anvot
753 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
10.11.2023 в 13:35, a-ha сказал:
которая скандал поднимала и раскачивала тему (Елена) - уже не работает в Равеноле
самому "Равенолу" стало вдруг резко вдоль ноги на эти дрязги
Я таких подробностей не знал. Узнал об Ойлклубе позже уже когда этот скандал состоялся. Не так давно один из форумчан (лось на аватарке) выпустил ролик, в котором сделал анализ масла Равенол (из за которого тогда конфликт и был. Сохранил эти канистры с того времени!), показал этот анализ - там все нормально. И это было похоже на примерение. Я думаю всем бы лыло лучше если бы тесты Равенола стали бы делать на Ойлклубе. Тем более сейчас. Масло то (и другая продукция) хорошее.
Чтобы не выглядело как флуд, добавляю полезную информацию по теме! :)
Был я у мастера, поменял мне прокладку. Визуально посмотрел поддон - нормальный. Ему тоже не понравилась прокладка, которая была. Затянул болты с моментом 7,2 Нм. Теперь нужно время чтобы понять дало это результат или нет. Прокладка COB-WEB.
Изменено пользователем D_huan
@D_huan , у них и в США не всё так уж ровно было с содержимым канистр - https://bobistheoilguy.com/forums/threads/ravenol-dxg-5w30-d1g2-voa.302606/
не спорю - норм масла, особенно когда цена по акции )))
Чего то немного экспертов тут по оригинальности масла)
я вот вчера с завода выезжал, багажник охране открывал, забыл закрыть, уехал на дорогу и слышу звук железа, смотрю и выпала канистра…и сразу @ какая не смогла объехать и по ней проехала, я вот к чему: зеленое масло вроде вылилось на дорогу)) это оригинальный цвет?)
в темноте не очень конечно на проезжей части цвета видны
Изменено пользователем Nightik
22 минуты назад, Nightik сказал:
Если речь об оригинальных маслах, то может быть масло Ниссан, Субару или Сузуки...
Неоригинальных масел этим цветом ещё больше... :ag:
2114344845_CVT.jpg.d4504d4b47f7cfe35c0ca
06.11.2023 в 15:35, alicher сказал:
Высоту канистры померьте. Должна быть 298 мм.
24.2
55 минут назад, Nightik сказал:
24.2
Обшибся высота 238 мм
И ещё смущает ровно нвцарапанные полосы на дне канистры
22 часа назад, alicher сказал:
Я тут еще вес замерял, но может весы у меня разницу 100г допустили и это норма
в части высоты надо перепроверять, я так на глаз замер делал, может и от этого погрешность (пойду перемерять)
Вот хрен знает что делать, меня смущает что в куче магазинов банки с одной и той же датой выпуска и разлива
у меня одна банка дома, плюс едет видимо такая же взамен той которая самоустранилась))
21 минуту назад, Nightik сказал:
https://www.drive2.ru/l/638971013073235819/ вот ещё отличия жести.
14.11.2023 в 15:40, Nightik сказал:
Есть QR код или еще что-то подобное на канистре? Я последний раз когда покупал оригинальное масло Ниссан, проверял его оригинальность приложением TotalEnergies ACF. Не знаю, насколько это актуально сейчас, будет ли оно работать у нас, но раньше работало. Это сам Ниссан рекомендовал для проверки оригинальности некоторых своих продуктов.
@alicher
@D_huan
как думаете может ли быть одинаковый номер на штрихкоде на двух канистрах?
@Nightik а почему он должен быть разный?
2 часа назад, ТЭН сказал:
Я сам этот вопрос задал только в другой формулировке
вопрос возник из-за того что куча магазинов продают эти банки с одинаковыми номерами производства, розлива и номерами под штрихкодами
@Nightik даты разные?
1 час назад, Pzm76 сказал:
Все даты на банках одинаковые (те что на верху и на дне банки), при чем была третья банка, насколько помню там тоже самое (три разных магазина поставщика)
@Nightik теоретически это возможно, но подозрительно...
13 часов назад, Nightik сказал:
Кроме даты есть ещё и время. Верьте его.
23 часа назад, iGunia сказал:
Тут нет часов, если про это (фото всех дат выше и на предыдущей странице)
В общем похоже я нашел то видео на котором четко объясняется про маркировку: жирная, слева направо, сбоку, по диагонали - не важно, это может быть из-за настройки печати на прокатной линии (2 завода делают для Японии)
а вот дата розлива (вверху) и дата изготовления упаковки (внизу) отличается обычно дней на 7, в редких случаях в месяц. Оно и понятно: зачем держать у себя тару
так вот на похоже многих китайских банках стоит дата изготовления тары 1426с (26 апреля 2021 года), наверное потому что им при копировании лень менять даты или потому что они делают только тару а розлив уже, например в РФ
то есть у меня канистра 21 года, а сверху напечатана дата (правда этому объяснения нет, если следовать логике выше) КР28D, что означает розлив в августе 22 года, то есть через 14 мес
Вот тел . 89277198887  зовут Константин. Летом у него была партия оригинального  NS-3 Посылал в регионы ,как сейчас -не знаю. Напишите ему в телеге.
