PilotOcean 355 Опубликовано: 22 февраля 2019 Всем добра! Закрепляю сообщение. Ссылки на важное будут здесь. Сообщайте закреплю. На каком пробеге каждый решает сам, не спорим и не доказываем свою правоту. Свечи для 2л (MR20DD): оригинальные иридиевые свечи NISSAN 22401-1VA1C (NGK DILKAR7D11H). замена: Bosch Iridium 242 135 529 Скрытый текст Свечи для 2,5л (QR25DE): оригинал NISSAN 22401-ED71B (Denso FXE20HE11) замена: Denso IXEH20ETT BOSCH 0242135531 NGK DILKAR6A11 он же 9029 BRISK P32Момент затяжки свечей,должен быть 19,6 Нм. Есть вероятность, что превышение момента может служить причиной трещины в ГБЦ (Головка Блока Цилиндров)Спасибо Дмитрий_7 за фотоотчёт по замене свечей. Так же Yanish за пост по замене. Метод очистки свечей 5 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puganov 67 Опубликовано: 28 ноября 2016 (изменено) на подходе третье ТО (45 000), свечи не менялись с момента покупки, с запуском проблем нет, но оно вылезет ведь в самый неподходящий момент, вопрос к знатокам, кто самостоятельно менял свечи, есть ли трудности, какие свечи устанавливали? Насколько я понимаю нужен динамометрический ключ, ибо видел как на ТО-шках им пользуются при затягивании.. Изменено 28 ноября 2016 пользователем puganov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрик.1 43 Опубликовано: 28 ноября 2016 Ключ нужен, замена свечей по мануалу 60000, не мешайте машине работать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yanish 60 Опубликовано: 28 ноября 2016 (изменено) Для замены придется снять часть воздуховода на впуске - черная крышка сверху на двигателе: 4 болта на 10 + 2 хомута (нужны пассатижи), большой хомут можно не отсоединять, просто сдвинуть и провернуть воздуховод, чтобы не мешал. Откроется доступ к катушкам, находящимся в промежутках впускного коллектора. Откручиваем катушки 4х1 болт на 10, вытаскиваем их (я проводку не отсоединял, желательно отцепить провода к катушкам). Далее нужен свечной ключ на 14 чем длиннее тем лучше, желательно с магнитом. Без магнита тоже можно наверное, но доставать свечи придется катушками, а вставлять свечи обратно - бросанием их в колодец. Закручивал без динамометрического ключа. Изменено 28 ноября 2016 пользователем Yanish 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрик.1 43 Опубликовано: 28 ноября 2016 Момент затяжки свечей,не должен превышать 20нм. Есть вероятность, что превышение момента может служить причиной трещины в ГБЦ около первого цилиндра и попадании ОЖ после этого в колодец первой свечи 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lamer1983 11 Опубликовано: 28 ноября 2016 Свечи тут с ирридиевым напылением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Quwer 334 Опубликовано: 28 ноября 2016 19 минут назад, lamer1983 сказал: Свечи тут с ирридиевым напылением Ходят точно не меньше чем платиновые 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 28 ноября 2016 (изменено) На 2-х литровом моторе стоят ирридиевые свечи. На этот факт можно ссылаться когда дилер настаивает на замене свечей при пробеге 30-60-90 тыс.км. потому что в сервисной книжке требование о замене написано для свечей с платиновыми наконечниками (во всяком случае в моей книжке именно так) Т.е. рассуждая логически это требование не распространяется на ирридиевые свечи. Изменено 28 ноября 2016 пользователем AlexRoz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 28 ноября 2016 еще если не хотите иметь проблем с ГБЦ на моторе MR20, ни когда не вкручивайте свечи в горячий мотор, замена ГБЦ как правило происходит после замены свечей и не важно где этот рукопопк работает в гараже или у ОД, платить будете Вы всегда т.к. вина замены свечей не доказуема! 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 29 ноября 2016 В контроле нет никакого смысла. Выкрутил-поменяй. Устраивает-не трогай. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 29 ноября 2016 32 минуты назад, АБС сказал: В контроле нет никакого смысла. Выкрутил-поменяй. Устраивает-не трогай. Хорошо,а как мне понимать,что меня все устраивает не выкручивая свечей? Обращаться к экстрасенсам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 29 ноября 2016 А что конкретно ты определишь на глаз после выкручивания? Будешь мерить зазор, а чем? Разве что посмотреть на цвет, но он обманчив. Так что не нужно быть экстрасенсом. чтобы услышать как троит, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 29 ноября 2016 (изменено) 3 часа назад, alexandr1-1 сказал: Дилеру проще поменять, Вот и меняют всем подряд. Говорить о какой то наживе дилера не совсем правильно. Дилер существует базируясь на двух составляющих:сервисное обслуживание + продажа и установка допов, это аксиома и заметьте не моя. Продажа авто - маржа минимальная, отсюда и счастье наших коллег, "подвинувших ОД"на космические суммы.(разъяснять долго). У персонала ОД, зарплаты складываются из вышеперечисленного,отсюда и ноу-хау постгарантийное продление гарантии(во слово то какое) и пр.пр.пр.! И вот пошло-поехало далее: Александр, а Вы лично видели,что заменили на любом из ТО в Вашем автомобиле ? Допускаю, что находясь в рем.зоне, Вы дышите мастеру все время по норма-часам в затылок и каждую свечу лично в свечной колодец опускаете, а мастеру доверяете только их затягивание , да еще и динамометрическим ключом, с усилием прописанным в процедуре? И так со всем остальным? А теперь лирика! Откуда берутся свечи,фильтра,маслице и NS-2, тормозуха,масло в редуктор,прокладочки и пр., когда приезжают хорошие знакомые и через заказ-наряд, "диагностика ходовой" или "экспресс замена масла ДВС", где указано-масло клиента, а в кассу -только работа по н\ч ,делают полное ТО-4 например? И стоит это, ну скажем 50% от стоимости ТО или другого вида работ-вкусно,правда? И мастер, получивший в конце смены №№ тыс.руб., а не электронные 500руб.,за те же действия - он будет стараться сделать качественно, или с пофигизмом,Ваш авто и ждать Вас в следующий раз,с сыновьей или отеческой любовью! Изменено 29 ноября 2016 пользователем Игорь55 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evsar 696 Опубликовано: 29 ноября 2016 Коллеги, убедительная просьба, для общения обо всём подряд создайте тему в курилке, и доказывайте там друг другу свою правоту. Иногда жалко оффтоп тереть, но правила есть правила.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бюрократ 71 Опубликовано: 13 января 2017 Так понимаю что гуры форума уже в морозы поигрались со свечами - посему предлагаю модератору перенести кусок из ветки про заведение машины с фотограяими сюда ну и сразу же вопрос - раньше помнится была такая страшилка что на 2-литровых ниссанах при замене свечей лопалась бошка, поэтому были рекомендации менять только динамометром и в специализированных сервисах - что нынче про это слышно, можно ли как в старые добрые времена чугуниевых движков взять свечничек с воротком помощнее да от души затянуть.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 13 января 2017 А чем MR20 на Т32 отличается от такого же двигателя на Т31? Только видом впрыска. Так что на любом современном движке "от души трубой" не катит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бюрократ 71 Опубликовано: 13 января 2017 якобы голова совсем другая и теперь можно. вот хочу выяснить этот вопрос Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 13 января 2017 В сервисной документации указан абсолютно такой же момент затягивания свечей 19,6 Нм, как и на Т31. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12269 Опубликовано: 13 января 2017 6 часов назад, Бюрократ сказал: раньше помнится была такая страшилка что на 2-литровых ниссанах при замене свечей лопалась бошка Почему же раньше, я вот на новом моторе только 1200км отъездил)))) 2 часа назад, Alex Puff сказал: 19,6 Нм Именно столько я и крутил, а вот целчок явный был при откручивании - видно предыдущий раз чуть перетянуто было. Я бы более 17-18 не тянул бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
victor1963 1 Опубликовано: 13 января 2017 @Бюрократ 13.01.2017 в 08:00, Бюрократ сказал: ну и сразу же вопрос - раньше помнится была такая страшилка что на 2-литровых у меня однажды при замене свечей керамическая верхняя часть при откручиваниии отломилась, верх в ключе. низ в головке, доехал до друга, выкрутили оставшуюся часть , поменяли свечу. 4 года владения Т-30, таких страшилок не слышал.менял, не боялся, видать свеча такая попалась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxcn10 74 Опубликовано: 21 ноября 2017 30000км Лукойл 95. На мр20де лучше были свечи с таким пробегом 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
