anvot
745 пользователей проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
@Niklas64 думаю, можно брать. При следующей замене, по ситуации. Можно будет на что-то другое перейти.
На своём опыте -- все мультики прекрасно смешиваются. Мешал идемитсу cvtf c Shell spirax s5 cvt x.  Всё нормально. (Т31).
Вот думаю полностью менять или нет. Может сейчас канистру залить, и немного позже ещё канистру.
@Niklas64 пробег автомобиля?
45 минут назад, Pzm76 сказал:
120, менял один раз, примерно 60т.км.
@Niklas64 имхо. Я бы канистру пролил, через 30ткм полную, с фильтрами.
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
Это, как слить с двигателя 2 литра старого масла и долить 2 л свежего. ИМХО.
@Konstantin_ тогда установкой, с известными рисками. )
Варик, Константин, это не двс.
Кста, межсервис по двс вполне актуален, без замены фильтра.
Освежить жижу совсем не плохо.
Конечно, можно и полностью заменить, нет никаких запретов.
34 минуты назад, Pzm76 сказал:
Масла на полную замену сколько надо?
@Niklas64 если аппаратную, 12л примерно. Может 10л.
1 час назад, Konstantin_ сказал:
В автоматических коробках так и делают: слил 4л, залил 4л. Через 1000км - тоже самое.
По другому - никак.
Это у нашего варика есть возможность заменит жижу выталкиванием старой.
И не факт, что это лучший метод для вариатора.
Изменено пользователем iGunia
Смотрю, на сегодняшний день риск залить паль или неподходящее - намного превышает вред от незамены жижи...
@tandrey у Вас есть хоть один пример палёнки? Орига или аналога?
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
Личный пример? Нет. И не хочу иметь, потому и пишу. С энторнетов - есть https://www.drive2.ru/l/641612589758961573/
@tandrey грибы, коды.. я Вас умоляю.... ))
Я имел в виду пример, где на фальшаке сломали варик.
В ссылке тема не раскрыта, одни подозрения...
Тема в чём...
Если залить вместо жижи cvt, допустим ATF или 75w90 ( были случаи в Rekpp ), вот это паль. А так, ну максимум, не ориг, а аналог, а этим никто не будет заниматься, по причине низкой выгоды...
Так вот, нужен пример конкретной палёнки. А таких я не встречал..
По большому счету, никто не будет заниматься выяснением причин, будут заниматься ремонтом. Думаю что и с маслом ДВС - аналогично. И что теперь - пали не бывает потому что её не увидели и она не ответила "да, уважаемый, это я"?
А вообще, вопрос был немного о другом.
@tandrey кмк, я ответил на вопрос.
Я же не против... ищем ориг или неориг неподдельный, заливаем и ездим.
Просто я, лично, не видел случаев реальной фальши, кроме 75.90 или ATF. Наверное, она есть.
Если есть огромные сомнения, не меняйте. Или там, где дают гарантию.
8 часов назад, Niklas64 сказал:
Нашёл shell, производство июль 20
я себе такое и залил
@Niklas64 , сделайте частичную замену с заменой фильтра тонкой очистки. 4 литров хватит при сливе только из картера вариатора. По крайней мере мне при такой замене 4л хватило и есть стойкое ощущение, что с завода в варике немного перелито.
11 часов назад, Niklas64 сказал:
Нашёл shell, производство июль 20.
Стоит покупать?
я такое и покупал
1920-1920
16 часов назад, Konstantin_ сказал:
Я на 150 тысячах это сделал в первый раз. И реально увидел изменения. Наверное, по причине большого пробега.
9 часов назад, a-ha сказал:
у Амиго было перелито. У меня же - недолито. При снятом поддоне и замене тонкого фильтра слилось 3,8, влилось ровно 4 - как раз до контрольной дырки.
15 минут назад, EvgenyT сказал:
мы проверяли уровень на прогретом вариаторе при работающем моторе
через контрлольку неплохо так пробрызгивало
не просто чутка "сикало", а прям реально "выплевывало"
Изменено пользователем a-ha
