anvot
739 пользователей проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
  • Like 4
@13franc@mail.ru увы, не знаю...
8 часов назад, 13franc@mail.ru сказал:
Всем доброго вечера. Создал себе геморрой. Заменил масло в варике на 107000, до этого од меняли на 65, снял поддон стружки не было, заменил фильтра, прогрел, выставил все по отверстию. И тут произошло горе.
При переключении с R на D получаю сильные толчки. В чем может быть проблема. В сервисе сразу говорят, надо менять варик на их.высвечивается ошибка.
https://ltdfoto.ru/image/KC6Sjr
Мож попробовать долить с поллитра?
Доброе Всем! Дали другой OBD. Запустил cvtz50demo и о чудо – увидел температуру вариатора.
Еще раз вернусь к методике проверки уровня масла в вариаторе. Верна ли такая последовательность: заводим двигатель, лезем под машину и мониторим температуру масла  вариатора. Как только температура масла становится +40 град, откручиваем контрольку (двигатель работает) и излишек сливаем до момента прерывистой струи (масло не льется струей, а начинает капать). Все верно?
И еще вопрос: читал что температура масла очень быстро начинает расти. Тогда имеет смысл начинать откручивать контрольную пробку раньше достижения +40 град – например при +35 град С?
Всем спасибо!
@mutabor @a-ha
Встречаю не первый такой совет, долить масло, или проверить уровень.
Почему такой вывод?
@13franc@mail.ru , я не вариаторщик
но чисто по логике именно такой вывод и напрашивается почему-то
1 час назад, Baruch сказал:
Коэфф.расширения масла при разнице в 5гр.С меняется незначительно.
Полагаю, ничего страшного не произойдет. Вы же не проверяете, насколько горизонтально стоит авто? А угол уклона коробки сильнее влияет на точность выверения уровня масла, чем отклонение температуры от +40гр.С.
ИМХО.
  • Like 2
Там меряется плюс минус лапоть. 40-50°.
@Baruch
2 часа назад, 13franc@mail.ru сказал:
Я тоже не вариаторщик.
Но первое, что приходит в голову - именно это.
И это не смотря на то, что уже тут неоднократно практикой подтверждалось - перелив, как и недолив вообще не влияют на работу варика (у Амиго 600 тыс пробег, на первой замене выявлен перелив примерно пол-литра, мой пробег был 240, первые 160 до замены ездил с недоливом примерно литр)
2 часа назад, Baruch сказал:
Да, действительно так. У меня когда последний раз меняли жидкость, замерили температуру - 35. Не успел завести, один мастер кричит второму - сорок!! Второй быстро открутил контрольку. Когда закручивал было уже 45.
@mutabor @a-ha
Почему такой вывод?
Поменяли масло - появилась проблема. По личным наблюдениям, правда на древнем 31-м, ездил 30ткм с переливом в литр, толчков практически не было (пузырей тоже). Опытные говорят, что перелив лучше чем недолив.
Сегодня было ТО по подготовке к зиме - заменили масло/фильтр в движке, заменили масло в угловом редукторе, сделали частичную замену масла в вариаторе.
Слили практически 4 литра - 3,8 в канистру, остальные 0,2 на пол - при замене фильтра плескануло неплохо ))):
Масло было достаточно прозрачное на просвет:
А вот фильтр тонкой очистки - черный:
Залили 4 литра Шелла:
Прогрели варик до 50 градусов (по сканеру и CVTZ50), открутили контрольку - уровень чудесный, чутка поссыкивало на заведенном моторе.
Показатель счетчика старения масла (2 единицы)  решил не сбрасывать.
Цена работ:
- замена масла/фильтра в двигателе (с откачкой масла из поддона) - 600 рублей
- замена масла в угловом редукторе - 600 рублей
- частичная замена в варике - 1500 рублей
Изменено пользователем a-ha
  • Like 2
16 минут назад, a-ha сказал:
  Показать содержимое
Цена работ:
А сколько пробег с прошлой замены? Шелл был залит тогда?
1 минуту назад, Serhio_wolf сказал:
у меня это первая частичная замена за три года владения авто с новья
пробег на данный момент - 32417км
1 час назад, a-ha сказал:
  Показать содержимое
А не боязно ниссан и шелл смешивать?
14 минут назад, Serhio_wolf сказал:
неа
поженятся без проблем
824510825_NissanCVTNS-3(VOABASE).jpg.a4466c4c1b42705aaa2617f66adb4175.jpg  1148637498_ShellSpiraxS5CVTX(VOABASE).jpg.8445514ee3888a34ed04378d38d19cc8.jpg
ни в одном из них нет никакого волшебного анобтаниума, чтобы чем-то особо отличаться друг от друга
  • Upvote 4
@a-ha
18 минут назад, Serhio_wolf сказал:
Тоже мучает этот вопрос.
А также вопрос: а зачем на таком пробеге и таком сроке лезть в вариатор?
Изменено пользователем EvgenyT
1 минуту назад, EvgenyT сказал:
как видите - я отмучался )))
разве ж это залез?
так, поковырял издалека палочкой
не более )))
И все же. Были какие-то предпосылки? Субъективные ощущения, потусторонние звуки, гулы, трески, показавшиеся идущими от вариатора? :D
5 минут назад, EvgenyT сказал:
ничего из перечисленного не было
токмо профилактики для
чисто освежить
фильтр-то вон какой чорний!
53 минуты назад, a-ha сказал:
Кстати, да. У меня такой был на пробеге 150.
19.08.2022 в 11:53, Юмакс-НН сказал:
Обязательно отпишусь, сканером посмотрю, как ведет себя вариатор
@Юмакс-НН Дмитрий, как дела?
Как работает новое масло в нашем варике???
