IVANko43 21 Опубликовано: 10 октября 2019 В общем мои скрипы оказались грязью в сальниках/пыльниках (как их верно называют), смазали по гарантии - звук пропал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mehanikgbh 80 Опубликовано: 10 октября 2019 Скрипит люк, как избавится, кто что делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6755 Опубликовано: 10 октября 2019 Смазать, нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Владимирович 2 Опубликовано: 14 октября 2019 06.10.2019 в 22:40, Анатолий 48 сказал: Доброго времени. Не мучайте себя. Замки не трогайте, тем более ход там 3-4 мм по сторонам. Отрегулируйте резинометаллические упоры. 3 машины уже починил. Ключ на 10 и по времени 5 минут с проверкой. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДрайверНиссан 499 Опубликовано: 14 октября 2019 1 час назад, Михаил Владимирович сказал: Доброго времени. Не мучайте себя. Я reinWell-ом смазал сам замок и скобу. Полная тишина теперь. До этого скрипел, как резаный)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVANko43 21 Опубликовано: 14 октября 2019 1 час назад, Михаил Владимирович сказал: Доброго времени. Не мучайте себя. Замки не трогайте, тем более ход там 3-4 мм по сторонам. Отрегулируйте резинометаллические упоры. 3 машины уже починил. Ключ на 10 и по времени 5 минут с проверкой. А где эти упоры, что-то по фото не пойму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Владимирович 2 Опубликовано: 14 октября 2019 24 минуты назад, ДрайверНиссан сказал: Я reinWell-ом смазал сам замок и скобу. Полная тишина теперь. До этого скрипел, как резаный)) Так я тоже смазывал регулярно))) Помогло не на долго. это не панацея, к сожалению. 24 минуты назад, IVANko43 сказал: А где эти упоры, что-то по фото не пойму При открытой крышке багажника посмотрите слева/справа на самой крышке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДрайверНиссан 499 Опубликовано: 14 октября 2019 4 часа назад, Михаил Владимирович сказал: Так я тоже смазывал регулярно))) Помогло не на долго. это не панацея, к сожалению. Понаблюдаю, отпишусь что и как) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатолий 48 2 Опубликовано: 18 октября 2019 Спасибо. Надо попробовать. Но сейчас чет пока затихло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
suzdal.v 11 Опубликовано: 11 декабря 2019 17.10.2016 в 18:58, andreynn сказал: Нужно сверху в отверстие в защелке "3" вставить например скрепку или что-нибудь подходящее по размеру и потянуть ее вверх, она достаточно легко вытаскивается, усилие небольшое. Вот http://www.nirogue.com/headlining-1035.htmlмануал как снимать обшивку потолка для rogue может пригодится кому-нибудь. Это всё хорошо - снимается легко. Снял, проклеил... А как теперь её одеть!? Никак не одевается((( Кто придумал такой уродский вариант крепления ручек!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Donhello 61 Опубликовано: 11 декабря 2019 3 часа назад, suzdal.v сказал: Никак не одевается((( надо вставить скобы"1" в ручку,а ручку защёлкнуть в посадочное место.Легко и просто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
suzdal.v 11 Опубликовано: 11 декабря 2019 Т.е. инженеры придумали так, чтобы скобу вынуть из крыши, потом скобы надеть на ручку и потом уже всё это снова воткнуть в крышу!? Какая многоходовочка!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
suzdal.v 11 Опубликовано: 12 декабря 2019 Разобрался, как вставить ручку. У меня при демонтаже почему-то скобы внутрь немного провалены были и поэтому я не мог понять, как их фиксировать и одновременно одевать ручку и стопорить заглушкой... Оказалось, что нужно было скобу вынуть наружу и поставить в распор... Тогда все получилось... Удивительно, но на остальных ручках скобы при снятии оставались на штатных местах. Всё проклеил, собрал - буду наблюдать. Возможно из-за неправильной фиксации и был скрип... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cinema 0 Опубликовано: 3 февраля 2020 Авто SE Top, 300км пробег. Дребезжание в районе правого уха водителя, в районе ближе к стеклу. Похоже на стук дождя/града в крышу. Проявляется только на ходу, положение люка (открыт/закрыт/полуоткрыт) никак не влияет на сверчка. Машине 2 недели))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2 139 Опубликовано: 3 февраля 2020 (изменено) 27 минут назад, Cinema сказал: Авто SE Top, 300км пробег. Дребезжание в районе правого уха водителя, в районе ближе к стеклу. Похоже на стук дождя/града в крышу. Проявляется только на ходу Посадите пассажира с хорошим слухом - пусть определит источник. Однажды появился дребезг справа от водителя. Подозрения что от двери. Оказалось - от кресла пассажира. Изменено 3 февраля 2020 пользователем Алекс2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al Amigo 1547 Опубликовано: 4 февраля 2020 На всякий случай напоминаю присутствующим аудиалам, что пробка на пластиковой бутылке с газированным напитком может дребезжать так, что всю душу вынет запросто Но стоит положить на пробку руку - замолкает. Разбор обшивки, таким образом, следует предварять поиском совсем простых источников звука. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy_82 649 Опубликовано: 4 февраля 2020 03.02.2020 в 11:17, Cinema сказал: Авто SE Top, 300км пробег. Дребезжание в районе правого уха водителя, в районе ближе к стеклу. Похоже на стук дождя/града в крышу. Проявляется только на ходу, положение люка (открыт/закрыт/полуоткрыт) никак не влияет на сверчка. Машине 2 недели))) Очки лежат в очечнике?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cinema 0 Опубликовано: 7 февраля 2020 04.02.2020 в 13:05, Arkadiy_82 сказал: Очки лежат в очечнике?! не успел еще положить))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19634 Опубликовано: 7 февраля 2020 (изменено) @Cinema где Вы есть, географически? Может лёд на крыше? Изменено 7 февраля 2020 пользователем Pzm76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cinema 0 Опубликовано: 7 февраля 2020 Только что, Pzm76 сказал: @Cinema где Вы есть, географически? Может лёд на крыше? мск, за последнюю неделю и со снегом и с дождем и всё таяло уже. Надо сажать рядом "слухача", как выше советовали и слушать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
