Сергей т 32 777
т 32 2.0 дёргается при разгоне 3200-4000 об.
Раньше при плавающих оборотах ДВИГАТЕЛЯ  люди искали причины в ДВИГАТЕЛЕ: подсос воздуха, плохие свечи, неправильная работа датчиков, плохая подача топлива и т.п.
Теперь одна причина - ВАРИАТОР. :unsure:
Попробуем произвести диагностику вариаритора, хотя лаунчером-ошибок нет. Подозрение на то что проскальзывает ремень. По результату отпишусь. Может поможет кому с аналогичной проблемой.  Не понятно только почему так рано эти неисправности начинаются с авто - пробег всего 37 т.км
@Alexsabr сделайте лучше тщательную диагностику двигла.
По двигателю нет ошибок, все параметры в норме, для надежности поменены свечи
Изменено пользователем Alexsabr
@Alexsabr ошибки выпадают при определенных условиях, при аварийных показаниях датчиков.На вариаторе тоже есть датчики.По твоей логике - у тебя машина полностью исправна. Найди толкового диагноста, надо покататься с ноутбуком.Будет очень обидно если это не вариатор, тем более пробег подозрительно малый.Либо признайся, что давал вариатору жизни.
Еще коварная проблема форсунки забиваются нагаром, если плохой бензин был, начинает жрать свечи, это только диагностика покажет(бедная смесь в цилиндре) , у меня было на 65 т. км пробега, тоже дерганье происходит и чек потом загорится
@Andrey_66 @Alexsabr да обидно вообще что машина не полностью исправна,  вариатору "жизни" не давал вообще, езжу аккуратно.  Спрашиваю у Вас чтобы определить возможные причины.
@Сергей т 32 777 возможно, завтра на диагностике проверим, но все таки если бедная смесь, моё мнение, были бы проблемы на всех режимах,  а у меня именно около 3000 только, если дальше набирать обороты пропадают провалы и набирает скорость хорошо, без рывков
Почитайте снача эту ветку, эта проблема как раз в этом диапазоне и происходит, там я выкладывал фото форсунок после заправок шел, обьезжаю их теперь подальше
@Сергей т 32 777 да спасибо на вашу ветку обратил внимание изначально, тоже надеялся что бензин, перешел на другую заправку, лью очиститель, но пока проблема осталась, задам вопрос диагносту про форсунки
15 минут назад, Сергей т 32 777 сказал:
10лет заправляюсь только на Shell, иногда ооооочень редко на газпромнефть не каких проблем нет
3 минуты назад, mechanic сказал:
Фортуну или её отсутствие, никто не отменял. Нельзя заправляться сразу после слива бензовозом топлива. Поднимает чачу со дна резервуаров.
28 минут назад, mechanic сказал:
Недавно в Мск области закрыли несколько их заправок по жалобам на воду в бензине. Люди глохли только от'ехав от колонки.
@Alexsabr Пусть диагносты вам озвучат величины топливных коррекций.А вы потом нам расскажите значения.
На шелл нет своего бензина, это просто бренд который используют, от шелл там просто присадку в топливо добавляют, из 92 делают любой, почитайте инфу, причём это делает водитель перед сливом, шелл это просто набор букв а там как повезёт, мне не повезло по этому я их игнорирую, это лично моё мнение
Я вот тоже про некоторые дергания писАл где то на 20-30 тысячах пробега у себя. Но нет, ничего, сейчас 65 всё норм.  Я, как человек, завязанный на компы, склонен грешить на систему управления вариатором. "Псевдо переключение скоростей на вариаторе",  или как там оно правильно называется, видимо отрабатывает не всегда корректно. При разгоне случаются рывки. Я у себя замечал рывки после большой заливки нового бензина. Думаю, пока, в этом авто я пока уверен :)
18 часов назад, Alexsabr сказал:
 Всё прям как у меня, тока форсунки оказались идеально чистыми.
Потом, ещё недельку подёргался и уже когда колом встал, тогда ошибки вариатора вылезли, ну и поехал на эвакуаторе, на замену вариатора.
диагностировать можно если знаешь какие параметры должен выдавать гидроблок, при малейшем отклонении, вскрытие, замена.
На самом деле я б не парился, ОД Полюбас заменит варик, если причина в нём.
Да спасибо. На диагностике показал гидроблок клапанов. У офиц.дилера. Заменить то он конечно может, но гарантия пол.года назад закончилась,  поэтому парюсь.....
Да и ошибки наконец вылезли р0776, практически тоже колом встал, благо рядом с диллером
6 часов назад, Alexsabr сказал:
У офиц.дилера.
@Alexsabr Алексей, если в период гарантийного срока, ТО проходили у ОД, то Goodwill  Вам в помощь !
Вот подробная инструкция от нашего коллеги :
На вариатор гарантия 5 лет. У меня так же закончилась гарантия как полгода, поменяли, заплатил символические деньги.
