iksoi
Замена масла в редукторе, раздатке и МКПП. Т32.
@Alexs08 а эта разница в 0.5мм на что-то влияет?
Только что, Pzm76 сказал:
да , спереди длина резьбы на пробках просит 2 мм а не 1.5 мм
пришлось оставить старые
сзади не стал разбираться так как были новые
Новые шайбы тянешь приятная мягкость сперва не надо тянуть сильно вытягивая резьбу пробки, чтобы затянуть
C переднего редуктора подозрительно мало масла слилось 240мл
а зашло на 100-150мл  больше
Может контрольную перепутал ?  там 1 самая нижняя слив
и две еще ,одна из них  контрольная
перед тем, как сливать уровень проверяли?
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
ну конечно сперва смотровая пробка выкручена была от туда не текло
пальцем там не проверишь ничего все в масле ..это нужно лить и смотреть
как официалы умудряются выкрутив пробку проверить уму не постижимо
10 минут назад, Радист сказал:
Ушло через сальник.
приводы сухие
@Alexs08 заливать нужно медленно. Если нагнетается быстро, выплёскивается назад и создаётся впечатление, что полно. А оказывается недолив.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
мед.шприцом быстро не бывает
27.04.2023 в 22:11, Alexs08 сказал:
ДОПОЛНЕНИЕ ПОСЛЕ СЕГОДНЯШНЕЙ ЗАМЕНЫ МАСЛА
передний редуктор (раздатка) 110261CA0A     толщина шайбы 2мм
задний дифференциал  110264N200    толщина шайбы 1.5 мм
Проверяйте за магазинами , мне продали все 4шт  - 1.5 мм  на зад
Здравствуйте , не подскажите размеры этих шайб (диаметры ) ?,  а также сама шайба многослойная или просто из алюминия мягкого ?
Между раздаткой и коробкой, внизу есть контрольное отверстие, если там есть следы  масла, значит сальнику конец.
@Антрикан   диаметры одинаковые внутренние D18 ,  общий наружный 24 мм  ..
из алюминия однослойная ...мягкость не замерял
9 часов назад, Радист сказал:
без фото фиг знает о чем речь...
Изменено пользователем Alexs08
2 часа назад, Alexs08 сказал:
@Антрикан
Вот тема с фотографиями
Сотоварищи! - подскажите,  где находится заливная пробка на угловом редукторе т32 1.6 механика? все глаза сломал...... сверху смотрел между торм заливной и двиг корпус видно пробки нет! плиз
19 часов назад, Vadim 86 сказал:
1.6
И такие выпускаются? Был уверен, что есть только 2.0 и 2.5. Извиняюсь, что не по теме вопроса.
8 минут назад, EvgenyT сказал:
это ж дизель :blush22:
R9M - 1.6 DCI
Изменено пользователем a-ha
24 минуты назад, a-ha сказал:
это ж дизель
Век живи, век учись! )))))
нашел нашел!...... - нужно было повнимательней смотреть.... справа отверстие в кронштейне  внутри заливная (контрольная) - снизу плохо видно!  :smile3:
Шарик ты балбес! (с)    :ag:
Всем доброго дня. Подскажите кто катал  Nissan 80w-90 до - 30-32, как ощущения, можно иль нет? Гонял на Aimol 75w-90, сейчас досталась литрушка ниссановской трансмисионки, вот репу чешу :wacko2:
22 минуты назад, Scorpionoff сказал:
Катал до 30, потом поменял на такое же. Все без проблем! Сейчас уже боюсь такое же лить, кто знает что сейчас завозят...когда все началось, купил champion new energy 75w-90 gl5 и traxon 80w-90 gl5 ..их и буду лить, решил теперь после 15тк менять, машину сейчас ремонтировать - как самолет покупать...
30 минут назад, Serhio_wolf сказал:
Понятно, спс. Мне литруха досталась 21 года розлива.
Случился катаклизм при замене масла.. выскочил поршень шприца и масло вылилось...не хватило в задний редуктор грамм пятьдесят...как думаете не будет попы если я долью туда слитое?? Тем паче оно чистое совсем было? П.с было родное 80w-90 а заливал тоже 80w-90 траксон петру..
