Сергей т 32 777
т 32 2.0 дёргается при разгоне 3200-4000 об.
это не ошибка , это катализатор,неэфективная работа,уже полгода висит,
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
Если нет ошибки, то скорее всего виновата топливная система.
Форсы, скорее всего.
У меня ошибок нет, форсы сегодня сняли, чистые. Даж ультразвуком мастер чистить не стал, говорит чистые. На стенде все льют одинаково. Свечу выкрутил одну на проверку, всё нормально. Но я на них примерно 8к отъездил.
такая же хрень была. Свечу пробило снаружи по изолятору, лень идти до машины. Завтра если интересно скину фото неисправно свечи,1 цилиндр пробило.свеча прошла тоже где то 8 тысяч
Изменено пользователем Сергей т 32 777
добавил коментарии
Ещё есть нюанс, масло в коробки как давно меняли? У меня было подёргивание при движении с места ,после замены масла всё ушло, и насколько понимаю у 2,5 литра другие свечи и форсунки , и другие болячки двигла и вариатора
2 часа назад, Koresh сказал:
на 60к менялось масло, со снятие поддона, заменой фильтров и всего масла.
Выше писал.
из-за неправильно работы чего либо, должны вылазить ошибки!  Из-за выходов показателей, за пределы допустимого, эбу сразу пишет ошибку. Но у меня их нет, соответсвенно, проблема я считаю механическая ((( свечи то же завтра махну, б/у, с завода остались, они в норм состоянии.
будешь менять свечи обрати внимание на наконечники катушек , у меня на 1 цилиндре вылезла железка внутри наконечника и из за  этого пробило свечу
@Koresh когда разберешься, обязательно отпишись.
12 часов назад, Koresh сказал:
совершенно необязательно. Что ж все так свято верят в эти ошибки... Двигатель имеет систему самодиагностики и если что-то не так, то пытается нормализовать работу своими силами в рамках своих возможностей (в качестве самого банального примера - корректировка УОЗ). Так что отсутствие ошибок еще не повод говорить о том, что все четко работает.
Изменено пользователем Mike_T32
Машина едет 15 км в час на 5000 оборотах.
Вылезли ошибки - p0776 и р1715.  Вариатор (((
13 минут назад, Koresh сказал:
Соболезную...
Не пропадайте, пишите обо всём.
П.с. лучше в отдельной теме.
39 минут назад, Koresh сказал:
Вариатор (((
Печально. Гарантия есть?
Гарантии нет,  сегодня везут к дилеру. На выходных приём. Буду уповать на программу лояльности ниссан.
Думаю ниссан предложит купить новую коробку, посмотрите интернет, уже давно начали ремонтировать эти коробки, будет дешевле точно
1 час назад, Koresh сказал:
Только зашел в тему, перечитал и хотел отписать что это ВАРИАТОР! Все что здесь до этого описывали касалось ГОЛОВЫ, а значит неравномерной работы движка, чего ты совершенно не ощущал. Я по видео сразу так и подумал...Ну теперь удачи в ремонте, чего уж...
Я бы к Джексону обратился, если не гарантия и на примете нет проверенных мастеров. Ему вся страна свои коробки шлет на ремонт.
15 минут назад, Сергей т 32 777 сказал:
Надеюсь деталь будет их, а работы за мой счёт. Так то сервисов которые перебирают вариаторы, именно эти, в СПб очень много.
Ниссан коробки не делает кажется , он их покупает, так что он как посредник будет зарабатывать на запчастям,
6 минут назад, Сергей т 32 777 сказал:
Завод даст вариатор, новый (я на это надеюсь!), а я готов оплатить все работы по установке и расходникам.  Уже был такой опыт)). Это лучший исход для меня.
Для тех кто следил и кому интересно, отписал тут
Х-трейл 32, пробег 60 т.км., двигатель 2.0 с непосредственным впрыском(знал бы что это такое, то лучше доплатил и взял 2,5 л). Началось все с небольших провалов на небольших скоростях, и не большим троением на холостых. В один прекрасный момент вылез чек(пропуск зажигания одного цилиндра). Выкрутил свечи и о...ел, на - на всех прогорели маленькие иголочки , на той где пропуск на половину сгорел боковой электрод, а на центральном отсутствовал кусок керамики длинной 1 см. В итоге, из-за малой компрессии(7 атм) в этом цилиндре пришлсь снимать голову(два клапана под замену-деформированы края). Ремонт с запчастями обошёлся около 50 т.р.(не официалы). Ошибка не пропала, дерганья остались. После очередной диагностики, с вероятностью 99,9 - причина форсунки. Снял форсунки, поехал искать стенд для проверки. Оказывается для таких форсунок нет специальных стендов(все стенды до 20 атм., а здесь 110-150 атм.).Где то есть переделанный дизельный стенд, но ехать было далеко. В итоге очистил внешний нагар на кончиках фарсунок(нагар очень большой). Фарсунку из цилиндра где были пропуски переставил на другой, пропуск стал в другом цилиндре. Теперь заказал новую, буду ставить.
p.s. Из всей информации я так понял, что наш двигатель очень требователен к качественному бензину. А раз такой постоянно найти проблемно, то лучше всего периодически добавлять присадки в бензин для промывки инжекторов.
Почему неофициалы?! Как же добрая воля нисссан? Свечи родные?
