Всем привет!!! Проблема такая, с утра завожу машину не работает электророзетка (прикуриватель) после этого когда уже еду на работу (или куда либо) начинает работать. Может кто знает в чем проблема?! До этого такого не было.Заранее спасибо
Можно ли настроить таймер отсрочки отключения электрики с 10 минут до 3, например...
Попробовал у себя, машина 2021 г.в., розетки выключаются через 5 минут после установки авто на сигнализацию
Читаю и ничего не понимаю, чтобы накачать колеса надо что то нажать или закрыть?)))насос не работает, колёса не могу покачать, машина новая, первый раз сунулся)))
@Сергей0504 заведите автомобиль
  23.06.2021 в 19:56, chuk78 сказал:
:smile3:это 5!:good:
Ещё варианты есть?)))
  23.06.2021 в 20:41, Сергей0504 сказал:
  23.06.2021 в 19:42, Сергей0504 сказал:
насос не работает
Вы сначала первый предложенный попробуйте.:yes: А дальше будем думать.
Изменено пользователем ТЭН
Насос точно рабочиий? На прикуривателе напруга есть, предохранитель не сожгли? У меня мощный компрессор, к розетке прикуривателя подключать по паспорту не рекомендуется, в комплекте крокодилы
Это очень хороший вариант)))
  24.06.2021 в 03:22, Сирёга сказал:
Я тоже всегда на клеммы аккума цепляю и завожу двигатель - качает шустрее.
@Сергей0504 Сергей,еще вариант,  накрутите штуцер на сосок не до конца резьбы, включайте,как затарахтел, можно довернуть.
Пару лет уже так подкачиваю.
С новья сил хватало,хотя и лет то 5 всего ему.
Либо сначала включить компрессор, а затем штуцер накручивать.
  24.06.2021 в 07:36, ТЭН сказал:
я всегда через прикуриватель подключал, но всегда на заведенной машине.
еще, заметил что, если использовать розетку в багажнике, то хуже качает, т.е. походу сечение проводов слабое там, сила тока уменьшается, теперь всегда использую только основную розетку на панели.
@85vlad85 скорее компрессор много потребляет, поэтому ему и не хватает из багажника. Я возил там автохолодильник - очень даже нормально работал.
P.S. В Камри 2 раза в прикуривателе сгорали предохранители, когда подключал компрессор. Теперь только на аккум.
Привет, может кто знает как вытащить розетку на панели приборов рядом с ауксом?
1. Снять блок климата.
2. Снять панель с ауксом.
3. Вынуть из нее прикуриватель. Держится на трех защелках по кругу, начиная с верхней точки.
  • Like 3
  01.07.2022 в 08:48, iGunia сказал:
Премного благодарен.
Подскажите пожалуйста, t32, после использования авточайника в розетке на центральной панели, она перестала работать. При этом в подлокотнике продолжает работать. В инете пишут, что за розетки отвечает предохранитель №19. Он что, один на все? Если одна из розеток работает, значит дело не в предохранителе? Что тогда могло случиться с розеткой?
Помогите пожалуйста разобраться
Поломал розетку под центральной панелью.
Подсоединил компрессор и сжёг предохранитель №19 (тот что в блоке с левой стороны) стоял почему-то 10A
После замены предохранителя розетка всё равно не работает. Предохранитель  100% исправен.
В подлокотнике так же не работает, но работает в багажнике.
Приходится ездить с пауэрбанком для зарядки телефона.
Нет ли ещё каких предохранителей, например на самой розетке.
И как лучше разбирать эту часть, что бы добраться к розетки изнутри.
Спасибо.
Изменено пользователем kskd
