anvot
743 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
  • Like 4
я писал ранее, что лично у меня в Т32 этот щуп не влезает, застревает на середине!
и с силой его запихивать желания нет совсем)
лежит на полке...
+ если почитать описание, то не рекомендуют его оставлять (щуп), т.е. использовать только для проверки
Изменено пользователем Vladkahr
3 часа назад, Vladkahr сказал:
а он и нужен мне только для проверки, чтоб не ворошить контрольную пробку.
Насчет не вслезает - посмотрим, у меня двиг другой, может трубка по другому загнута. Тема то не новая, по моему что то было насчет невлезаемости щупов на 2,5 на форуме.
15 часов назад, Иероним сказал:
Использую пластиковую трубку диаметром 6 мм.
По мимо определения уровня, можно сражу оценить качество жидкости.
Изменено пользователем dsv69
57 минут назад, dsv69 сказал:
после замены с качеством жидкости все там будет ОК,  а трубка или щуп это на любителя.
2 часа назад, dsv69 сказал:
Огласите, пож-та, длину самой тубки.
3 часа назад, Иероним сказал:
@Иероним Согласен.
А если просто посмотреть без замены?
Я примерно, как рекомендуют, на 90 тыскм посмотрел, понял что всё ОК и так доездил до 152 тыскм.
2 часа назад, iGunia сказал:
длину самой тубки
Не принципиально.
Надо чтобы упёрлась в поддон и кусок остался не верху, чтобы зажать конец и вытащить.
Как то так.
Ну есть же минимальная длина для нормального замера.
Не менее чем масло, актуален вопрос покупки фильтров,
нашел такой вариант
https://www.ozon.ru/product/filtr-avtomaticheskoy-transmissii-31728-28x0a-jf016e-jf017e-218897939/?sh=75vfQlg99Q
купил пару штук. Соответствует оригиналу по геометрии, по качеству сказать сложно, пока не использовал.
Прокладка конечно не соответствует, изготовлена из резинопластикового полимера, как ходить будет и будет ли - непонятно.
Аналогичный фильтр и прокладку продает якобы японская компания Азуми, но совсем за другие деньги как AZUMI JT22011K. И Акасаши как JT588K.
Собственно у оф дистрибьютора остался один фильтр по этой цене (бьется как направление OLC), успевайте кому нужен.
На фото в сравнении с оригинальным фильтром, отличается цветом фетра, у оригинала он белый, у редскин (а так же азуми и акасаши судя по фото - желтый.)
Изменено пользователем Иероним
фото прокладки поддона не получилось добавить
04.07.2023 в 04:31, dsv69 сказал:
1. Первым делом, взяв пластиковую трубочку, замерил (на всякий случай) уровень жидкости в вариаторе. Получилось порядка 57 мм. от днища картера.
Приветствую.
57мм на холодную, горячую или при какой температуре?
9 часов назад, Alexander_ сказал:
На улице +25, машина ночь отстояла в гараже.
Добрый день, поменял сегодня масло в коробке, со снятием поддона. Залил she'll. Выехал и появилась ошибка р 0776. Что может быть? Ошибка стёрлись, потом появилась опять и потерялась мощность, заглушил, завёл все хорошо сталоScreenshot_20230719_111754_com.cvtz50.cvtz50.thumb.jpg.4d7c0dc1eb322de6163c23b640878e45.jpg
Сейчас такие данные
19.07.2023 в 11:35, Niklas64 сказал:
информации никакой
если все сделать без ошибок и без самодеятельности ,то никаких ошибок не будет
чистота должна быть как в операционной занести грязь самое не сложное
4 часа назад, Alexs08 сказал:
Да вроде всё чётко сделали, проехал 60 км. Ошибок больше не было.
Стоит ли брать жижу ngn ns-3? Может кто лил, поделитесь впечатлениями.
3 минуты назад, alicher сказал:
Стоит ли брать жижу ngn ns-3? ...
Я бы лучше залил Зик или Кикс...
Имхо.
20 минут назад, alicher сказал:
Смущает низкая вязкость.
Возможно это и нормально, но как то надо сначала более детально изучить данный вопрос.
Я бы не стал просто так лить. И лучше бы сделал как написал Андрей.
Во всяком случае эти жидкости народ уже заливал.
Как то так.
9 часов назад, alicher сказал:
Есть знакомый масломеханик. С его слов - уже давно (брльше года) льют этот NGN NS3 во все Ниссаны и Ауты. Проблем нет. Цвет у нее зеленый
