просто вкладка в новом окне помогло))
Добрый день всем. Что за штука установлена на трубке высокого давления на выходе из ТНВД? Очень напоминает магнит, который на топливопровод ставят на бензинках.
И эта штука у всех на машинах есть, или кто-то из прежних хозяев поставил?
Прошу прощения за качество фотки, лучше никак.
24.02.2019 в 11:46, Anton99 сказал:
Насос б/у 11, замена 4.
Не дефектовал. Валяется в багажнике в стретч замотанный
Добрый день, подскажите сервис в котором меняли тнвд ну и где сам насос заказывали тоже, спасибо заранее.
22 часа назад, Combat18 сказал:
Насос б/у авито в помощь, менялся в автоуниверсал. Если Москва.
Всем привет. Читал этот форум когда была аналогичная проблема. Глох двигатель после набора скорости, когда тормозил. Зимой это было редко. С наступлением лета все усугубилось и хотел сжечь этот автомобиль. Поменял регулятор давления. Грушу. Проверял топливную на герметичность. Датчик давления менял. Проверял форсунки. Один рукопопк чуть не залез в клапан егр. Мотивируя это тем что в мозгах все завязано. Но так как от бака до рампы было либо все проверено, либо заменено. В итоге заказал китайский дозатор давления за 2700 рублей. Это самое дешевое что я делал на этом автомобиле.  Просто если не он то только насос оставался. Но если не насос, то точно сжег бы ее. В итоге после замены дозатора поехала. Проблема по плавающему давлению в рампе ушла.расход топлива уменьшился в городском цикле от 11л до 10л. Так что если кто будет копать по данной проблеме и делать это методом тыка. Начните именно с дозатора.
@Roman t 31 m9r День добрый!
Партномер? И где это чудо расположено?
Похоже у меня тоже начались подобные имой всссе было нормально, потеплело и начилась свистопляска с давлением топлива. Я так понимаю нужно лезть в ТНВД?
25.06.2021 в 19:02, Денис 119 сказал:
стои тоже,походу ставят с завода длч
я чего не скажу
@колебур @колебурв общем, это как бы защитный короб/чехол на подключении трубки высокого давления к тнвд
Парни, а кто-то может подсказать номерки клапана рулятора давления на ТНВД который?
ниссан х-траил Т31 2008 год 173 лс      JN1TCNT31U0034798
Как его искать пока родной не снимал
8 минут назад, Денис 119 сказал:
Оно, спасибо! Наконец-то в жизни пригодился интеграл, припотал китайскую камеру эндоскоп к проволоке, согнул в виде интеграла и посмотрел)
@Glider_pilot имеется опыт использования регулятора на рампе. Китайского. Года 3 назад ставил. Пока работает, тьфу-тьфу-тьфу.
10 минут назад, Денис 119 сказал:
Тогда есть смысл, раз в 3 года можно поменять, главное чтоб от него мусора в насос не попало.
