Заглушка EGR. Опрос.
281 пользователь проголосовал
@segti , помню только один случай толи ремонт, толи контракт
ну вот выкинул я свой долбаный охладитель ну и заодно сажевый. Теперь вместо евро четыри стал евро ноль
2 часа назад, segti сказал:
Скорее стало Евро 2 ИМХО, катализатор если остался своё дело знает)))
06.02.2019 в 07:45, sfinks1979 сказал:
Проблемы были следующие:
1) выскочила неисправность турбины... Симптомы по трассе едешь 120-130, нажимаешь на "гашетку" ускорение бомбическое, но в какой-то момент нажимаешь - и УПС а не едет - нет турбины... Останавливаешься на обочине, выключаешь двигло - включаешь и опа.. опять турбина работает...
Приехал в АДАКТ- сказали проблема в турбине - нао менять,  я им так стопе... верните прошивку - поеду к официалам, пусть чистят EGR, так и сделали.
официалы почистили, все ошибки убрали, EGR заглушили (хоть и пришлось с ними поспорить). Машинка ездит, работает, но ... хочется же те 180 коней то... и деньги уже уплачены...
Опять к ним приезжаю, типа всё работает, раз заплатил, то давайте опять ставьте, не вопрос поставили, но EGR уже был заглушен...
Ну и что - по городу вопросов нету, как на трассу  опять... только теперь ошибка насоса... И опять тоже самое - надо его менять, опять стопе, верните родную прошивку, опять к официалам, те просто убирают ошибку и всё ок...
Больше не стал прошивку ставить, забрал деньги - езжу уже пол года, накатал 20 000 км и всё ЗАЕБ..СЬ и больше никаких прошивок... И забыл тот случай, как страшный СОН.
Кому надо, могу отсканить все эти сканы с ошибками и т.д.....
Не вывозит наше оборудование прошивку мощнее - ни турбина ни насос...
Почистить ERG стоит 5000, прошивка 14000, если не увеличивать мощность - то НАФИГА???? А если заранее заглушить, то вообще цена копейки - стоимость прокладки и то мне её за пиво сделали, чертёж где-то на нашем форуме есть...
Хотя, ниссан в 180 коней - ну просто ОГОНЬ!!!!!!!!
Скиньте, пожалуйста, коды ошибок! У меня та же поблема!))
48 минут назад, Makcimaus сказал:
49 минут назад, Makcimaus сказал:
Да нет же.
у кого то было схожее,
чип-сток-чип-сток...
вываливала чек. Потом если не ошибаюсь он форсунки поменял и всё наладилось. Ну или ещё что-то сделал, не помню.
Я себе тоже чиповал, но обратно откатил. Всё нормально работало. Наверно все эти манипуляции надо до сотки пробега делать, а позже все параметры очевидно уплывают
вот не знаю @sfinks1979 новую чиповал или купленную с рук.
Здравствуйте! Подскажите, при програмном удалении егр и сажевого какие фишки надо скидывать? ( Кроме фишки егр)
16 минут назад, Makcimaus сказал:
а зачем их скидывать?
@segti чтобы ошибок небыло. Или ничего скидывать не надо?
5 минут назад, Makcimaus сказал:
у меня два дня назад вырезали сажевый ....егр убрали вместе с охлодителем. Поставили заглушки но фишки все на месте и ошибок вроде пока нет
@segti то есть никакие датчики температуры не отключали?
15 минут назад, Makcimaus сказал:
у меня все подключено.....пока нет ни каких глюков. Но машина стала ехать как то по другому
22 часа назад, segti сказал:
Покажите нам хоть фотографии, как это выглядит. Как патрубки охладителя глушили?
3 часа назад, Klen34rus сказал:
фотки не делал...все делалось быстро ...спешили. А патрубки не глушили а на оборот соединили между собой.
15.07.2020 в 18:20, Makcimaus сказал:
Кроме ЕГР Адакт мне рекомендовал скинуть фишки с диф. датчика давления в выхлопной системе, но я не скидывал,так как у меня вместо сажевого вварена труба и датчики просто висят в атмосфере..
@segti Заглушил программно егр и сажевый фильтр, потом выбил сажевый. В городе машина ехала хорошо (если не газовать). Но за городом, как только обороты поднимались турбина вываливается в аварийный режим. При тестировании на ходу показывает передув. (Ошибка р0235 "ошибка датчика турбокомпрессора"). После установки нескольких прошивок ситуация не улучшается. Откатили назад в стоковую прошивку- всё стало нормально, никакого передува. Тогда мастер сам настроил новую прошивку и установил. Всё сразу стало нормально. Фишку скинули только с егр. Машина полетела!!
Изменено пользователем Makcimaus
15.07.2020 в 18:10, Makcimaus сказал:
У меня примерно похожее было, только глох на трассе. Ругалась машина на давление в рейке. Проблема решилась ремонтом форсунок. Теперь на злом чипе летает без ограничений.
Мне в лаборротории скорости в дзержинском вырезали сажевик и програмно заглушили егр . С егр фишку когда снимали то вылезала ошибка по их разговорам надо впаивать какой то резистор, в итоге фишку егр оставили на месте  авто прекрасно работает на всех оборотах. Скажите знатоки это правильно или нет с фишкой на егр ведь он програмно отключен. Буду благодарен за ответ.
17.07.2020 в 19:14, Makcimaus сказал:
Добрый день!
А можно попросить вашу версию прошивки скинуть на почту?
У меня та же проблема с передувом была при кик дауне. В итоге сделали типо "лайт", но я все же хочу попробовать максимальную, только с правильными настройками наддува.
1 час назад, Klen34rus сказал:
присоединяюсь к просьбе
PS..если получится, то будем пробовать договориться залить "на попробовать"!
23 минуты назад, Borism1 сказал:
Наверно тему надо сделать.
Проши заливать на Я.Диск и в тему. И описание к каждой, что было, что стало и с данными на авто, гв, ат/мт, вин без шести последних
