anvot
751 пользователь проголосовал
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
5 часов назад, ewg сказал:
united у нас в сервисе по вариаторам заливают. Ну как то дорого у них 2000 за литр и не продают, только если у них менять. 2 года назад поменял у них масло на кашкае j10  уже черное, побег 25000 и какой-то звук при трогание появился. Ездил к ним говорят не вариатор.
После замены через 25000 чёрное? Или J10 c пробегом 25000?
6 часов назад, Всеволод сказал:
На 50тыс какая должна быть замена? С вытеснением или без?,
Выше же авторитетно заявляли - надо снимать поддон и искать сгустки…
7 часов назад, Alexs08 сказал:
отъехать километров за 150км от мск шансов думаю будет на много больше
Вы вообще были за мкад-ом?
11 часов назад, dsv69 сказал:
Смущает индекс вязкости 157. У НС-3 он 204.
а меня он наводит на мысль, что в этой жиже минимум полимерного загустителя и/или используется ПАО-базовое масло
т.е. разваливаться в этой жиже практически нечему
@EvgenyT да я решил уровень проверить, а он выше чем нужно было, откачал. в бутылке черное. ну может так и должно быть я с вариками недавно знаком.
5 минут назад, ewg сказал:
вот моё масло после 32400км пробега
на бумаге - прозрачное
в баклажке - чернота
 @Ровермен  машине было но том момент 110000 пробегу, взял бу. Меняли полную с фильтрами, аппаратная ну говорят они им не давят, а просто подключают, давит насос в коробке. В бокс не пустили, поэтому хз.
@a-ha масло да как у вас такое же.
а вот да, не по теме конечно, но машина издает звуки именно на прогретой коробке, как раз возможно, что масло жидковато для кашкая.
1 час назад, ewg сказал:
в бутылке черное
Налейте на бумагу тонким слоем. Вряд ли оно черное. Просто в бутылке мне кажется любое масло с какими-бы то ни было продуктами эксплуатации будет ближе к черному.
В вариаторе и правда - не с чего маслу чернеть. Мне кажется, вы запариваетесь на ровном месте )))
А вот звуков в варике быть не должно. Может вы залили не подходящее (не рекомендованное)?
У меня до первой замены были звуки, похожие на визг подшипников. После частичной замены звуки ушли и потом почти 100 тыс. их не было и нет у нового владельца.
12 минут назад, EvgenyT сказал:
оптическое преломление никуда не денешь
11 часов назад, Alexs08 сказал:
Что там может, где отвалиться и закупорить?
Объясняю подробно и последний раз.
На истину не претендую, лишь озвучиваю версию, услышанную от сервисменов, которые занимаются вариаторами и в свое время отговорили меня от полной замены. Эта версия лично мне кажется наиболее правдоподобной. Если вам она кажется бредом, поступайте на свое усмотрение.
При идеально чистом поддоне (нет никаких сгустков, ровный слой мелкой металлической пыли в масляной пленке на магнитах, нет окурков, металлических шаров, чего-бы  то ни было еще в поддоне) никто не может гарантировать таких же чистых внутренних поверхностей маслопроводов и приводов клапанов в самом вариаторе. Там точно также может оседать и пыль и сгустки, и окурки и какие-то еще продукты эксплуатации. Уж не знаю, диффузия ли, или просто прилипают. И вот эти продукты при аппаратной замене масла при выдавливании насосом могут начать отваливаться и часть из них может засорить какую-нибудь трубку или подклинивать какой-нибудь клапан.
Допускаю, что озвученное мнение - полный бред. Но практика и описанные на различных форумах, включая этот, случаи поломок вариаторов после полной замены жидкости, лично меня убедили в том, что лучше всего - соблюдать рекомендации Ниссан и менять жидкость раз в 90 тыс. частично, со снятием поддона, заменой фильтра тонкой очистки. Но это для моего Икса 2015. В вашем еще и грубой очистки меняется. Насколько я знаю, там не просто сетка, а еще и войлок какой-то.
4 минуты назад, EvgenyT сказал:
Вот здесь хотелось бы по-подробнее ,где вы нашли, такие рекомендации или это на словах только ?
6 минут назад, Alexs08 сказал:
Раз в 90 тыс - в инструкции по эксплуатации. После слов о том, что вариатор не обслуживается есть приписка - для жестких условий эксплуатации и чего-то там еще (прицеп, горы, пыльная местность и т.п.)
А про частичную замену - это лично от меня, т.к. Ниссан метод замены не описывает, а ОД всегда предлагали лишь частичную без снятия подддона.
Почитайте посты вот этого одноклубника   - его Икс пробежал более 600 и сейчас бегает. Там много информативного про вариатор, в т.ч. про замену масла.
Изменено пользователем EvgenyT
3 минуты назад, EvgenyT сказал:
да, спасибо я  догадался ,что от ниссан, такого быть не может
@Alexs08 вот еще на просторах интернета:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/29313-menyat-li-maslo-v-variatore-nissan-na-probege-60-tys-km/
и ключевое:
Цитата
По телефону "горячая линии Ниссан"  заявляет, что масло вариатора залито на весь срок службы автомобиля, и если будет вмешательство (снятие поддона), то при проблемах с вариатором будет 100% отказ по замене вариатора( программа "GoodWill")
я на пробеге 32400 сделал частичную замену с заменой фильтра тонкой очистки
поддон срывать не стал - машина 2019 года выпуска и попадает под 5летнюю ниссановскую гарантию на мотор и варик
Изменено пользователем a-ha
@a-ha Коллега, по-моему это бесполезно. Вопрошающий не хочет слышать ответы на свои вопросы, либо просто не понимает элементарных вещей.
5 минут назад, EvgenyT сказал:
да не
мы тоже упёртые
попробуем достучаться
34 минуты назад, a-ha сказал:
но если им заплатить то поменяют и не снимут с гарантий :smile3:
Только что, Alexs08 сказал:
потому что работы будут произведены в авторизированном Ниссаном сервисном центре
мотивация будет именно такова
1 минуту назад, a-ha сказал:
по 3-ой стоимости
2 минуты назад, Alexs08 сказал:
по 3-ой стоимости
не спорю
но вариатор подороже будет
гораздо
5 часов назад, a-ha сказал:
Можете прокомментировать что это значит ?
"Шляпа" или можно брать ?
Если брать, то как долго оно продержится ...
