romakhov
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ....
Не знаю, по форуму вроде не нашел:
оказывается на рестайле в штатной видеокамере (в зеркале заднего вида) можно сменить язык надписи предостережения.
Включаем задний ход, держим нажатой кнопку включения-выключения камеры в течение 5-10 секунд. Изображение сначала пропадает, потом появится и нажимая на кнопку, можно поменять язык надписи с английского на многие другие, включая русский.
Может кому пригодится :)
А где такая кнопка?
Механик
На самом зеркале, в нижней части
 На зеркале есть надписи и появляются предостережения?
Это кнопка разве не от датчика затемнения?
I) Может быть кто-то тоже столкнётся как и я..... (в нашем Тверском ОД) мне не смогли ответить... ))) пришлось самому опытным путём выяснять:
В моей комплектации омыватель фар вынесен на отдельную кнопку.
Вопрос: когда омыватель фар работает, а когда нет?
Обязательное условие: уровень омывайки более 1 литра +
1) фары в режиме ВКЛ насильно (даже днем например)
или
2) фары в режиме АВТО, но на улице темное время суток.
Таким образом омыватель фар НЕ работает, если у вас всегда включен режим АВТО (как у меня) а на улице день деньской. Вот я однажды захотел промыть фары после грязюки, а ни фига не срабатывает. Приходится днем включать "насильно" фары в режим ВКЛ.
или
II)
У меня предложение к администраторам: может быть основные моменты, которые тут прозвучали за 33 страницы - тезисно отобразить в первом сообщении?
Заклеил датчик света на лобовом(с вскрытием) и постоянно езжу на режиме АВТО. Омыватель фар работает от кнопки слева от руля. При работе дворников и в режиме АВТО, и в ручном режиме, включение омывателя фар ни после 15 срабатываний, ни после 20, не было замечено.
Так как у меня стоят ДХО вместо габаритов, то я постоянно использую режим АВТО. В этом режиме омыватель фар работает в штатном режиме. Свет загорелся и омыватель заработал, в т.ч. и принудительно, кнопкой.
если заглушить машину и моргнуть дальним светом, то включится режим "проводи меня до дому..." (ближний свет загорится и будет гореть около 30 секунд)
в версии с верхней "люстрой" очень неудобно этой самой люстрой моргать, но если принудительно замкнуть эту кнопку (включения люстры) например зубочисткой до состояния когда она будет как-будто нажата, то можно моргать всем своим светохозяйством в любое время...главное не увлекаться, т.к. света реально много
как сделать, чтобы это срабатывало каждый раз? а то приходится  постоянно моргать дальним. нельзя  ли запрограммировать раз и навсегда эту функцию?
если во время дождя начали запотевать стекла, переводим режим обдува только на стекла (крайнее положение справа) и автоматически включается кондиционер (если до этого был выключен)...стекла отпотевают за 2-3 секунды
очень  плохая  опция. сейчас зима. ставишь  весь обдув  на стекла и у тебя  в минус 10  включается кондер.как  отключить эту функцию ???
и еще 2 вопроса: 1)  включается ли автоматически при ДТП аварийка ? 2) открываются ли двери автоматически при ДТП ?
Это очень хорошая и полезная опция! Хоть в -10, хоть в -30... Какая температура выставлена у вас на крутилке, такой воздух и будет дуть. А кондиционер включается специально, что бы подать "сухой" воздух для быстрого отпотевания стёкол!!!  Или для вас слово "кондиционер" связано исключительно с прохладой в летний зной? :)
Дык врде бы кондер не должен включаться при температуре ниже  -5? Вроде лампа включения на крутилке загорается, а муфта включения кондера не включается. Мож что-то не то? :huh:
Мож что-то не то?
 Да  все то, и в мануале у нас не написано что кондиционер с функцией нагрева, а по сему его можно использовать при температурах от -5 и выше.
Можно узнать откуда такая информация?
Ну да, точно. Кондёр включится только при температуре выше -5. Но ведь при околонулевых температурах, при запотевании стёкол , повернув регулятор "на стёкла", автоматом включается кондёр. А указатель температуры на крутилке в этот момент стоит на "тёплый воздух"...Вот и получается, что включается кондёр, но при этом в салон поступает тёплый воздух установленный крутилкой! Я почему-то считал, что при любой температуре такой принцип работает(ведь лампа кондёра загорается), а оказывается - нет. Всё-таки полезно иногда мануал покурить.  :)
Это колхоз какой то а не полезность!
Эта функция работает только в автоматическом режиме. Кондей можно отключить, погасив А/С. Будет работать только отопитель на автомате.
каждый раз при повороте ручки - гасить кондер? очень перспективно. молодец.хорошо придумал.писши есчо
Такова работа мозгов кондея. Других варинатов нет, независимо от саркастических "молодец" и "есчо".
Да и включение кондея при переключении на стекло - условно (зависит от температуры окр.воздуха). Несколькими постами назад все объяснили.
//А меня тоже напрягает включение диода на крутилке, но тут проще залепить скотчем )
хреново придумал, но больше писцать нече ))
Насколько помню, из инструкции, горящий светодиод лишь показывает на режим работы кондея в "АВТО". Из чего следует, что при -10 он работает? Я так две зимы проездил. Из той же инструкции кондей включится только, когда температура будет выше - 5. Кстати, фреон в системе и зимой погонять лишним не будет)))
об чем и речь )
Само по себе понятие "кондиционера" не означает, его привычный всем режим "охлаждения" воздуха. При низких температурах воздух будет просто подсушиваться, вот и всё. Т.е. это НЕ означает, что будет дуть ХОЛОДОМ. Просто не обращай внимания вот и всё.
Я вообще никогда кондер не выключаю ни в каких машинах.
