anvot
756 пользователей проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
6 минут назад, Ky6uk сказал:
Можете прокомментировать что это значит ?
высокий индекс вязкости намекает на большую порцию полимерного загустителя
который под действием механических нагрузок имеет свойство разваливаться
в итоге масло "приходит" в свое начальное (базовое, нативное) состояние
вязкость его естественно ещё проседает
в жидкостях с изначально низким ИВ такого загустителя очень мало
под воздействием нагрузок такая жидкость мало потеряет в вязкости
т.к. там практически нечему разваливаться
10 минут назад, Ky6uk сказал:
"Шляпа" или можно брать ?
ценник только вот на нее сопоставим с Шеллом
был бы дешевле - то может и стОило бы
при прочих равных я лично отдам предпочтение Шеллу
12 минут назад, Ky6uk сказал:
Если брать, то как долго оно продержится ...
ну если каждые 30000км делать частичку, то вполне годно
С фильтром тонкой очистки не напутали случайно в шапке ?
Фильтр тонкой очистки 317263XX0A , а надо  3172628X0A  и еще вот этот артикул :  Кольцо резиновое для пробки уровня вариатора RRN28  ,а должно быть  315263VX0B ?
Изменено пользователем Alexs08
Я это ставил
Решили жижу не менять.....
22 минуты назад, Pzm76 сказал:
Чудес то не бывает, правда 210 за ремонт варика чет дороговато, у меня сейчас Х-Трейл т31 2.0 как раз с вариком висит, пробег 260000 замена жижи каждые 60 (ну как он говорит)  и ремонт гораздо дешевле выходит
7 часов назад, Den-djan сказал:
@Den-djan Ден, это потому,  что ты не гуру по вариаторам всея России и у тебя нет канала в ютюбе, где можно пиарить себя!
Был бы канал, тогда и в Файн Авто можно было коробасы от 200ккр и до ........... , ремонтировать!
:smile455:
10 часов назад, Pzm76 сказал:
@Pzm76 У нас здесь на Форуме есть люди которые гораздо дольше не меняли жижу до первой замены и ничего, до сих пор бегают без проблем. А есть которые регулярно меняли и варик сдох гораздо раньше.
Так что дело случая и многих других условий эксплуатации.
19 часов назад, Alexs08 сказал:
9 минут назад, dsv69 сказал:
Так я ни на что и не намекал. Варик - дело тёмное, если бы заменили на 120ткм, как хотели, а он бы сдох, винили бы жижу, мастеров и прошлый парад планет. )
В этом деле никто, никогда и ничего не знает наперёд.
Имхо - в этом случае жижа не при чём, пробег слишком мал.
@dsv69   3XXOA  размерами отличается ?
14 часов назад, Alexs08 сказал:
Здесь более подробно о многом.
@dsv69 Ну вот всё как бы грамотно расписано что подходит что нет,а про Shell spirax не слова.
9 минут назад, mechanic сказал:
Если мне память не изменяет, к нам в город его только в 2019г завезли. Статья от 2019г. Где оно было раньше, непонятно. Тогда многие на Идемитсу гоняли, ценник был адекватен и про Shell мыслей небыло.
Возможно, его только запилили к этому времени.
3 часа назад, dsv69 сказал:
Прочитал рекомендации ,вопросы-ответы  Но какое-то недопонимание все равно осталось  ...У них более двух десятков заменителей мультимасел, но нет основного игрока шелла ....в анилизы масел они не верят , а верят только по выводам в OEM  Описали случай по ссылке после аппаратной замены у дилера заклинил вариатор , диагностика показала засорение масленых каналов продуктами износа, но не понятно, какое масло было залито у дилера, масло клиента или дилерское, менялись ли фильтры и снимался поддон. Как бы логика в этом несчастном случае есть аппаратная замена это выдавливание масла с помощью давления, которое могло выдавить не только старое масло, но и продукты износа  .Но никак не комментируется замена масла с помощью слива через обратку Давление этим методом не должно превышать обычное рабочие да еще учитываем ,что на холостом ходу это действо....Нет ответов почему полностью новое масло вымывает шлам а старое настолько видимо сработанное что моющих свой у него уже нет Как-так надо их понимать Потом они рекомендуют частичные замены после каждых 40 т.км Это после их ремонтов ,что-ли ? Если учитывать те же константы производителя, что вообще его менять не нужно до скончания веков..Как то получаются в итоге, в чем то они молятся на ниссан и в то же время говорят ,что они умнее их..и всех блоххеров ютуба))
2 часа назад, mechanic сказал:
Скорее всего старая подборка информации.
ИМХО
24 минуты назад, Alexs08 сказал:
Можно попробовать задать все эти вопросы авторам статьи.
Может повезёт и получите ответы. Ну как вариант.
Изменено пользователем dsv69
5 часов назад, Pzm76 сказал:
Я думаю spirax на много раньше появился чем статья 2019г ,а подобный карабаc для такой жижи на Qashqai появился в 2006г,так что интересно почему spirax не был упомянут?
Допустим я бы не упомянул или кто-то типа меня ,а они на этом собаку cъели и вдруг забыли
Хотя было упомянуто многое о котором большинство вообще в первый раз слышат.........
@mechanic @Alexs08 Друзья, можно гадать сколько угодно, но проще всё-таки спросить у авторов статьи. Тогда будем точно знать что и почему.
Лично меня этот вопрос вообще не волнует.:yes:
24.12.2022 в 21:37, Alexs08 сказал:
cам отвечу  ,  вот нашел  https://www.drive2.ru/l/616566264634048411/
31 минуту назад, Alexs08 сказал:
вот нашел
Замечательно Александр.:good:
Всё очень наглядно.
