6 минут назад, Ровермен сказал:
Дэн, так и в простом режиме при этих условиях будет тормозить, даже если нагреть дрыгло с вариком Вебасто/Эбершпехером....Маслице то в редукторах (угловом и заднем) надо "разогнать" и нагреть, холодненькое оно...
Не я по рекомендации одного форумчанина налил Амсоил зимой этой. Там течь должно при -25 как летом ))))
ну а так чувствовал, что по тормозам гладишь, а авто колом встает. подвеска прогревается, даже не скрипела впереди )))
На ЭКО он сразу обороты к холостым скидывает, а вот без него он немного повыше их держит и не так явно чувствуется. Других объяснений я к сожалению не получил.
46 минут назад, =MOpgBA= сказал:
Денис если это не секрет - так понимаю Амсоил - масло от пиндосов? каую вязкость (тип) лучше залить?
@Pontiyden я бы сейчас залил такое. https://www.oil-club.ru/forum/topic/43319-shell-spirax-s6-axme-75w-90-api-gl-5-свежее-2020/
цена ниже раза в 2 а ТТХ не хуже.
@Pontiyden
У меня ТАКОЕ
до него тоже хотел нести плеснуть.
31 минуту назад, =MOpgBA= сказал:
Спасибо!
Почему-то  думал, что среднее значение расхода топлива (AVG), к примеру 9,2 делим на 100 и получаем расход - 10,8л на сотню.
Авто пришло с Японии, на табло показывал 12,3, радовался, что значение при подсчете 8л на сотню. После как с аккумулятора снял клейму и мозги обнулились, расход показывает 9,2.
Так все таки значение на табло AVG как понимать?
1 час назад, YSB сказал:
Странная математика. При таком делении получается 0.092 непонятно чего
Прямо так и понимать. В вашем случае 9.2 литра на 100 км пути
3 часа назад, YSB сказал:
Учитывая, что показания AVG в Японии это км на 1 литр, то надо 100 делить на это показание и получим литр на 100 км. После обнуления, если это снова AVG, то 100 делим на 9,2 и получим расход 10,87 л/100км.
@YSB
Меняется в настройках. Можно поставить л/100км. У меня японка
никто так и не нашел, от чего зависит сохранение/сброс режима эко при выключении зажигания?
с коллегой брали машины с разницей меньше месяца, я в конце января x-trail 2.5 le top, он в феврале кашкай 2.0 le+. при этом у меня эко можно включить один раз, и он будет включен постоянно, а у него состояние сбрасывается, включать приходится после каждого включения зажигания.
при этом лично мне режим особо не интересен, люблю дать машине под хвост, а ему эко нравится. явно должно быть программирование этой настройки (типа нажал, подержал, нажал еще что-то), как раньше было для автоматического закрытия замков при движении. или сервисная настройка, но в том же cvtz50 такой нет. дилера спрашивать бесполезно.
Тоже Эко нравился своей плавностью, но тупо забил из-за необходимости постоянно искать эту кнопку под рулем для активации - архаизм какой то :)
Изменено пользователем osernovsky
мне-то не приходится искать - один раз включил и будет постоянно.
с вопросом о сохранении режима таки обратился к дилеру. сказали: "вопрос передан в технический отдел, они вам обязательно перезвонят и расскажут". :)
Добрый день!
У меня такая проблема: постоянно работает ЭКО режим, на кнопку нихрена не реагирует не могу отключить.
9 часов назад, AlexZendR сказал:
Может у Вас тупо кнопка в коротыше.
Либо коротыш на этой цепи.
Ну как вариант.
18 часов назад, AlexZendR сказал:
Давайте по порядку для начала у вас дорестаил или рестаил?
Во вторых как вы определяете постоянно работает или нет, на панели приборов горит значок "эко"?
Просто факт.
Проехал СПб-Москва-СПб по М11 (710 км). Движение на адаптивном круизе - 150 км/ч. Средняя скорость около 110-120 км/ч за счет остановок. Туда на ЭКО - расход 12,9, обратно в обычном режиме - расход 10,9.
30 минут назад, frolovsergey_a сказал:
Туда ветер был встречный, обратно естественно попутный.:D
Коллеги, я тут в теме несколько сообщений ранее писал, но сейчас готов все свои ранние мысли дополнить.
Преамбула, отгонял на Т-32 - 2,0 в режиме ЕСО почти 180 тыс.км. И я реально не чувствовал сильных различий в поведении машины при включении или выключении этого режима. Отличия были, но очень слабые.
По случаю сменил свой авто на рестайл с мотором 2,5. И первое же включение режима ЕСО озадачило неимоверно. Авто на нем реально не едет, это не фигура речи, а очень точное определение. Со светофора не тронуться, катастрофически медленный разгон, обгоняют не спеша даже Матизы. Аналогично тяжело дался выезд из кармана на оживленный проспект. Такого на MR20DD точно не было.
Не знаю, причина в движках или прошивках контроллеров, но на новой машине режим ЕСО после этих ощущений выключил сразу и похоже навсегда.
В полемику в данном вопросе больше не вижу смысла вступать, ибо на своем опыте понял, авто с разными моторами и разных лет в режиме ЕСО очень разные.
лично мне режим ЭКО на 2,5 литре в зиму очень помогает и в пробка, имбо варик пока не прогрет и авто не спеша разгоняется, некий щедящий режим для прогрева.
при этом если в ЭКО надо резко тронутся, то прожимаешь педаль "поглубше" и все с движком становится нормально.
