пожарный
Горят лампы 4wd, ESP, скользкая дорога. Т31.
9 часов назад, Anton99 сказал:
намокла шумка  слева в ногах водителя и там в разъёмах  всё позеленело
мда...пока еще относительно тепло, пойду проверю болото в ногах...
2 часа назад, Pzm76 сказал:
всё сводилось к ступице и датчику, куда только что лазили
Ведь и я так думал. И рядом говорили, где ковыряли там и сломали.
14.10.2019 в 14:28, bulsser сказал:
У меня загорелись лампы 4wd, ESP, скользкая дорога после большого дождя .Я увидел,что слева сверху мокрое пятно на потолке.
Засорился дренаж люка левый,и начало мокрить по стойке,и залило разъем у левой ноги водителя.Я разобрал его просушил очистителем контактов и собрал.Прочистил дренаж. Ошибки пропали!Видео разбора есть на ютубе
Подскажите,как  и чем прочищали дренаж?А то у меня под ковриком водителя мокро ,и где лампы освещения салона около панорамы -капало
https://aliexpress.ru/item/1005003273412119.html?sku_id=12000024963734815
вот приблуда, цена копейки.
19.06.2017 в 23:12, Mamontenok сказал:
Нашли прогнивший проводок, подходящий к шайбе со стороны подкрылка (тот который за подкрылком и его не видно снаружи). Починили :) Все погасло :)
Отдавали в клубный сервис - Файн-авто:)
Подскажите, проводок подходящий к какой шайбе? Что имеется ввиду?
Изменено пользователем JohnD
Точка, в которой соединяется датчик и проводка к нему. Я сейчас уже плохо помню как она выглядит))) Эта точка напоминает по виду шайбу. Располагается ЗА подкрылком
Изменено пользователем Mamontenok
@пожарный если вы еще на форуме, подскажите, клемные колодки спреем обрабатывали в разомкнутом виде? Извиняюсь за тупой, на первый взгляд вопрос....  Я тут вчера на балоне очистителя контактов прочитал: "не применять на разомкнутых контактах".... Думаю теперь, как, в душу его грушу, их теперь обрабатывать? Куда пшыкать этот очиститель?)))))
14.03.2020 в 15:42, Alex706 сказал:
Ехал сегодня, вдруг хруст абс на педали и толчок случился и тут же загорелась гирлянда, остановился заглушил, завел все пропало, поехал опять тоже самое. Остановился и стоял долго ушел по делам, далее до лома доехал уже без проблем. Что это? Помогите)
Как решили? Что было? У меня "один в один" изображение (((((
позже увидел ответ на форуме. Спасибо
16.03.2020 в 00:39, grigoriy сказал:
У левой стойки  большой белый разъем,  могут окислиться контакты и такая гирлянда  загорается....
Почитал здесь про это, снял панели, разомкнул разъемы - всё было сухое и чистое как припудренная попка младенца. Но все равно промыл очистителем контактов, просушил, подсоединил..... 10 минут в движении и опять вся гирлянда горит....Дело в чем-то другом:wacko:
@JohnD Иван, ошибки по блоку abs прочитать не пробовали? Можно в платной версии cvtz50 попробовать.
Была такая же проблема, очень долго не могли понять из за чего. Даже датчик абс поменяли. Оказалось, что засорилась гребенка, которая считывает сигнал для датчика абс
с 2011 года гирлянда горела несколько раз у двух иксов из трех , из-за того что  - 1) пора менять акб , перегрев муфты зх , неисправность одного датчика абс , и замыкане кольца на датчик абс спереди после замены ступицы , ещё было дело с блока абс провод потерялся .
