iluxax5
Плохо заводится двигатель на холодную
На холодную при нажатии кнопке старт долго крутит стартер секунды 2-3. Когда мотор прогретый заводится сразу. Пробывал заправляться на разных заправках, не помогает. Что может быть? Пробег 19000
Это эпизодический глюк конкретной машины в конкретное время
Все через это проходят (с)
Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем
было такое с моей машинкой, поменял свечи.
Добрый день! Пробег 115 000км, при холодном запуске двигателя есть выбрация двигатель работает нестабильно, если заглушить и заново завести то уже норм, что может быть или кто нибудь с таким сталкивался?
Несколько раз загорал чек, Диллер говорит из за бензина, безжизн щас заливаю 95 и 98 попалам. А проблема остаётся, кто что знает подскажите, спасибо
35 минут назад, Артур1 сказал:
Лучше бы знать о чем чек говорил.  Ошибки-то какие были?
Вероятнее всего как обычно начинать смотреть  свечи - провода ВВ - катушки.
Изменено пользователем Kayuk
1 час назад, Kayuk сказал:
Насчет проводов ВВ вероятно погорячились. У нас же катушки прямо на свечи ставятся.
Наконечники тоже пробивает на раз. Это тот же провод, только короткий:)
2 часа назад, AlexRoz сказал:
Есть такое дело.
Вместо совета с проводами, дам другой. Берём китайскую ЕЛМку и через прогу CVTz50 пока трясет отключаем горшки и возможно нам удастся определить виновника торжества, ну и если официалы не потерли ошибки, а вдруг, тоже их смотрим.
Дилер говорит что нужно колпана чистить, а это в гарантию не входит
Они про провода ничего не говорят, ссылаются на некачественный бензин. Предлагают два варианта решения проблемы. это промывка спец средствами форсунок, если не поможет то оставляю машину разбирают и чистят колпана, при этом говорят что такую процедуру нужно выполнять каждый 60 тыс км
1 час назад, Артур1 сказал:
Что такое "колпана"?
Если что, то в сервисной книжке при ТО 4 ничего про "колпана" не написано.
Надо узнать коды ошибок, иначе - гадание. Вариантов много.
19 часов назад, Артур1 сказал:
Ну да если 2,0 прямовпрысковый, то желательно. Только разбирать ничего не надо. В ветке про форсунки 2.0 Т32, я писал о средствах, для очистки.
Изменено пользователем Константин_
Сегодня проходил ТО-3. В первые услышал (от мастера, выполняющего работы), что владельцы наших машинок говорят, что на холодную авто с активированным режимом ЭКО заводятся хуже, чем без него. Сам не проверял, т.к. не пользуюсь этим режимом с почти момента покупки.
30.05.2018 в 13:12, voldema-rus сказал:
Режим запуска, режим работы на холостом ходу и режим движения с ECO, и без него это разные режимы работы двигателя и трансмиссии.
Я пользуюсь ECO в городе, машина овощит но для меня не критично. Привыкаю к вариатору, к тому что движок крутить нужно.
Вечер добрый! Был на осмотре у дилера после того как загорелся чек, сказали проблемы с фрасунками, там типа нагар, кто нибудь менял ? Стоить ли менять?
Как только преребежал 100 тыс и проблемы начались то одно то другое)
18 часов назад, Артур1 сказал:
Ну есть там нагар так и что, менять то зачем. Я писал как это лечится Мицубишевской оригинальной деталькой.
А помыть форсунки ни как? Или дилер сразу предложил грандиозную идею поменять сразу форсунки, а не мыть их)))))
04.06.2018 в 15:04, zombee2 сказал:
Это как и до каких оборотов ?
Нечто новое тут прозвучало,неизведанное !
18.07.2018 в 21:03, Игорь55 сказал:
ну как до каких, на 2 литровом параметры работы двигателя:
144 л.с. на 6000 оборотах
200 Н*м на 4400 оборотах
стартуем и смело крутим прогретый движок до 6 тыс.
со светофора резкий старт с набором скорости до 60 км/ч и далее катимся :)
:blink:
