anvot
753 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
19 минут назад, Arkadiy_82 сказал:
полистал и убедился
Когда вышел анонс этой "книги", я быстренько связался с издательством и заказал. А потом кто-то первый, кто получил это чудо на руки, выложил скан, и я "пролистал" его несколько раз, т.к. надо было как раз что-то по вариатору узнать... После этого даже написал кляузное письмо в издательство))...
3 часа назад, Дмитрий_7 сказал:
Кто знает, каково усилие затяжки болтов крепления поддона вариатора? Только не надо выдвигать версии типа: "пока не почувствуется сопротивление, а потом довернуть на 2/3 оборота". Нужно число в Н/м.
Хоть и написано 8NM, но бывает и этого много. Иногда на выкрученном болте уже висят срезанные витки. Потом по ситуации или дорезаешь и длиннее болтик, а если на вылет - длинный болтик + гаечка.
Перевожу:
Последовательность затяжки болтов масляного поддона
затяните болты в указанной последовательности с моментом 7,9 Нм
Благодарю^_^
17 минут назад, yarovoy сказал:
Хоть и написано 8NM, но бывает и этого много.  Потом по ситуации или дорезаешь и длиннее болтик, а если на вылет - длинный болтик + гаечка.
Да Геннадий,абсолютно так.Применительно к своему Т-31, на второй замене, слабым звеном оказался один из торцевых болтов.вкручивали удлиненный..
Ключом динамометрическим не пользовались, пальцы усилие на ощупь определяют(не я, а мастер).
И тянуть надо получается не последовательно в ряд, а в последовательности как пронумерованы болты на схеме.
16 минут назад, Дмитрий_7 сказал:
Да. Прокладки вжизнь в ряд не тянулись.
На то и циферки на рисунке.
Всегда менял АТФ сам.Сколько слил столько залил.И не заморачивался,что там 100 грамм осталось.
9 часов назад, easy rider1952 сказал:
Всегда менял АТФ
А фильтр?
Само собой.Он один в мерседесе
18 минут назад, easy rider1952 сказал:
Он один в мерседесе
А тут два. Один под замену, а второй можно помыть. Да и слить залить, вся жижа не поменяется таким макаром, половина жижи останется в системе.
14 минут назад, Pavel6900 сказал:
В акпп тоже всё не слить.
15 минут назад, Pzm76 сказал:
Я знаю. Там тоже половина остается в системе. Я менял сам простым методом вытеснения из канистры и автомобильного насоса в предыдущей машине.
Изменено пользователем Pavel6900
Про вариатор спорить не буду-не сталкивался,а вот про Акпп и половина останется не правда
14 минут назад, easy rider1952 сказал:
А скока? Меньше остаётся или сливается?
В моей Акпп есть сливная пробка из бублика.Так как поддон Акпп это низшая точка по отношению радиатору охлаждения атф то сливается практически все.При желании зная сколько масла в вариаторе можно проверить сколько сольётся
Изменено пользователем easy rider1952
1 час назад, easy rider1952 сказал:
Так мерсы уже давно делают в своих АКПП, сливную пробку в бублике.
08.02.2019 в 15:52, PRO-Sashk сказал:
По-моему наоборот только на старых.Или я не прав?
И на свежих встречались.
А вы на форуме мерсов? К чему вся эта информация?
