sam-ussr
Омыватель лобового стекла т32.
Не льётся жидкость на заднее стекло. Выключатель очистителя перевожу в крайнее положение от себя, что делаю не так?
А из омывателей лобового стекла при этом не прыскают маленькие струйки?
Вообще тут уже несколько человек поменяли моторчики по гарантии, именно из-за отсутствия полива на заднее стекло. У меня тоже был момент подобный, перестало поливать назад. Добавил в бачок пару литров обычной воды, через пару минут все заработало штатно, уже пол-года повторений не было.
У меня как то было такое, добрался до реверсивного насоса, легкое постукивание по нему помогло, что то там заклинило видимо, с тех пор 2 года полет нормальный! И еще, иногда нужно подождать 5-10 секунд пока насос прокачает систему подачи омывайки (это все из-за отсутствия клапана в системе)
Изменено пользователем Amcf
что делаю не так?
Не нажимаете рычаг от себя?
Нет, не нажимаю- кручу ( по аналогии других машин которые были у меня). Нужно нажимать?
Из омывателей лобового стекла при этом не льётся.
Извините за сумбурные ответы (не могу вставить цитаты).
На себя рычаг-лобовое стекло, от себя-заднее.
Значит я не правильно включал :)
Йэх, земеля! )) Ибо сказано: "Если не получается, открой, наконец, инструкцию" ))
Инструкцию начал читать по диагонали-очень много страниц (на предыдущем ASX за 4 года так и не дочитал :))
А ручку крутил как привык- по интуиции.
а Вы в какую сторону крутите?
Всё работает, разобрался. Всем спасибо.
А нормальна ли задержка в подаче жидкости на заднее стекло? 3 секунды примерно.
А форсунка заднего стекла регулируется или? Куда то под себя брызгает, или так должно быть
Пару страниц назад писал про подогрев омывайки которую поставил од при покупке.
В общем фича работает, хотя и криво привинчена од к фальшрешетке радиатора. Трубки омывайки были криво перерезаны и подмотаны изолентой. При этом на стекло впереди и сзади брызгает теплой водой гдето 30-40 градусов.
По холоду не проверял, но смысл виден на фото с тепловизора ниже (почему-то фото прикрепились вверх ногами).
Напор на ощущениям меньше чем в шкоде. Пока можно поездить и так, но по ходу придется менять обратный клапан и форсунки, согласно этой теме.
Изменено пользователем Postman76
Всем доброго дня. У меня такая беда. Нажимаю  омыватель  заднего стекла - брызгают  передние, а уж потом задние. Кто сталкивался. Спасибо.
Изменено пользователем Андрей*
Было такое год назад. Подозреваю что залипает клапанок на моторчике омывателя (он у нас один на оба стекла). В моем случае просто залил до верха чистой воды, разбавив тем самым остатки зимней незамерзайки. Проблема ушла.
Но, есть тут камрады у которых эта напасть прогрессировала и пришлось по гарантии моторчики менять
Кто может подсказать, как решить адресу с дорогой задержкой полива заднего стекла. К меня дворник успевает пару движений сделать перед тем как протекает вода. :(( Как это вылечить?
Было абсолютно тоже самое. Обнаружил сразу же когда забирал авто (июнь 2015). Знал об этой неисправности заранее, т.к. была инфа о дефективной партии насосов. Дилеры меняют без проблем. Александр дал точный диагноз - залипает клапан (шарообразный), перебрасывающий поток вперед и назад. Я тоже разбавлял омывайку, пока ждал замену. Но это полумера. Зимой  придется пользоваться концентрированной и снова все залипнет.
Вчера проводил ТО-2 на Таганке. Мастер приемщик сказал, что надо делать диогностику электрики за 2500 р., если установят гарантийный случай, то станет бесплатно, нет, плати. Кому меняли подскажите процесс.
