anvot
756 пользователей проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
23 минуты назад, tve сказал:
нашел аналог нашего масла от Total
Интересно, смешивать масла NS(2/3) с Total можно?
Поменял масло в варике. Машина 2015 г, пробег 55 ТК. Менял на ближайшем подъёмнике, в Калининграде. Частичная замена: сколь слилось - столь залили - 4,5 литра Шелл спиракс (аналог NS-3 по вязкости). С заменой фильтров и мытьём поддона. Не знаю в чём косяк был - первые 100 км варик гудел, иногда пинался и упорно не хотел переходить с пониженной псевдопередачи. Обороты держались ок. 3000. Расход не увеличивался. Потом машина постояла минут 10 заглушенная. Завёл, поехал - с первой передачи переключаться не желала. Обороты не сбрасывались. Температура 80. Встал, заглушил. Завёл - поехала нормально. Температура 45-60. Ещё попиналась маленько.
Потом опять постояла полчасика. И теперь всё стало как и было на заводской жиже. Не пинается, не гудит, адекватно переключается.
Вот что это было?
То ли в радиатор и в фильтр жижа не попала сразу? То ли адаптация какая-то? То ли там была нс-2 залита? То ли прошивка мозгов старая? Х3. Завтра поеду уровень проверю...
В итоге: машина едет нормально. Так же как и на зводской жиже. Варик не пинается, не гудит. Уровень проверить не удалось. Местный товарищ с ниссанами не сталкивался и заливную дырку на варике не нашёл. Не нашёл так же на угловом редукторе ни заливную, ни сливную.
В итоге поменяли масло в моторе и в редукторе заднего моста. Из заднего редуктора вылилась жижа как новая - хоть в суп наливай. В редуктор налили Kixx, в мотор - Aveno fs 5w30.
Добрый день!
Владивосток
X-trail NT32 4wd - Японка  - 2014 год.
пробег 55 000. (по 10 000 в год - в городе).
В основном перемещения по  10-20 км  - со средней скоростью 40 км\ч (100-120км\ч крайне редко)
поменял Масло в CVT.
Осмотрев состояние фильтров, масла - пришел к выводу:
1) что раньше 60- 000 менять масло -  смысла нет.
2) что менять фильтр грубой очистки - деньги на ветер!
Замена обошлась 8000 руб. (5л оригинал Nissan NS-3, фильтр, прокладка поддона, работа)
Фотоотчет прилагаю.-Делайте вывод сами.:ok:
Коллеги,
24.04.21 менял масло в CVT в ОД Ниссан на Таганке. Пробег 70 000 км. Замену сделали на Motul multi cvtf. Кто сталкивался, как продукт?
Удивило, что ОД и льет "не родное".
Изменено пользователем Vadim_T
6 часов назад, Vadim_T сказал:
Ничего удивительного, , т.к. ОД в первую очередь заботится о своём кошельке, но никогда об автовладельце. Он льёт те жижи, входная цена которых с учётом цены на выходе (для владельца) устраивает ОД (читай - максимальная маржа).
Обычная мультижижа, как все мульти-жижи по параметрам близка к Nissan NS2.
Вполне должна быть норм, переоценена как бренд, но норм.
Изменено пользователем a-ha
24.04.2021 в 13:45, DAV-5000 сказал:
Добрый день!
Владивосток
".......Осмотрев состояние фильтров, масла - пришел к выводу:
1) что раньше 60- 000 менять масло -  смысла нет...... "
Поддерживаю. При обычной  эксплуатации чаще нет смысла.
У меня третий по счету x-trail, меняю в интервале примерно 60-70 тыс км. по пробегу.
Сегодня поменял масло в варике (снятие поддона, замена фильтров). Влетело 4,9 литра ....
У меня закралось сомнение, а правильно ли мне уровень проверили.. Мастер смотрел контрольную пробку где-то справа-сбоку, а в инете везде она слева от поддона...
Не там смотрели ??
Где-то в темах видел , что и сбоку смотрят ...(((( засада прям... не перелили бы.
Короче не знаю, стоит ли заморачиваться, но завтра еду к другану на яму. Сам проверю разницу в этих пробках. Отпишусь в теме, думаю полезно будет.
На глаз пробки находятся на одном уровне, есть подозрение что слева от поддона. это инспекционная пробка (проверка состояния жиди и т.д.)
А справа типа как раз контрольная (на самом деле непонятно, какая по факту разница)
Мне на сервисе проверяли уровень со стороны переднего левого колеса.
Проехал на масле Idemitsu CVTF TYPE N3 уже 2500 км.
Менял при пробеге 27500 км.
Сливал без замены фильтров.
понадобилась прокладка сливной пробки
Слилось столько
Залил 4 банки - столько же вышло...
Вариатор работает нормально.
https://www.drive2.ru/l/584382459777399496/
Изменено пользователем Ky6uk
Мне одному кажется, что масло, которое сливается, почти не отличается по цвету и прозрачности от заливаемого?
Непоказательно, тонкая струйка. В прозрачной ёмкости будет очень заметно.
30 минут назад, EvgenyT сказал:
@EvgenyT Женя, вот NS-2, с пробегом 60000км, на 0:07 видно зеленоватый оттенок,если внимательно приглядеться:
А в целом точно так , как сказал:
29 минут назад, ДрайверНиссан сказал:
Ну и замена в 27500 , маслице еще очень свежее.
Вобщем все проверил... получается, что контроль надо осуществлять по пробке, которая рядом с поддоном, слева.
Справа-сбоку от поддона это видимо ЗАЛИВНОЕ отверстие, разница в уровнях между ними получилась 600мл.
Хотя по сканеру в обоих случаях давление было штатное, возможно эти 600 мл. некритичны)))
По итогу при замене со снятием поддона и обоих фильтров самостёком залили 4,0-4,2 литра жижи.
Пробег кстати был 40, масло выходило не темное, пришел к выводу, что при моей манере езды замена нужна не ранее 60.
Тем более перед заменой сканер показал счетчик старения жижи ноль (0), соответственно после замены и сбрасывать ничего не пришлось.
Жижу лил NS-3, в след. раз будет Идемитсу)))
Фильтр грубый можно промыть , но внутри типа ткань ....насколько эффективно промытие, непонятно.
P.S. На магнитах было немного пудры
12 минут назад, Юмакс-НН сказал:
Можно по-подробнее (слева от чего,  откуда смотреть)?
Изменено пользователем iGunia
Красным обведена ЗАЛИВНАЯ пробка, по ней мне изначально уровень выставили.
Синим обведена КОНТРОЛЬНАЯ пробка уровня, по ней сегодня выставили на заведенном двигателе при температуре варика 45 град.
