Товарищи, нужна помощь. Не заводится машина. 5-го числа весь день ездил, проехали км 300 наверное, заводилась отлично, было где-то минус 17. 6-го числа, когда мороз стукнул, на улице стояла весь день. 7 января уже не завелась.
Что делал:
1) прогревал мотор турбо-пушкой на газу, за 3 часа лед отошел, но также не завелась и еще аккум сел.
2) снял аккум, дома зарядил его, поставил 8-го числа абсолютно заряженный аккум, также не завялась.
3) на ночь положил под копот одеяло теплое.
Тащить в гараж второй машиной побоялся, так как боюсь,что вариатор полетит. Машина не полноприводная.
Что может быть такое? Как с такой бедой бороться?
Машина 2015 года, SE+. Пробег 16 500 км. Кузов Т 32.
Надо почистить свечи
1 час назад, Al Amigo сказал:
А от того, что аккумулятор снимал мог какой-нибудь блок сгореть? Условно там блок абс или тормозов?
По поводу свечей - маловероятно. Пробег мизерный, 16 500 км.
а как чота может сгореть, если не коротило ничо? Возможно свечи залились....
33 минуты назад, ZaZa_T_32 сказал:
Нет, свечи можно залить независимо от новизны - ваши свечи точно залиты в ходе многочисленных попыток завестись
В принципе, передж тем как окончательно это признать, можно поделать манипуляции, которые обсуждают здесь и на следующих страницах (кроме главы об эфире):
http://x-trail-club.ru/forums/topic/30747-ekspluataciya-t32-zimoy/?page=24
27 минут назад, ZaZa_T_32 сказал:
У меня свечи залило при пробеге 130км. Надо было переставить машину на полметра. Завел холодную машину, переставил и заглушил. Больше завести не мог, пока не вытащил и не просушил свечи.
4 минуты назад, Алекс2 сказал:
А от снятия аккумулятора ничего не могло сгореть? Свечи посмотрю раз были такие случаи.
А что там может после снятия аккумулятора сгореть? Источник тока снят. Это как получить короткое замыкание при выключенном рубильнике.
Ничего не сгорит. Обнулятся (возможно не все) ошибки, показания компа бортового, ну и если коробка "обучаемая", то опять будет "набираться опыта" , подстраиваясь под вас.
Товарищи, спасибо за советы, машина на даче, буду в выходные пробовать опять завести, попробую свечи достать, правда чувствую, что будет этот дико сложно.
Ещё хотел бы узнать такой вопрос. Я когда аккум снимал этот, там крышка-колпачек на плюсовой клемме треснул (красная такая), я пока аккум доставал-вставлял, он доломался. Хотел спросить-может кто знает где купить такую можно, ну или не оригинал, но чтобы встало.
Не надо ничего доламывать!
В следующие выходные около нуля.
С заряженным аккумулятором легко заведется.
26 минут назад, ZaZa_T_32 сказал:
С этого начни, а потом все остальное.
50 минут назад, ZaZa_T_32 сказал:
С этим вопросом(незаводкой) дилер должен заниматься. Авто на гарантии наверно, а такой косяк.
Изменено пользователем LogoVaz
дилер ему поставит новые свечи и заведет, а он попадет на свечи,работу и эвакуатор, вот чем все это и кончится(не правильная эксплуатация автомобиля)
@chuk78 А вы уверены что хозяин сам справится с этой проблемой))), а хотя он " 3) на ночь положил под копот одеяло теплое. " наверно и со свечами осилит.... Можно такого наделать не зная что и с гарантии слетит....
А по теме, встречал по работе и сантиметр замерзшего водяного конденсата на дне бака...
Надеюсь замена свечей хозяину поможет.
@ZaZa_T_32
Какой автомобиль у Вас был до этого
1 час назад, vegac сказал:
@ZaZa_T_32
До этого были Лада 21099, форд Мондео, хенде Tucson ну и вот теперь х-трейл.
по поводу работы дилера: Ниссан ассист приехать не смог, сказал что время ожидания эвакуатора от 48 часов. Дозвонился по них с третьего раза, ждал ответ минут 20. В первые два раза после 20 минут ожидания скидывал номер. Звонил диллеру- сказали что нужен эвакуатор который подцепляет машину за 4 крюка( те которые использует мосгортранс на зелёных эвакуаторах), а то мол если другой эвакуатор, то  коробка полетит. Плюс Дача находится в 100 км от Москвы, цена на эвакуатор будет явно не маленькой. Если бы в Москве машина была, то это один вопрос, а здесь в копейку влетит. Вариант есть только в сервис везти в наро-Фоминске, так как Дача недалёко от него находится.
Но надеюсь что заведётся без помощи сервисов. Да и ремонт у дилера стоить будет явно дороже чем в обычном сервисе, плюс с гарантии она при ремонте в обычном сервисе не слетит, так как коробку и прочие гарантийные элементы затронуты не будут.
а поповоду подушек и одеял которые я положил- на войне все средства хороши, и когда ты стоишь на морозе 3 часа и отогрел машину пушкой, то положить одеяло-единственный вариант хоть как то тепло сохранить.
Почитайте как правильно заводить инжектор ,не заводится надо нажать на газ и подержать какое то время ,в книге все есть
Я так завел ,через день ,свечи не снимал ,зарядил аккумулятор
Удачи
Эх дилеры-дилеры, все-то мы на них уповаем и верим безоглядно.
Какие нахрен 4 крюка и все такое. Ну почитайте на досуге мануал на свою машину. Там же в разделе №6 даже в картинках показано какими эвакуаторами можно таскать ваше авто (2WD). Только морду приподнять и покатили, хоть 100, хоть 200км.
А чтобы затащить авто на платформу переведите рычаг трансмиссии в положение Нейтраль (N), как это сделать на неработающем авто также написано в мануале в разделе "Снятие блокировки рычага переключения" (раздел №5)
Изменено пользователем AlexRoz
Уточнения по нейтрали
Да что Вы на него набросились :D
Я бы первым делом подзарядил АКБ, затем попробовал бы завестись, без всяких там просушек и вынимания свеч. Во первых, температура спала и машина уже простояла довольна таки продолжительное время. Думаю, что заведётся с пол талчка (с заряженным акб) Ну, а если нет, что мало вероятно, то тогда уже и до свечей докапаться.....
11 минуту назад, iksoi сказал:
Никто не набросился, дилеры вот в очередной раз убили конечно.
Понимаешь тут какое дело, ведь при некоторых обстоятельствах на таком морозе это может стать вопросом здоровья или даже жизни для водителя и пассажиров. Всего-то прочитать и понять какие решения заложил производитель в данном авто.
