ВВЛ
Не завёлся после недели простоя в тёплую погоду
Человек за помощью пришёл, а вы его колобками закидали. Не по товарищески как то. Надеюсь, ссылки помогут, хотелось бы узнать, чё как по результату.
  31.01.2019 в 05:26, Pzm76 сказал:
Ему голову надо скидывать, бензин сливать, форсы на стенд, по другому скорее всего не получится.
вчера, пока только снял кл. крышку, распреды в идеале без задиров и прочего, на шкиву и правда есть 3 метки(две рядом одна чуть по дальше, на бок. крышке насечек никаких нет только выпирающий стержень заостренный на конце), сопоставив местку коленвала со стержнем прверить ВМТ первого цилиндра, поршень вверху
сегодня сниму бок. крышку где шестерни распредов, отпишу
@DOGпочитай выше, мы уже починили твою машину.
  31.01.2019 в 10:17, Andrey_66 сказал:
читал, дорого выходит, я еще ничего не разобрал что бы делать выводы
  31.01.2019 в 10:25, DOG сказал:
держи нас в курсе, удачи!
  31.01.2019 в 10:27, Andrey_66 сказал:
растянута?
метки на распредвалах как поймать? в книге просто нарисовано в каком положении, но не указано где насечки на корпусе гбц
или нужно совместить желтые звенья с метками на РВ?
Изменено пользователем DOG
  31.01.2019 в 12:23, DOG сказал:
вращай за распредвалы.метка на КВ совпадет с штифтом, а на РВ цветные метки совместятся с прорезью. Смотри рисунок из букваря. Если не совпало, то делай еще оборот КВ на 360 градусов, пока не совпадет.Провисания цепи нет.Проблема в зависших клапанах. Сделай замер зазоров и все увидишь, клапана все зависли, т.е. открыты.
  31.01.2019 в 12:42, Andrey_66 сказал:
У меня совпало на 12 обороте...
  31.01.2019 в 13:06, Гамлет сказал:
КВ вращается в два раз больше, чем РВ. Плюс длина цепи большая - вариантов много.
у меня на 10-м разе
давайте сверимся в правильности моих манипуляций:
вращал за болт КВ до совмещения меток на КВ и штифту ДВС(отметил красным), смотрел из под моторного отсека, все верно?
@DOGИдеально! Смотри зазоры на клапанах.
  31.01.2019 в 13:23, Andrey_66 сказал:
что по поводу растянутости, примерно 15мм выдвинут шток(точно не смог замеирть не подлезу никак, нужно снимать подушку двс), какие у них должны быть нормальные пределы?
  31.01.2019 в 13:23, DOG сказал:
у тебя все нормально, цепь оставь в покое. Щупами меряй зазоры в клапанах.
Так вроде в логе по параметрам, цепь не растянута. Зачем мерять?
  31.01.2019 в 13:26, Pzm76 сказал:
ну как бы, вы мне скидывали ссыльку, там у человека на новой цепи вот так:
он вообще мизерный
сосед пошел искать шупы, сейчас измерю
@DOG
Там новая, у Вас в допусках, раз прога норм показывает.
Про цепь можно забыть.
Изменено пользователем Pzm76
  31.01.2019 в 13:26, Andrey_66 сказал:
как померить правильно, я просто на жиге один раз мерил и то уже не помню как правильно???
просто поочередно под каждый кулачек вставлять шуп и подбирать тот который будет более менее легко проходить?
@DOG если бы даже у тебя была растянута цепь, то она не повлияла бы на компрессию как в твоем случае.
Надо смотреть на порядок работы горшков. Сейчас у тебя стоит все по меткам - значит впрыск едет в 1 цилиндр.Значит все клапана должны быть закрыты на 1 горшке.Значит кулачки РВ не должны касаться чашек на 1 горшке.И зазор должен быть вроде 0,3 (надо уточнить)
