atomic
Поведение вариатора + Опрос. Т32.
При каком пробеге начались проблемы с вариатором?
266 пользователей проголосовало
  13.09.2020 в 18:05, B.S. сказал:
Если не лень, попробуйте через ELM отключить торможение двигателем
Отключено с первых дней.
Только мне кажется, что ни на что это не влияет.
Вообще не чувствую разницы между вкл/откл.
@Al Amigo , отключено через ELM, или на приборке?
Изменено пользователем B.S.
  13.09.2020 в 19:08, B.S. сказал:
На приборке
 ЕЛМ (с программой CVTz50 в смысле) у меня почему-то отказывается тонкие настройки делать - и торможение и холостые обороты не меняет по какой-то причине.
  13.09.2020 в 19:10, Al Amigo сказал:
Тут, кажись, зависит от версии этого самого Елма. В прошлом году отключал на лето (накат значительно лучше}, на зиму включил, больше не трогал. Завтра обязательно отключу, поезжу, отпишусь
Отключал на приборке (Т32 дорестайл).
Разница есть. Но не в дерганье при торможении, а просто при сбросе газа. Катится дольше. Обороты ниже. Но перед самой остановкой все-равно обороты подбрасывает где-то до 1300.
  13.09.2020 в 19:05, Al Amigo сказал:
Такая же фигня. Так и не понял для чего это нужно.:D
  14.09.2020 в 11:52, EvgenyT сказал:
Совершенно верно, накат лучше.
 Все ясно объясняет.
@Евгений1974 всё неплохо, но есть небольшое но. Надо с горки поднять обороты и включить торможение, включи ручное переключение и сделай передачу минус 1.
Доброго дня! Прочитал всю тему про поведение вариатора. В самом начале atomic задал вопрос про вибрацию при оборотах 1000÷100. Как разрешилась проблема.
Добрый день!
Почитал темку.
Пробег к 60000, замечаний по вариатору нет, к легким дерганьем на малой скорости уже привык, к звукам тоже, хотя проехался тут на 15000 км рестайлинге, вроде потише будет, но то с пассажирского места. За это время три раза гонял на юга 2500х2, замечаний нет.
Первый раз этим летом в жару 36 словил перегрев трансмиссии когда забирался по грунтовке в гору, а потом встал и на камнях и гравии раза три пробуксовался, так и не въехал, спускался задом метров 200, после этого машина не ехала почти, обороты 2000-2500, скорость чуть 40, только минут через 5 и под горку остыла трансмиссия и поехала машинка. Плохо, что нет никакой сигнализации и сообщений по этому поводу на приборке.
Кстати, совсем запутался с типами вариаторов на Хтрейле, у меня Т32 дорестайлинг вариатор какой? Ресталинг 2018 вариатор какой? А счас еще и рестайлинг 2020 вариатор какой?
Форум большой, может чего не нашел, может по типам вариатора в голове раздела Трансмиссия застолбить.
  18.09.2020 в 11:59, Alex115 сказал:
с 2.0 потроха веде одинаковы...
А на 2.5?
  18.09.2020 в 12:12, Alex115 сказал:
А на 2.5?
и на 2,5 до и после рестайла тоже...
2.0 и 2.5 отличаются
А на 2.5?
С мотором QR- 25 т.е. 2.5 литра установлен CVY-8 он же JF 016E  это мне сказал мастер на ТО 1. и маркировка есть на варике.
Изменено пользователем Евгений1974
  18.09.2020 в 13:15, Евгений1974 сказал:
С мотором QR- 25 т.е. 2.5 литра установлен CVТ-8 он же JF 016E  это мне сказал мастер на ТО 1. и маркировка есть на варике.
Добрый всем.
Т32, 2020 год, 2 ВД
При спуске с горки при невысокой скорости (например, 60 км/ч) обороты двигателя составляют 2500, газ не давишь. При кратковременном нажатии на педаль газа обороты падают до 800.
Функция торможение двигателем отключена.
Является это нормальным или это дефект?
Всех приветствую!
Принимайте в свои ряды, так сказать ))
В общем, купил авто, поехал к дилеру на замену масла в вариаторе. Заказал полную замену со снятием поддона, а по факту сделали частичную. Аппаратом не меняем, сказали, что мол, что-то там забивается и они поэтому не делают вытеснением. Поддон снимали, фото магнитов прикрепил. Пробег у авто 100 т.км. Что посоветуете, ехать в другой город и делать замену на автомате или самостоятельно ещё раз частично заменить, уже не снимая поддон или опять снимать? Как состояние магнитов было, сильно страшно?
@Makc_ON всё правильно Вам сделали. Не надо установкой.
Магниты норм? Когда лучше повторить такую замену?
