anvot
753 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
25.06.2023 в 07:20, a-ha сказал:
@Иероним смешивается без проблем, у меня с 10.12.2022 плещется в варике - всё норм.
Можете и китайский подождать - разницы нет.
взял шелл на авито у этого Александра...все равно мутные они, обьявление пропало как и небыло, теперь опять Валентина две канистры продает. Масло вроде оригинальное, запах тухлый с легкими нотками подсолнечного(НС3 пахнет совсем по другому), капля из болотного в малиновый вроде переливается, крышки без фольги... Что то еще должно быть из признаков?
Решил ещё пару литрушек взять на авито, другой продавец, на долив ну и побольше НС3 заместить шелловским маслом.
@Иероним мне достаточно было тех, что Вами было перечислено.
@Иероним Объявлениям на авито свойственно раз в месяц заканчиваться, их потом обновляют и они опять публикуются. Заказал себе 2 канистры, к концу лета планирую менять, отпишусь по результату.
8 часов назад, Иероним сказал:
мутные потому-что у них нет чеков на происхождение масла у них
Прошу совета. X-trail t32 2017 дорестайлинг CVT. Купил на пробеге 96 тыс. Предыдущий владелец обслуживался только у официалов вплоть до осени 2022 года (авто на продленной гарантии). Сервисная книжка с отметками есть. Доподлинно не известно, менялось ли масло в коробке передач. Как считаете, если машина была на полном обслуживании у официалов, значит ли, что на 60 тыс меняли масло? И как сейчас лучше поступить? Менять? Если да, то полностью или частично?
Честно признаюсь, в теме обслуживания авто я дилетант
@Аарн а дилерский центр, название которого написано на печати в сервисной книжке, еще работает? Если да, то можно позвонить туда и узнать в сервисном центре по ВИН-номеру авто какие операции по обслуживанию на нем проводились. В их базе все должно быть записано. Но лучше, мне кажется, под'ехать лично, чтобы они видели, что вы новый владелец, а не какой-нибудь телефонный мошенник.
Изменено пользователем ТЭН
2 минуты назад, ТЭН сказал:
Идея хорошая, спасибо, попробую созвониться. Лично к сожалению не вариант: я за 700 км от дилера.
11.06.2023 в 21:19, Al Amigo сказал:
"прислушайся к своему сердцу", про замену жидкости в СВТ ничего посоветовать нельзя
Всем привет.
Вот и я всё таки решился подновить масло в вариаторе. Честно скажу, что долго раздумывал, но мысль о том, что прошло уже 8 лет и 152 тыскм взяла верх.
Кратенько по процессу:
1. Первым делом, взяв пластиковую трубочку, замерил (на всякий случай) уровень жидкости в вариаторе. Получилось порядка 57 мм. от днища картера.
2. Поменял фильтр тонкой очистки. При замене фильтра слилось порядка 100 мл жидкости. Запомнил данное число.
2. Так как лазить никуда и крутить какие то гайки и болты не планировал, воспользовался самопальным отсосом и мерным инструментом. Откачивал строго замеряя количество. Откачал 3900 мл. Учитывая, что жидкость отсасывалась напрямую из поддона, она была прозрачная, чистая, без каких то вкраплений, хотя конечно гораздо темнее новой.
3. Залил 4000 мл новой жидкости Шелл. Надо признать что запашок у этой штуки весьма специфический:D
4. Проверил трубочкой из п.1 уровень, получилось 57 мм. Так как за 8 лет и 152 тыскм вариатор не жаловался на уровень жидкости, то решил ничего не выставлять по контрольным отверстиям. И всё.
5. Тысяч через 15-20 думаю повторить процедуру, ибо есть ещё одна канистра Шелл.
Единственной загадкой остался вопрос замены уплотнительного кольца на фильтре тонкой очистки. Измерив штангелем старое кольцо по всем параметрам, я не увидел разницы с новым. Но так как новое было куплено, то поставил новое.
Вот как то так. Можете бросаться тапками.
Удачи всем.
Изменено пользователем dsv69
14 минут назад, dsv69 сказал:
получилось 57 мм
В журнале ЗР была статья про самодельный щуп уровня масла в вариаторе.  Приводились цифры 52мм уровень на холодном и 67мм на прогретом вариаторе.
Фильтр тонкой очистки менять - под машину лезть и защиту снимать, можно и сливной пробкой воспользоваться. Когда менял фильтр, то прокладку старую оставил ( ранее писали что не одну замену выдерживает).
18 минут назад, Baruch сказал:
А если слилось бы больше чем мне надо???
Возможно у них так. У меня не так. Но 8 лет бегает вариатор и не ругается.:D
Тут же на Форуме была информация, что у кого то недолив, у кого то перелив.
11 часов назад, Baruch сказал:
Всё правильно. 52 мм от края щупа до метки. Наверняка есть расстояние от края щупа до самого картера. В статье про это не сказано, но это логично чтобы щуп не упирался в днище картера. Если предположить что там порядка 5 мм, то вот и получается 57 мм. Я же измерял от самого днища картера.
Как то так.
4 часа назад, dsv69 сказал:
Как то так.
Отличное пояснение! Надеюсь оно пригодится тем кто в будущем будет менять масло таким образом и проверять уровень.
01.07.2023 в 22:12, Аарн сказал:
У официалов по регламенту не предусмотрено замены масла в cvt, если только клиент сам потребовал.Я бы заменил путем слива из поддона с заменой фильтров.
7 минут назад, boroda$ сказал:
Позвонил в сервис. Масло в коробке меняли в сентябре 2022 года, так что пока выдохнул :)
@Аарн молодцы сервисмены, что пошли навстречу.:good:
Я менял жидкость четыре, кажется, раза и каждый раз переживал эту драму - глубоко прислушивался к себе, решал, отменял и снова решал менять, каждый раз как впервые.
а на контрольной пробке так и не измерял резьбу?
у меня подушаталась, прошлый раз уже понятно было что почти и будет прокручиваться, в этот раз надо б подшаманить, хочу вкрутить пружину типа того
https://www.ozon.ru/product/nabor-dlya-vosstanovleniya-rezby-so-vstavkami-m14x1-5-847622766/?advert=gbsXNv5isPbTPE30WutrO6H8i4MINM-plbjPnR1RBTnlyke-lSG9_4Dkti98KQ85tmhZOzZ78s6g-245iZmzYkfdPDmezn2pjfx2cagnzBSvKJJJeUr6Nq7hoKvoucBbVYJlGuH-zFanlbjjAFPZwOXm3M-bQRa-a_UpBlem4QEzYkyfDKzVHDqsHfSAxttqxTDTRut6sQxmhV1lAwqFu8eeN2g2e0k62am3zvQYUev_MYy2k6DXuv6RXY23E7wOdoAtBh64-PSNITbXA8Nk0YFTVrgIJ38_OKfvQ1zWVDHDPsEtFqjcDr8cLBxmKxXiBbbGrYYvYQO7_tmQBR0&avtc=1&avte=2&avts=1688580487&from_sku=847622789&from_url=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcategory%2Fvosstanovlenie-rezby-m12%2F&keywords=восстановление+резьбы+м12&oos_search=false&sh=75vfQuW_Hw
На одном болте поддона была сорвана - успешно восстановил аналогичным набором. Теперь бонять бы размер и резьбу на пробке установления уровня.
@Иероним фумлентой замотайте. Болт расположен высоко. Сопливить не будет.
1 час назад, iGunia сказал:
не держит фумлента масло, а кроме того резьба сама не появится хоть сколько намотай. Подумал, наверное как говорил Ленин - мы пойдем другим путем. Заказал щуп на али, пишут что для роуг подходит.
5 часов назад, Иероним сказал:
Ссылку скинь плиз..
