anvot
756 пользователей проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
15 минут назад, Pzm76 сказал:
А срок должен быть меньше, по логике, чем 3-5 лет. Ведь и "упаковка" уже не заводская и температурные перепады и мех воздействия. Год-два и менять? ))
Я придерживаюсь раз в 30т. замена(слил/залил) или раз в три года, фильтр замена раз в 60т. В поддон и замены фильтра грубой очистки до 150т. можно и не лазить.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
либо по единицам старения
на это можно вообще не смотреть
22 минуты назад, chuk78 сказал:
Что льете? Оригинал или другое ?
1 минуту назад, Ky6uk сказал:
оригинал
26 минут назад, chuk78 сказал:
оригинал
"Аналогично, шеф!" (С)
Если бы я его 2 раза в год менял, как моторное, ну или чаще... Тогда можно подумать об экономии...
Раз в 3-4 года могу и раскошелиться, надеюсь варик спасибо говорит!)))
ЗЫ. Сочинские серпантинистые пробки, жидкие лесные дороги, иногда и с прицепом...а счётчик деградации масла только 150 за 3 года...
@Ровермен и так экономишь, Андрей. Вместо нс2, льёшь нс3. Оно дешевле. :ag:
40 минут назад, Pzm76 сказал:
@Ровермен  Вместо нс2, льёшь нс3. Оно дешевле. :ag:
Дима, оно лучше! :ag:
9 минут назад, Ровермен сказал:
Догадываюсь. Сам на аналоге нс3. :smile455:
11 часов назад, dsv69 сказал:
Что нам может сказать по данному вопросу наш друг  a-ha
Да вроде всё уже обсуждено. Человек любит ласку, а механизм - смазку!!! И чем чаще, тем лучше.
10 часов назад, Ровермен сказал:
А сколько годовой пробег?  У меня в районе 30ткм, поэтому раз в год меняю
37 минут назад, mutabor сказал:
Леш, около 20 тыкм... В России тяжелые условия, поэтому 2 раза.
ЗЫ. Это про дрыжку.
Дополняю отзыв. Простите, чуть задержался с отчетом.
Поехал менять неспроста. Появился звук, будто кофемолка работает, а кофе иногда пропадает, а потом снова появляется. Звук был на разгоне, обороты двигателя больше 2000, при наборе 70-80 км/час пропадал. Если разгонялся плавно (до 2000 оборотов) звука не было. Если на скорости 80 и выше резко топил газ - звука также не было.
После замены жидкости CVT звук пропал.
Наездил уже тысячу. Звука нет. По ощущениям стали по-другому переключаться виртуальные передачи.
Вариатор стал хуже нагреваться. Сейчас за окном 3-5 тепла. После часа езды по городу (пробки были) температура 68.
В общем мои выводы такие - жидкость надо менять не реже раза в 90 тыс, как и рекомендует Ниссан.
ЗЫ. Через 10 тыс. еще 4 литра солью/залью, не снимая поддона и не меняя фильтр.
Забыл задать 2 вопроса опытным и подкованным.
Слитая жидкость красноватого цвета. А должна быть зеленого, как новая. В чем собака порылась?
Что в вариаторе могло издавать вышеописанный звук при разгоне (как кофемолка, в которой периодически пропадают зерна)?
@EvgenyT красные бывают аналоги, например Кастрол.
Вы первый владелец? Просто нс3 красного цвета нет в природе.
Изменено пользователем Pzm76
3 часа назад, Pzm76 сказал:
Вы первый владелец?
Да, первый и пока единственный. Посмотрите на фото поддона - видно, что масло красное.
@EvgenyT я уже рассмотрел. Теряюсь в догадках.
@EvgenyT а на руке оно грязнозеленое...на фото.
Когда мастер сказал, что масло красное (как ему показалось), я решил, что у него в сливной емкости были остатки красного.
Но в поддоне не могло быть "его" остатков ))).
Так что на заводе заливают ниже нормы какой-то красной жижи, на которой тем не менее 165 тыс.км. откатывается без проблем.
13 минут назад, Ровермен сказал:
на руке
смотрите в складке пальца - коасноватое
59 минут назад, EvgenyT сказал:
У всех не красная, а у Вас одного, почему-то красная. )) как то странно это всё. Ну и опять же, при переходе на нормальную жижу, варику стало заметно лучше. Уж не добавили ли Вам при каком-нибудь ТО чего-нибудь не того, а Вы и не в курсе.
Но я ничего не хочу сказать. Так, мысли вслух.
Может просто масло старое/подогретое, как раз оно потом имеет похожий цвет между коричневым и бордовым
