ТЭН 1100 Опубликовано: 7 января 2021 (изменено) Можно еще снимать на ночь и относить домой. Но тогда без Вебасты придется жить. Изменено 7 января 2021 пользователем ТЭН Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 7 января 2021 18 часов назад, ТЭН сказал: Чего там вскрывать? На банках аккумулятора должны быть пробки. Открутил, засунул ареометр и все увидел. Если не знаете как делать, то Инет и Ютуб в помощь. ОД даже не узнает Может у него нет пробок на АКБ как он там что то открутит и посмотрит плотность? И у меня нет на родном ниссановском пробок,а у него машина на гарантии,я бы поехал к ОД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 7 января 2021 (изменено) 5 минут назад, mechanic сказал: я бы поехал к ОД С каким вопросом? Людей посмешить или просто деньги лишние отдать за диагностику? Если нет пробок для проверки, я бы лучше купил аккумулятор в МЕСТНОМ автомагазине с соответствующей плотностью электролита и не мучался. Не так дорого он стоит. Гарантия не запрещает заменить аккумулятор на другой, соответствующий рекомендациям производителя. Изменено 7 января 2021 пользователем ТЭН Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 7 января 2021 @ТЭН С машины купленной за такие бабки 3 месяца назад снять АКБ ценой 10т.р и пойти в магаз купить АКБ за 5т.р и не беспокоить ОД отличное решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 7 января 2021 (изменено) @mechanic а чем вам здесь поможет ОД? Отогреет аккум, зарядит, покажет вам под нагрузкой, что он выдает достаточно, сдерет деньги и помашет ручкой. А вы к нему опять через неделю, когда замерзнет Отличное решение, удачи. Изменено 7 января 2021 пользователем ТЭН 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 7 января 2021 (изменено) @ТЭН Я менял АКБ по гарантии,наверное и не я один,и не через 3 месяца после покупки,а через 2 года. Изменено 7 января 2021 пользователем mechanic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 7 января 2021 (изменено) 3 минуты назад, mechanic сказал: Я менял АКБ по гарантии Есть гарантия, что они не воткнут вам такой же, с плотностью 1,25? Как вы это проверите? P.S. Я закончил. Свои способы решения проблемы, проверенные на Дальнем Востоке, я предложил. Других не вижу. Изменено 7 января 2021 пользователем ТЭН Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 7 января 2021 20 часов назад, angry сказал: Если бы не вебасто, то двигатель бы завёлся. А так промерзший за 7 дней аккумулятор, остатки которого сожрал предпусковой подогреватель. Лучше батарейку снять, отнести в тепло и хорошенько зарядить. Вебасто не высасывает АКБ полностью, а переходит в экономичный режим вплоть до выключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 7 января 2021 @ТЭН Понятно что у человека там намного суровей климат чем в Москве,но он же не один там X-trail купил,может это косячный АКБ и его случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 7 января 2021 @mechanic так а я о чем? Я и писал как убедиться, что акб в норме. Если после проверки плотности, доведения ее до нормы (в случае недостатка) и полной зарядки акб все равно не держит емкость, значит аккуму хана (брак, роняли при транспортировке и т.п.). Тогда уже можно смело к ОД и требовать замены. А иначе пустая трата времени и денег. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
angry 896 Опубликовано: 7 января 2021 21 минуту назад, Врачина сказал: Вебасто не высасывает АКБ полностью, а переходит в экономичный режим вплоть до выключения. Я писал не про полностью, а про остатки замёрзшей и потерявшей часть ёмкости в морозы батареи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 7 января 2021 Вообще дизель для Сургута довольно спорное решение. На нём нужно ездить не вылезая, отключив фишку с минуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 7 января 2021 @angry В сибири и на севере наверное не один X-trail новый ездит, человек наверное больше хотел спросить самому ему полезть в новую трёхмесячную машину разбираться,или обратится к ОД за помощью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 7 января 2021 (изменено) 20 часов назад, Metran сказал: Я вот пытаюсь разобраться нормально ли это за неделю, высадился. Авто на гарантии думаю к ОД обращаться ? Это все что он хотел узнать. Скорее всего поедет к ОД. 12 минут назад, Pzm76 сказал: На нём нужно ездить не вылезая В Якутии так и делают. Иначе потом машину не завести, так и молотит движка пару-тройку месяцев. Изменено 7 января 2021 пользователем ТЭН Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leadbelly 289 Опубликовано: 7 января 2021 1 час назад, ТЭН сказал: Ага. И оставьте еще раз на 7 дней. При минус 30-40 опять будет ноль %. И так всю зиму носить заряжать каждую неделю? Советчики, блин Просто не додумываю за людей, про следующие 7 дней разговору не было , так то праздники закончились людям на работу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
angry 896 Опубликовано: 7 января 2021 @mechanic исходя из своего опыта, я не верю в помощь диллера. Ни с чем диллер разбираться не будет, скажет, что всё в пределах нормы и сдерет деньги за диагностику. Тут я с ТЭН согласен. А так я ранее писал, что по моему мнению, если бы не вебаста, то машина бы завелась. Хоть и с трудом. Ну и по поводу плотности электролита в акб ТЭН, скорее всего, прав. Она недостаточная для холодных регионов. Только обычно сейчас необслуживаемые АКБ ставят. Хрен в них что померяешь, дольешь и поменяешь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 7 января 2021 @angry , проблема была не в Вебасто, а в батарейке-перефразирую так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 7 января 2021 13 минут назад, angry сказал: Только обычно сейчас необслуживаемые АКБ ставят Это да. Печалька. Я когда заводские менял, всегда покупал с пробками - привычка из 90-х все делать самому, когда таких слов как ОД ещё никто не знал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сирёга 179 Опубликовано: 7 января 2021 (изменено) 8 часов назад, ТЭН сказал: Батенька, вы меня с кем то путаете, во-первых. А во-вторых, я про плотность как раз таки и писал. Прочитайте внимательно предыдущие перед вашим посты. А я о чем? Согласился, что для такого мороза нужна соответствующая плотность Изменено 7 января 2021 пользователем Сирёга 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andros 6 Опубликовано: 7 января 2021 23 часа назад, Metran сказал: На улице мороз минус 35 градусов, машина простояла 7 дней, запустил вебасто, вебасто отработал мин 15, двигатель не завелся полный разряд. Нормально для штатного, что за неделю в мороз разрядился ? До постановки авто, проехал где то 120 км, после того как заглушил, заряд показывал 12,9 В, за неделю наблюдал напряжение понизилось до 12В. Машина новая 3 мес эксплуатации. Я бы посоветовал зарядить АКБ зарядником и при длительных простоях скидывать минусовую клемму АКБ, хотя бы попробовать, конечно при таких морозах лучше АКБ уносить в тепло. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
