anvot
754 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
10 минут назад, Arkadiy_82 сказал:
ЗАСТЫВАНИЯ! Это в какое состояние? Где допустимая плотность будет?
Это мне зачем? У Лука моего также на Клабе температура застывания -46.
2 минуты назад, ДрайверНиссан сказал:
Если есть с чем сравнить то да. Но сама цифра непонятно о чем говорит.
Надо смотреть на параметр - Вязкость прокачивания по Брукфильду при -40,0 оС, Па
У Луколйа заявлено 9400 (температура застывания вроде -45)
У Идемитсу заявлено 6144 (а температура застывания -50)
Вот все наглядно и видно
Добрый день!
При езде по городу нагревается пластик слева от селектора передач в районе D? в пробках греется сильнее, значит ли это, что вариатор нагревается или это норма?
17 минут назад, Жус сказал:
От селектора к вариатору "идет" только тросик для переключения режимов работы (P-R-N-D). То есть, к нагреву вариатора это не относится.
  Греться  в районе селектора может соленоид блокировки  рычага селектора штатной сигнализации.  Или "раздатка" 4WD.
Изменено пользователем Konstantin_
Или печку выключи...
спасибо, аж полегчало
3 часа назад, Жус сказал:
Добрый день!
Привет, это случайно не когда подсветка включена ))??
У меня на Т31 грелось прилично , сначала напрягся)) потом допер, что это просто лампочки на селекторе греются))))))
Ржал над собой долго)))
днем греется, вроде нет подсветки. заменю жидкость в раздатке сейчас как раз 60 тыс. потом отпишусь
5 минут назад, Жус сказал:
Раздатка и не греется, практически, сама по себе. Там выпуск не далеко.
@Юмакс-НН да точно вы правы это все таки греет подсветка:smile3:
1 час назад, Жус сказал:
Ага))) я сам смеялся долго, когда понял))
Причем на Т31 грелось сильнее, чем на Т32, лампочки наверное мощнее были ))))
Добрый вечер всем! Пробег 70 тысяч и решил спросить совета какую замену масла в вариаторе сделать полную или частичную. Машина 2015 года. Официальный за полную замену хотят 25500 а за частичную 16000. Буду благодарен за любой совет.
@Wetr Я здесь за частичную замену.
Кроме офицалов негде?
Меняйте сами, в любом сервисе по иномаркам, если хотите максимально масло сменить, делайте две замены частичной, на втором сливе с фильтрами и мойкой поддона.
В ютубе масса видео как это самому сделать
Изменено пользователем Ky6uk
Только полная. Масло Idemitsu  NS-2. Фильтры и прокладка поддона. 1,5 часа в гараже с ямой или с подъемником. В 10 т.руб. укладываетесь легко и это с пивом. Первый раз менял на 50 т.км ушло 3 часа, второй  раз на 80 т.км. Езжу по пенсионерски, оба раза старое масло без запаха и с лёгкой мутью. На магнитах бахромы из пыли не было. Фильтр тонкой очистки темный.
Изменено пользователем harp
@Wetr очень непонятно.... Где такой ОД?
А так, 6 лет. 75 тыкм, я бы поменял с 2-мя фильтрами целикои и вытеснением.... Не аппаратно!
14 часов назад, Wetr сказал:
вот два видео, где все по полочкам разложили, менять просто и все номера з.ч. для замены
Единственное, чтобы я докупил, так это динамометрический ключ, чтобы не сорвать болты!
@Ровермен в Твери ОД.
37 минут назад, Vladkahr сказал:
Спасибо! И ещё не подскажите если полной замену масла с выдавливанием через аппарат проводить у ОД то сколько надо масла?! Мне ОД специалист по ТО сказал требуется 15 литров а это достаточно не дешевое удовольствия
