anvot
756 пользователей проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
3 часа назад, rbroki95 сказал:
Посоветуйте, пожалуйста, грамотного специалиста, для установления поломки и причины в г. Краснодар
Тут спрашивали?
http://x-trail-club.ru/forums/forum/82-x-trail-club-krasnodarskiy-kray/
30.08.2024 в 16:47, rbroki95 сказал:
Всем, привет. Подскажите пожалуйста, где можно найти регламент (инструкцию, руководство по эксплуатации) замены масла в вариаторе... Или как она правильно называется?
Заранее спасибо!
Вот тут на Драйве отличная статья! Я брал ее за основу, там все максимально подробно расписано. Покупал запчасти основываясь на этой статье - все подошло точно (там могут быть разные фильтры грубой очистки). В фирменном мануале такой подробной информации нет.
31.08.2024 в 11:27, rbroki95 сказал:
Сейчас в обще сложности проехал на новом масле 50 - 60 километров (не тысяч, просто километров) после замены
Кто то советует заменить масло на оригинальное, а некоторые говорят, что не нужно...
Вопросы: почему это произошло (да еще и ) сразу после замены масла?
Нужно ли сейчас менять масло на оригинальное?
Добрый день! Вы про totachi читали? Что это и откуда?
Несмотря на это, сложно представить чтобы масло было настолько некачетвенным, чтобы после 500 км испортить угловой редуктор.
Может что-то всколыхнуло это масло при замене, растворило "залежи", которые там были раньше?
Промойте разными маслами, чтобы максимально убрать стружку, и залейте любое нормальное масло (к которому есть доверие и полная уверенность что это не подделка). Этого будет достаточно. Оригинал - большая вероятность купить подделку, учитывайте это.
22.05.2024 в 21:04, dsv69 сказал:
@ДрайверНиссан Уже обсуждали.
И @a-ha достаточно аргументированно убедил не рисковать.
И я с ним согласен
Владимир ждём результатов от вашего эксперимента.
Я на 165 тыскм залил последний запас в виде 4 литров Шелла и теперь рассчитываю до 250 тыскм не лазить в вариатор если он не будет просить:D
вчера махнул на 197 ткм НС3 на Шелл купленый ранее, ушатал почти весь хотя куплено было 12 литров. Но то злонамеренно - при выставлении уровня слил почти два литра, когда с радиатора выдавливал тоже слил 3,5, чтоб по максимуму разбавить остатки НС3.
Собственно к чему - пыли на магнитах было меньше чем когда либо, вероятно все что можно уже ушоркалось. С одной стороны хорошо, с другой - а может оно так и должно быть? В норме ремень должен образовывать пыль, а теперь грани стерлись и дальше только обрыв ремня светит. Х.з. поживем увидим.
Всем привет долго у меня не доходили руки распилить фильтр грубой очистки .Распилил наконец то.!Менял на 90 000 тысячах ,на 45 только                        промыли. Резал специально с краю и потом разгибал.,а то многие сервисы показывают типо очень много грязи по краям фильтра в итоге не сильно грязно
Изменено пользователем Djoni-37
добавил
Наскок я понимаю, его необходимо каждый раз менять, т.к. промыть нереально (внутри что-то типа фетра идет)
Изменено пользователем снеговик
Здравствуйте, формучане.
В сервисе произвели замену масла в вариаторе с заменой фильтра тонкой очистки, промыванием магнитов (на них практически ни чего не было) вторая замена масла (меняю каждые 40-50 тыс.км.), масло и расходники были сервиса.
После выезда из сервиса не сразу заметил появившуюся особенность, при динамичном наборе скорости появляется легкий вой в диапазоне от 20 до 45 км/ч при наборе скорости выше вой пропадает. Вернулся на сервис, сотрудник сервиса проехал на машине, подтвердил, что вой есть, поднял на подъемник все осмотрел и сказал, что все нормально, машина исправна ни чего делать не будут. С тем и уехал из сервиса.
Вопрос, кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой появления гула после замены масла.
55 минут назад, casper_nik сказал:
Как вариант: уровень масла в норме?
16 минут назад, Baruch сказал:
В норме, проверили при повторном посещении сервиса, поднимали на подъемнике
Изменено пользователем casper_nik
1 час назад, casper_nik сказал:
А не в курсе что за масло они льют?
Что то припоминается подобный случай здесь на Форуме.
Причиной как можно было понять было масло.
Читал какой то форум, чувак жаловался на кашкае J11 такая же беда была после замены родной жижы на мультик..поменяли на оригинал и все пришло в норму...
Еще сильно жаловался народ на гул варика на Полимериуме NS-3
он хоть и очень близок был по вязкостным характеристикам, но что-то было в нем не то
16 часов назад, dsv69 сказал:
Масло из бочки...
Доверился сервису...
9 минут назад, casper_nik сказал:
Масло из бочки...
Их и раньше контролировать надо было а сейчас и подавно!!! Сейчас попасть на ремонт вариака это просто катастрофик...посему все регламентные работы делаю сам...не спешу...зато знаю что только я за свою масяню переживаю...
23 минуты назад, Serhio_wolf сказал:
Ну при покупке самим масла на паленку попасть легко и не узнаешь, что подделка.
Сервис выбрал NN Сервис, не ожидал, что такое отношение будет (признали, что появился гул, но ни чего делать не стали кроме как на подъемник подняли, послушали коробку и масло проверили), типа да есть проблема, ну и езди так как есть ни его страшного, а то что на ремонт коробки попасть могу их не волнует...
4 минуты назад, casper_nik сказал:
Тут давали ссылки на нормальных продавцов которые возят оригинал!! Сервису по барабану!! Попадете к ним с убитой коробкой им еще лучше ...велкам...
Ну хотя бы поинтересоваться перед заменой что льют можно же было??? Не знаю...я бы переживал и весь инет изрыл бы что за какашку будут заливать..
15 минут назад, casper_nik сказал:
не волнует...
Не волнует. Совсем.
16 минут назад, casper_nik сказал:
Продаётся оригинальный NS-3 на Авито. В этой ветке есть про этого продавца. Красноярск (могу ошибаться). Очень многие у него покупали.
24 минуты назад, ДрайверНиссан сказал:
Не волнует. Совсем.
Вот об этом поставщике пишут что он возит оригинал...
Rustrans-Logistic.ru
7 минут назад, Serhio_wolf сказал:
Сергей, если это тот самый Рустранс-Логистик, про который упоминали в масляной ветке, то думаю, что тоже можно у них купить.
Ну так-то никуда не делся MITSUBISHI MZ320262. Автодок, Ведро...
Изменено пользователем ДрайверНиссан
1 минуту назад, ДрайверНиссан сказал:
В масляной ветке не видел, на drive2 народ писал...а еще на oil-clube ...
