atomic
Поведение вариатора + Опрос. Т32.
При каком пробеге начались проблемы с вариатором?
266 пользователей проголосовало
42 минуты назад, Сирёга сказал:
 Сам делал на прогретом вариаторе
@Сирёга А вот это правильно !
30.10.2019 в 15:58, Anton42 сказал:
Просто едьте в сервис и сделайте диагностику вариатора, Вам там всё расскажут. Можно поставить ELM, программу на смартфон и самому посмотреть ошибки если они есть.
Ну а по Вашему описанию можно приговорить абсолютно любой узел в автомобиле.
Да, понял! Просто для себя хотел разобраться, чтобы понимать суть вопроса!)
Про Тест EML-кой тоже понял, почитаю/попробую ! Спасибо!
Вопрос. Если вы с 20 км/ч в пол жмете, слышите работу вариатора? Чем то на троллейбусный звук похоже.
31 минуту назад, Георгий322 сказал:
Так могут гудеть подшипники вариатора.
1 час назад, Pzm76 сказал:
И это нормально для него?
Ну вообще то, гул подшипников явление не нормальное для любого узла.
Но я не могу точно утверждать, что это они.
На т31 троллейбусный гул явно указывает на износ подшипников вариатора.
4 часа назад, Георгий322 сказал:
Нет, только движка.
Т32 у меня 3-я машина с вариатором. Подобный гул проявлялся на Т31 и при длительной езде по трассе на скорости 120 и выше. Я связал его с перегревом, так как когда почистил (снаружи) радиаторы, гул ушёл. Здесь другие звуки видимо. Тем более в сервис надо и чем быстрее тем лучше.
Все понял! Спасибо большое за ответы!
Парни, привет! Такая вопрос: на Т32 если коробка стоит в положении «Р» при нажатии тормоза синхронно с нажатиями слышно щёлканья, которые отдают в ручку КПП. Подскажите, пожалуйста, это нормально? Или надо ехать на диагностику? Раньше такого не замечал. Пробег 17 тыс.
411 111 км ;)
В Питере 190 , Архангельск 221 .
32 минуты назад, Ed Shayk сказал:
Ну вот, через 17 тыс. пробега Вы уже начинаете "слышать" свою машину. И это хорошо. По делу: в "Р" щёлкает у всех.
10 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
411 111 км ;)
Это все к чему тут?!
@Dima Krotov Arhara , это второй вариатор?
Народ, всегда ездил на мкпп, икс на варике впервые. Поэтому ламерский вопрос.
При прогреве авто как всегда времени нет, прогрел двигатель до положения стрелки температуры "слегка стронулась", и переключаю с паркинга на драйв. Обороты двигателя  чуть выше 1000. При этом получается достаточно неприятный толчок при включении передачи, и обороты падают до 750. Это вообще нормально ?  После полного прогрева всё в порядке. Машинка новая, температура пока околонулевая, боюсь представить что будет в морозы.
@SergCh так есть...
14 минут назад, SergCh сказал:
понимаете, масло густое пока не прогрелось в вариаторе так же, как и в МКПП. Отсюда и потеря оборотов. Плюс на скорости стоите, типа сцепление отпустили и держите тормоз.
1 минуту назад, Всеволод сказал:
Потеря оборотов это понятно. А толчок при включении ?
@SergCh понимаете :) внутри вариатора есть вращающиеся "предметы" и переключении в драйв другие "предметы" там зацепляются за первых, чтобы тоже вращаться. А масло густое и раскрутиться быстро не получается.
@Всеволод  спасибо за "предметное" :D пояснение. Из сего я делаю вывод, что ничего страшного в жёстком включении скорости на холодную нет. Хотя конечно сложно описать словами степень этого толчка при переводе из P to  D
@SergCh надо прогревать чуть лучше. Пинок будет мягче, ресурс коробки больше.
Вообще, на холодном вариаторе ездить не рекомендуется.
@Pzm76 а я первые несколько километров еду медленно и печально. Не ждать же пока двигатель до рабочей температуры на хх прогреется.
