chin73
Масло в вариатор Т31. Замена.
Какое масло использую?
234 пользователя проголосовало
@Ровермен Андрей, чем богаты:
@Riggs @Arkadiy_82  Ну не знаю... Дважды ставил эту прокладку, итого 40 тыкм...
ЗЫ. Хорошо, что не знал о её качестве...
1 час назад, Ровермен сказал:
Может разная попадается. Тут прям фигня была. Рекомендовали какой-то аналог паронитовую, но в наличии был только оригинал. Не представляю как резинку эту поставить то. Она там скомканная вся была в коробке. Если только предварительно приклеивать к поддону.
Изменено пользователем Riggs
16 минут назад, Riggs сказал:
...Она там скомканная вся была в коробке. Если только предварительно приклеивать к поддону.
Оба раза оставлял в расправленном виде на теплом полу под прессом, потом при установке на тонкий-тонкий слой  литола к поддону... Думал, что все так трахаются...
@Riggs Только вспомнил, а что так масла мало ушло? Из радиатора и бублика не выдавливали?
7 часов назад, Ровермен сказал:
Когда я работал автослесарем, все агрегаты собирались таким способом. Так меня учили "старшие пацаны":ag:
17 часов назад, Ровермен сказал:
Понятно.
Неа. Только то что слилось с поддона и немного вылилось, когда фильтр тонкой очистки меняли.
Nissan X-Trail 2,5 2008
Кто сам делал.
Какой полный объём масла в Jatco JF011E, надо будет залить при капремонте?
Т.е. всё сняли, всё разобрали, заменили изношенное, поставили на место.
@Qvadro4x4 9.5л, гласит мануал.
Только вчера перечитал сей документ вживую и в нэте, там все жидкости прописаны кроме CVT.
И сей секунд перепроверил, на всякий.  нет там, прочерки в таблице.
А у Вас откуда сведения?
@Qvadro4x4 много где видел и в каких-то мануалах, сейчас не найду, но запомнил.
"#111 Полная замена масла в вариаторе RE0F10A (JF011E) — MotulDrive (БиБиАвТо) на DRIVE2" https://www.drive2.ru/o/b/563000806907839244/
Ребята, привет. Назрел вопрос о замене масла в cvt. Прочитал тут про метод с полной заменой и вытеснением из теплообменника остатков масла через шланг... Но на сервисах меня упорно убеждают что это всё ерунда и они меняют только аппаратно, и что при этом масло меняется везде... Мне то всё равно чем, я бы хотел максимально заменить масло в вариаторе без заморочек... Отсюда вопрос аппаратом они всё масло меняют, или всё таки где-то останется стаое масло и если останется то сколько?  Я щаккпился вроде всем и 10литров ns2 взял оригинального, а теперь думаю как лучшею и ещё, надо ли сбарсывать датчик старения масла или что такое (тож читал, голову сломал)
Изменено пользователем Вредень2812
@Вредень2812 датчик старения, это виртуальная величина, по достижении которой в 210000, рекомендуется менять жидкость. Сбрасывать или нет, без разницы, это только для Вас, на работу коробки никак не влияет.
По идее, аппаратно, меняется всё масло, зависит только от количества пролитого через коробку масла.
Камрады, скоро масло в коробке менять, какие тенденции сейчас у прогрессивного человечества? Льем NS2 или какой то аналог? Если аналог, то какой?
3 часа назад, alemurzin сказал:
ИМХО.
Что найдешь по вменяемой цене, то и лей.
Про заправочный объем букварь говорит так:
И к вопросу об оригинальных жидкостях.
С января 2014 года с завода заправляется NS-3.
Применяемость оригинала тут:
Изменено пользователем Mike977
@alemurzin только масло менять или по фен шую - с промывкой фильтра в поддоне и заменой фильтра под охладителем?
@Mike977 всегда меняю со снятием поддона, промывкой проволочного фильтра и заменой бумажного.
Каждые 30 ткм.
21 минуту назад, alemurzin сказал:
Каждые 30 ткм.
Ух, как теперь это дорогобогато. )
3 часа назад, Pzm76 сказал:
Ну варик дороже чинить. С моим пробегом это раз в 2-3 года. Наскребу
Камрады, а пробовал кто нибудь такую жижу:
Цитата
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет Красный
Плотность, кг/л при 15°C 0.845
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C 34.7
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C 7.36
Индекс вязкости 178
Температура потери текучести,°C -48
Температура вспышки, COC,°C 214
Вязкость по Брукфилду, сПз при -20 °C 970
Вязкость по Брукфилду, сПз при -40 °C 9560
Упаковка (литры) 1, 4T, 20, 200
Тынц
1 час назад, alemurzin сказал:
Уже год на такой езжу, менял без снятия поддона 5л. слил-залил, через 500км ещё раз 5л. слил-залил. Вариатор работает без вопросов, жижа чистая уже 5 тыщ накатал на ней. Покупал на розлив из бочки по 300р литр, ещё запас есть на замену, сейчас цена наверное уже выше.
