anvot
756 пользователей проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
По схеме они будто на одном уровне, но разница есть , у меня она составила примерно 600мл.
2 часа назад, Юмакс-НН сказал:
Синим обведена КОНТРОЛЬНАЯ пробка уровня, по ней сегодня выставили на заведенном двигателе при температуре варика 45 град.
КМК это болт крепления теплообменника
В сервисном мануале написано, что эта пробка является заливной. Т.е. слив жидкости через поддон, заливка и контроль уровня через заливную (overflow plug)
Изменено пользователем angry
Намудрили короче инженеры Ниссана)))), нет бы оставить щуп, злодеи.
Пока катаюсь с воткнутым ELM327, наблюдаю за давлением)))))
Ну так герметичную систему хотели, а через щуп может проходить воздух.
@Всеволод щуп, до кучи, выполняет функцию сапуна. )
Его канал, конечно, а не сам щуп, которого и нет в т32. )
12 минут назад, Всеволод сказал:
 герметичную систему
Нельзя, там где плещется жижа. ПарЫ с излишним давлением должны куда-то уходить, иначе пойдут через сальники.
@Pzm76 я не разбирался в конструкции, а сейчас у нас есть отверстия?
@Всеволод затычка не герметична.
После неполной замены жижи на 57000 км, со снятием поддона и заменой фильтров, стал как-то чудновато ехать. Вроде все как обычно, а изредка на трассе или в горку повышенную не включает. Как будто не прогретый. Или я загоняюсь?
Изменено пользователем wlami
19 часов назад, Юмакс-НН сказал:
А какие именно показатели отслеживаете и какие границы значений являются нормой?
26 минут назад, AlexRoz сказал:
Добрый день, использую прогу CVTz50 (купил на маркете).
Подробно в параметрах не разбирался , пока отслеживаю момент блокировки ГТ, температуру вариатора, и давление.
Конкретные правильные параметры еще не изучал, но программа (судя по отзывам) должна указывать отклонения от норм, выделяя цветом предупреждения
о нештатных параметрах. Прога работает судя по всему правильно, по крайней мере блокировку ГТ когда вижу в проге, то одновременно ее и чувствую в поведении авто.
Заметил интересную вещь: масло NS-3 нагревается достаточно долго до параметра ОК (50град.) До этой температуры варик в состоянии ТЕПЛ.
Но и остывает масло достаточно долго, двигатель гораздо быстрее.
Программа позволяет посмотреть статистику по температуре, мото-часам и т.д.
Добавлю... При переливе несколько раз смотрел параметры давления, жаль не заскринил. Но мне кажется, что давление было выше...
При этом оно все же было в штатных рамках, поскольку предупреждений не было.
Я тоже приобрёл себе правильный адаптер ELM и прогу cvtz50, проверил на своём авто счётчик старения масла показал 40 едениц, машина 2017 года с пробегом 53т/км. Масло буду менять после 60ти уже все купил.
Вчера ко мне приезжал товарищ на лансере 10м 2009 года с пробегом под 300т/км проверил у него счётчик старения так у него 95881 еденица и нечего катается масло говорим менял за все время пару раз
@tve все эти "попугаи" очень условны и толком ни о чём не говорят. Порог в 210000 единиц практически недостижим. При замене жижи можно сбросить. Ну так, для себя. )
28.04.2021 в 19:32, wlami сказал:
Или я загоняюсь
Не загоняетесь. У меня после аналогичной замены, правда на 160 тыс. тоже по другому стал "передачи" переключать.
27.07.2020 в 16:05, Sochinezz сказал:
Итак, поменял на выходных жидкость в CVT на 42 ккм.
Сразу со спорного начну  момента, о плацебо ;) Варик стал, с одной стороны - бодрее вспыхивать до 3000об., с другой стороны - держать на той же скорости в тех же условиях (прямая, горка и т.п.) чуть меньшие обороты. Третий день езжу, ощущение не пропало (это к вопросу о плацебо). Думаю,  надо померить расход, набрать статистику. Чуйка подсказывает, что расход при таком раскладе должен упасть немного...
По данным cvtz50 чуть меньше стала температура (2-5 градуса), но тут грешу на отсутствие левого подкрылка (порвал об бетонную плиту, отдельная история).
Картинки выложу через редактирование чуть позже, что-то успел сфотать телефоном в процессе замены жидкости...
А где замену производил? Я тоже из Сочи и тоже Сергеем звать :)
Сделал 27 мая частичную замену со снятием поддона, заменой фильтров, чисткой магнитов. Пробег был 43600 км. Слилось примерно 5 литров. С магнитов смылось чуть-чуть стружки. Смывкой отмыли поддон и магниты. Собрали и залили  Idemitsu CVT Type N3. Проехал примерно 500 км. Присоединяюсь к предыдущим ораторам: поехал чуть-чуть бодрее КМК. Снял пробку, залез ПВХ-кембриком и отобрал немного жижи в стакан) Чистая, потёр в пальцах, понюхал). Закрыл.
Изменено пользователем ДрайверНиссан
Закусывать надо. :ag:
Делал частичную замену недавно (отчет тут был). Пробежал 10 тыс. Думаю вот, залить еще 4 литра без снятия поддона, или ездить и не париться?
