karkost
падение температуры ОЖ на высоких оборотах двигателя т32.
Добрый вечер. Проблема не устранена. Забыл упомянуть что так же часто включаются вентиляторы радиатора. Наверное всё же стоит поменять датчик температуры. Я его только по схеме не нашёл...
29.01.2020 в 18:47, AlexRoz сказал:
Надо будет с пирометром эксперименты поставить, благо данная фишка происходит и стоя на месте.
Ещё пока не? ))
24 минуты назад, Pzm76 сказал:
Ещё пока не? ))
Нет, можно было, но предпочел с лодочным мотором позаниматься.
Да и сомнения в целесообразности возникли. Неделю назад была поездка на 120км. Так вот примерно во второй половине пути, когда двигатель не менее часа молотил на положенных 85-86 градусах (по датчику ОЖ), я кратковременно топнул на педаль. Результат точно такой же, минус 10 гр. температуры ОЖ. Т.е. при полностью открытом термостате такая же картина. Вероятно, как говорили выше, просто из-за скачка оборотов помпы возрастает кратность циркуляции ОЖ и так изменяется тепловой баланс. Поэтому успокоился и езжу дальше.
Замечал у себя такую особенность. Есть предположение, что это происходит из-за того, что, например, термостат при температуре 87 градусов открыт не полностью и в радиаторе температура ОЖ ниже, чем в малом контуре. А при значительном увеличении оборотов циркуляция ОЖ также значительно возрастает и в двигатель идет поток антифриза из радиатора более низкой температуры
Добрый день! Нашелся ответ или нужно пробовать лезть и экспериментировать? Буквально сегодня переговорил со знакомым у которого 2,0, машина куплена с салона и эксплуатируемая на протяжении 5 лет одним владельцем. И вот он мне посоветовал закрыть картонкой радиатор основной и CVT, поскольку, с его слов,  блок дюралевый и быстро охлаждается, поэтому довольно холодная машина внутри и снаружи. Посокльку была CX7 с алюминиевым блоком, так на трассе в -25 я ехал без куртки и не мерз. Странно как то.
И да у меня похожая проблема (с температурой двигателя и салона) и поскольку я, как участник переборки двигателя на бывшей CX7 могу сказать, что не нормально это и если двигатель теряет температуру при движении то значит открыт большой контур охлаждения и не корректно работает термостат.
Если кто нашел решение прошу отписаться, если нет, буду первым)
@kipishock не замечал честно говоря такой проблемы. До -30 точно , ниже на помню на Хтр. Картонка не очень цивилизованно можно и вскипеть ненароком. Я предпочитаю автоодеяло каким бы спорным не было решение и совсем не из-за трассы
А вот у меня проблема немного другая. При минусовой температуре на улице очень долго греется двигатель. Когда едешь температура двигателя растёт до рабочей, из печки дует вроде тепло, но стоит остановится где то в пробке например, то стрелка температуры падает и из печки дует уже не такой уж и горячий воздух. Кто что подскажет?
При температуре 0 и минус закрываю мотор авто одеялом и закрываю радиатор вариатора заглушкой черной пластиковой. При городских пробегах самое то. За пару часов мотор и варик не остывает.
Изменено пользователем Евгений1974
Ну вот приходят холода и оживают темы про одеяла, заглушки, радиаторы, термостаты и всё такое прочее...:D
Посмотрим предложит кто нибудь что то навенькое в этом году.
Удачи всем.:bye:
1 час назад, dsv69 сказал:
Ну вот приходят холода.
горячесть  темы прямо зависит от   глубины падения столбика градусника  , пока что то вяло на улице в нашей средней полосе :)
по уму  есть только один правильный вариант - вебаста+аналоги  и для мотора полезно и тепло , но для пары недель в  году неразумно , потому одеялки и картонки
Изменено пользователем leadbelly
7 часов назад, leadbelly сказал:
Одно другому не мешает: вебаста+аналоги - для отогрева после долгой стоянки, одеяла - от быстрого остывания для коротких стоянок, картонки/заглушки в бампер - от выдувания при езде :P.
У меня все три присутствуют - вебаста, войлок сантиметровый на моторный отсек и заглушка в нижней решетке радиатора
Это так -  углУбить и дополнить... :)
1 час назад, Сирёга сказал:
ну тебе тогда никакой мороз не страшен , однозначно !
Доброго времени суток и с новым годом. Подскажите, данное положение стрелки температуры является нормой? Это максимум. двс 2,0
@rigrey нормально
Это норма.
2 часа назад, rigrey сказал:
У меня на прогретом строго вертикально
06.12.2020 в 09:45, zzzzz сказал:
Где то попадалась статья ,это особенность двигателя:mellow2:
Совершенно правильно. Это особенность 2,0 двигателя. Я тоже вначале думал что то не так, потом просмотрел всю ветку. Купил автоодеяло и при холоде больше - 10 закрываю нижнюю сетку в бампере заглушкой, все норм.
8 часов назад, leadbelly сказал:
Мнения разошлись (
13 часов назад, leadbelly сказал:
Это неправильно и плохо
