Dervish
Муки с незапуском M9R в мороз закончились
Добрый вечер всем! Такая ситуация. Машина при минус 9-19 заводится только если крутить стартером не менее 10 секунд, а то и больше, но когда завелась работает уверенно и тихо, обороты не плавают. Проверил форсунки, в обратку не льют. Попробовал проверить свечи тестером. На прозвон, все звонятся. При замере простым тестером напряжения в колпаке после вкл зажигания проскакивает напряжение на 0,5-1сек 8вольт и все. В чем может быть проблема, куда копать? Ошибок нет...
Изменено пользователем ShumaherGold
11 минут назад, ShumaherGold сказал:
Померяйте ток - последовательным подключением мультиметра (в режиме измерения тока, на мультиметре есть спец. разьём силовой) между колпачком и свечой, должно быть 10А и больше. А так без свечи реле может отключать питание или ещё что-нибудь.
25 минут назад, Roman Yalta сказал:
Спасибо за совет. Попробую. Правда в моем тестере максимум 10А
1 минуту назад, ShumaherGold сказал:
я таким же мерял, за пару сек. с ним ни чего не случится )
16.01.2021 в 16:45, ShumaherGold сказал:
до пуска мотора, сканером проверьте остаточное давление в рампе, должно быть примерно 10-15 атмосфер, если нет проблема в клапане на рампе! Далее пускайте мотор и следите за давлением в рампе, должно быть около 200 атмосфер прежде чем стартанёт, если не набирает то проблема в стартере, акб не менее 10 вольт при прокрутке стартером, ну и естественно завоздушивание подачи на ТНВД и также всех трёх обраток! очень часто жалобы на завоздушивание на топливном фильтре! Попробуйте, перед стартом, снять колпачек на подаче ТНВД, одеть на него шланг прозрачный, опустить его в емкость с чистой солярой,,,, и прокачать грушей, как пойдёт без пузырей солярка, сразу закрывайте аккуратно колпачек и стартуйте мотор! думаю разберётесь!
1 час назад, vit76 сказал:
вроде как 4-6
У меня стартер раскручивает около 450 оборотов, а давление перед стартом около 350-400... Как завёлся на холодную, то давление порядка 420 и начинает по мере прогрева на ХХ опускаться до 230 (это ужё тёплый).
у меня падает до 9,5. Напряжение 9 или 11 наверное не важно, главное чтобы раскручивал хорошо ))
  Вот у меня данные при не запуске - вроде и стартер крутит, и давление за 300, а машина не завелась...
Screenshot_2021-01-17-18-46-33-171_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.54ede5d0a4d7e561a774a058fdf1026e.jpg
Изменено пользователем Roman Yalta
Проверить регулятор давления на топлевной рампе и датчик давления на рампе. На тнвд регулятор можно снять без снятия тнвд промыть очистителем карбюратора
18 часов назад, Roman Yalta сказал:
вроде как 4-6
  Показать содержимое
Подскажите какой программой и адаптером пользуетесь ?
48 минут назад, Sebor сказал:
На мобиле CarScanner c Viecar ELM327.
На ноуте Autocom 2017  с DS150e.
4 часа назад, Roman Yalta сказал:
Спасибо за ссылки ! Есть у меня адаптер и похоже должен подойти, завтра буду эксперементировать.
17 часов назад, Марс 07 сказал:
Неужели?
И тебе это удалось?
17 часов назад, Anton99 сказал:
Неужели?
Я не менял, но вот тут человек описывает процесс https://www.drive2.ru/b/541439658765059567/
5 часов назад, Roman Yalta сказал:
Снимаю шляпу)))
Его руки на фото видел? :spiteful:
«Три болтика… это нечто… один верхний — без проблем, остальные на ощупь.»(с)
Не считая того, что насос и регулятор лучше не рассоединять вообще,
нормально собрать узел вслепую, наощупь обратно, не насыпав грязи под регулятор - не получится. И его грязные пальцы тому доказательство.
Ром,
я просто за то, что когда есть рабочий рецепт счастья - зачем огород городить, нановелосипед изобретать...
Мой насос перед заменой тыщ 300+ прошёл. Мне его совсем было не жалко, ибо бэушный агрегат беру с малым пробегом, нет смысла брать скажем Новый регулятор, чтоб вскоре опять туда лезть снимать насос
Всё сугубо имхо, каждый мочит как он хочет
Я когда снимал датчик с тнвд , жеважку на винты приклеил. Потом снял жевачку. Нормально поменял ни какого мусора туда не попадет если руки чистые и протереть зарание тряпкой все вокруг тнвд. Супер клем я ещё не пробовал.
Вот и мои муки с запуском в морозы заночились. В итоге всему виной когда-то установленный "качественный" топливный фильтр. Был забит фильтр на тнвд а также регулятор давления в рампе (стравливал довления до 0). При осмотре тнвд были небольшие задиры на регуляторе (устранены), также заменён фильтр на новый. (ремонт тнвд с фильтром 4т.р.).  Заменён регулятор +8т.р. Теперь заводится с пол оборота.
До ремонта...
27 минут назад, ShumaherGold сказал:
А что диагностика по давлению показывала?
1 час назад, ShumaherGold сказал:
Какой марки? Чтоб никому не повадно было
1 час назад, Roman Yalta сказал:
К сожалению видео не грузится. По манометр на холодную давление в рампе насос качал в районе 160-180.
Видео в ютуб, а сюда ссылку.
7 минут назад, Anton99 сказал:
Не могу сказать. Не всегда ставлю оди и те-же. В основном это или Грин или фильтрон
5 минут назад, Pzm76 сказал:
