Алтарник 1 Опубликовано: 1 апреля 2018 Заметил что запах появляется только тогда когда стою на светофоре и не полностью нажимаю на педаль тормоза, машине третий месяц, попробовал полностью нажимать тормоз-запах больше не проявлялся, теперь стараюсь только полностью нажимать на педаль тормоза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2 141 Опубликовано: 1 апреля 2018 8 минут назад, Алтарник сказал: Заметил что запах появляется только тогда когда стою на светофоре и не полностью нажимаю на педаль тормоза, машине третий месяц, попробовал полностью нажимать тормоз-запах больше не проявлялся, теперь стараюсь только полностью нажимать на педаль тормоза. Как связан запах и тормоза если машина стоит? Классического сцепления тоже нет. Скорее всего обгорали детали выхлопа, а запах в движении оставался сзади. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 183 Опубликовано: 1 апреля 2018 (изменено) Мне на днях почистили передние суппорта. Одним из этапов очистки является нанесение спрея с керамикой. Несущим веществом в спрее является какая то смазка. Так я тоже пару дней неодумевал откуда воняет гарью после торможения и остановки. Изменено 1 апреля 2018 пользователем 78 rus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crem70 17 Опубликовано: 4 апреля 2018 Меня запах гари просто достал! Пробег 8 000 км, на светофоре аж глаза режет. Замена салонного фильтра на угольный не спасла отца русской демократии.Думаю ехать к ОД, пусть смотрят, может где утечки масла на горячее, но запах похож на обгорание грязного глушителя, т.к. если по приезду подойти к машине на парковке , что бы ветерок на тебя дул, то и на улице чувствуется.Может защиту какую-нибудь надо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ahsas 57 Опубликовано: 4 апреля 2018 37 минут назад, crem70 сказал: , но запах похож на обгорание грязного глушителя, т.к. если по приезду подойти к машине на парковке , что бы ветерок на тебя дул, то и на улице чувствуется.Может защиту какую-нибудь надо. У меня такое было один в один. Только это запах не от глушителя, а от выпуска, который проходит спереди и под мотором. Именно под мотором эта грязь и обгорает. У меня пыльник на бампере треснул и через дырки грязь попадала на выпуск. После замены пыльника на бу с авито за 1тр 75892-4CB0A поверх родной железной защиты это запах ушел на 90%. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crem70 17 Опубликовано: 6 апреля 2018 В 04.04.2018 в 09:02, ahsas сказал: У меня пыльник на бампере треснул и через дырки грязь попадала на выпуск. После замены пыльника на бу с авито за 1тр 75892-4CB0A поверх родной железной защиты это запах ушел на 90%. Поднял машину на подъемнике, пыльника под бампером нет, только технологические отверстия для пистонов (забыл сфоткать) и далее защита двигателя с большими квадратными технологическими вырезами.. Но выхлоп идет сзади двигателя и в низ (у меня двигатель 2 л). Получается грязь попадает от туда и потоком воздуха ее несет на горячий выпуск? Или через отверстия в защите двигателя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podvodnik 5372 Опубликовано: 6 апреля 2018 Запах у меня появляется после езды по лужам/воде. Поначалу тоже пугался, ругался. Сейчас привык и забил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ahsas 57 Опубликовано: 6 апреля 2018 1 час назад, crem70 сказал: Поднял машину на подъемнике, пыльника под бампером нет, только технологические отверстия для пистонов (забыл сфоткать) и далее защита двигателя с большими квадратными технологическими вырезами.. У меня 2.5 А у Вас получается, если нет пыльника, щель между бампером и жел.защитой? У меня больше спереди там, где был дырявый пыльник. А как на 2.0 я не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crem70 17 Опубликовано: 6 апреля 2018 2 часа назад, ahsas сказал: У меня 2.5 А у Вас получается, если нет пыльника, щель между бампером и жел.защитой? У меня больше спереди там, где был дырявый пыльник. А как на 2.0 я не знаю. Да, если открыть капот. то видно асфальт. Скорее всего через эту щель летят брызги и потоком их тянет на горячий выпуск. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ahsas 57 Опубликовано: 6 апреля 2018 1 час назад, crem70 сказал: Да, если открыть капот. то видно асфальт. Остается только поставить пыльник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crem70 17 Опубликовано: 6 апреля 2018 Я тоже так решил, поставлю, отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
varrlaam 0 Опубликовано: 25 декабря 2018 Запах при повышенных обротах при паре обгонов на имитации пониженной передачи. Либо при простой пробуксовке в сугробе. Либо при заезде в крутую горку. Запах именно схож с запахом подгоревших тормозных колодок или сцепления. У меня вариатор, 2 литра, 3000 км. проехал. 2 месяца машине. Хорошо, если сгорает какая то грязь на катализаторе или испаряется какая нибудь смазка с новой машины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bushmen 148 Опубликовано: 25 декабря 2018 3 часа назад, varrlaam сказал: или сцепления. У меня тоже так было. Потом проходит. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk-Skarabey 51 Опубликовано: 25 декабря 2018 @varrlaam зимой чаще бывает такой запах. Кто-то предполагает, что это может быть связано с попаданием реагента на горячие части выпускной системы. Хотя скорее всего зимой часто срабатывает ЕСП, и может быть действительно колодками воняет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
varrlaam 0 Опубликовано: 27 декабря 2018 Колодками на вряд ли. Там не было торможения никакого. Были повышенные обороты. Спасибо, что немного успокоили. А то уже думаю - ну круто, значит вообще нельзя машину напрягать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21105 Опубликовано: 27 декабря 2018 @varrlaam это выхлопной тракт воняет при нагревании. Точнее грязь на нем ранее налипшая. Как ни странно, не постоянно. Летом в сухую погоду запаха нет. ( видно налипать то нечему ) Начиная с осени и до весны, нет нет, да и пахнёт после остановки, если "погонял". )) это нормально. Нет повода для беспокойства. У меня тоже так. Пы.сы. машине 11лет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk-Skarabey 51 Опубликовано: 27 декабря 2018 6 часов назад, varrlaam сказал: Колодками на вряд ли. Там не было торможения никакого. Были повышенные обороты. Это может быть связано скорее не с торможением, а с работой ЕСП при буксовании. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex115 8 Опубликовано: 28 декабря 2018 Запах сгоревшего масла появляется эпизодически при проездах луж весной/осенью, думаю это однозначно попадание на выхлопную под двигателем. Еще стабильно такой же запах у меня появляется после движения и потом остановки в одну характерную горку в небольшую снежную кашу с небольшим подъемом 2,5-3 км с включенным режимом 4 WD AUTO. Это обгорает та же грязь с маслом, но на редукторе заднего моста, а может и в редукторе (электромагнитной фрикционной муфте), который нагревается, т.к. автоматика передает 5-10% на задний мост при движении. Специально носом водил: под капотом ничего, а с заду подтягивает и каким-то образом попадает в салон. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 28 декабря 2018 Всем привет! И у меня появляется запах жженой резины при движении назад (паркуюсь в тупик). Запах именно резины. Смотрел все!! Причину не нашел.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk-Skarabey 51 Опубликовано: 5 января 2019 @Alex115 Но у меня переднеприводное авто, а воняет так же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
