alexandr1-1 686 Опубликовано: 30 августа 2016 (изменено) Чудес не бывает.Здесь либо элементы питания в датчмках дохлые,либо рабочая частота самого датчика не соответствует. Мне кажется именно с этого нужно продолжать копать. Изменено 30 августа 2016 пользователем alexandr1-1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miv777 52 Опубликовано: 30 августа 2016 Чудес не бывает.Здесь либо элементы питания в датчмках дохлые,либо рабочая частота самого датчика не соответствует. Мне кажется именно с этого нужно начинать копать. Абсолютно согласен, но у меня сейчас на руках нету ничего, чем можно было-бы проверить, вещает-ли датчик что-либо. У ребят что прошивали, мы пробовали всякими спец.приблудами, которые у них есть, проверять, что они вообще вещают (не буду врать, но вроде даже чуть-ли не осциллографом), но не установленные у меня, ни другие заведомо рабочие датчики, так и не "запели". Но тут не факт что они проверяли чем-то, что могло и должно было это показать. Там больше все было в разряде "эксперимент" Так что, надеюсь специалисты Carax, смогут закрыть хотя-бы вопрос о работоспособности датчиков. А сами датчики на моей машине сейчас 433MHz, с частотой тут врят-ли что-то может быть. Скорее я еще могу предположить, что сам сигнал может быть немного разным для разных блоков BCM или что-то в этом духе, но это уже априори исключает наличие и существование такого массового явления как универсальные датчики, которые подходят на 10-к моделей сразу, независимо от кодов на оригинальные ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LeStatV 2 Опубликовано: 30 августа 2016 Можно попробовать сделать следующий финт :1) в Carax прописать в датчики заранее известные номера (ID) датчиков2) у тех ребят, которые активировали изначально TPMS прописать эти ID Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alter_ego 93 Опубликовано: 30 августа 2016 Похожий фейл с урезанной комплектацией для росрынка есть и у киа-хундай. Между тем, в Москве есть контора urs-tuning, которая проблему отсутствия штатного ТРМС решает. Может, они и за Ниссаны смогут взяться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 31 августа 2016 Для меня оказалось новостью, что есть датчики со съёмным аккумулятором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 31 августа 2016 (изменено) http://x-trail-club.ru/topic/31233-tpms/?p=660911 Об этой новости было написано еще на 1 странице данной темы. Изменено 31 августа 2016 пользователем alexandr1-1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alsu 0 Опубликовано: 24 сентября 2016 Имею некоторый опыт установки штатного TPMS на других машинах. Так вот - без антенн в подкрылках скорее всего ничего работать, во всяком случае правильно, не будет. Антенна нужна для того, чтобы определять, с какого именно колеса приходит сигнал. Зачастую можно конечно жестко прописать на каком колесе какой ID датчика, но если вы просто поменяете колеса местами, система будет работать не верно. Датчики работают на 433МГц и переодически посылают свое состояние - по времени, по событию (резкое изменение давления), по внешнему запросу. Антенна как раз и нужна, чтобы послать этот запрос. ВСМ спрашивает у левого переднего - получает ответ от датчика, записывает ID левого переднего, и так далее. Кроме проводки и антенн в подкрылках, не всегда поддержка антенн есть в самом BCM, возможно будет требоваться замена блока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alter_ego 93 Опубликовано: 27 сентября 2016 Автор топика все-таки не дождался и пошел по нештатному пути: https://www.drive2.ru/l/454833051990491766/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AeroProf 132 Опубликовано: 27 сентября 2016 Автор топика все-таки не дождался и пошел по нештатному пути: не, как то не эстетично получилось, лично я буду ждать штатного решения, все равно же до пинают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 27 сентября 2016 Аналогично! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Michael_B 6 Опубликовано: 27 сентября 2016 Автор топика все-таки не дождался и пошел по нештатному пути: https://www.drive2.ru/l/454833051990491766/ да, я основательно разобрался в сути вопроса - и пошел по пути поиска альтернативы. Мне важнее само решение, а не его исполнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1096 Опубликовано: 27 сентября 2016 Михаил, не в курсе, у этого производителя есть другое исполнение экранчика, чтобы в нашу кнопку слева от руля помещался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Michael_B 6 Опубликовано: 27 сентября 2016 Михаил, не в курсе, у этого производителя есть другое исполнение экранчика, чтобы в нашу кнопку слева от руля помещался? на момент установки системы такого исполнения не было. в статье подробно расписано: в чем тут дело и почему устройства с надписью "для Nissan" - в НАШИ Nissan не помещаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leshikas 2 Опубликовано: 29 сентября 2016 С нового года ездим с внешними датчиками. Ничего пока не отвалилось и не пытались спионэрить. Может, тупо везёт. Но когда чуток грязи накидает на колеса, то датчики особо и не бросаются в глаза. Вопрос с эстетичностью решился просто. Вся эта система совмещена с видеорегистратором. Т.е. отдельного экрана нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGOR_A 18 Опубликовано: 29 сентября 2016 Michael_B рассматривали ли вариант с полной заменой BCM на европейскую или американскую версию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miv777 52 Опубликовано: 30 сентября 2016 Michael_B рассматривали ли вариант с полной заменой BCM на европейскую или американскую версию? Я не только рассматривал, но даже полностью сливали прошивку из европейского ВСМ в мой. В целом это дает - ровным счет ничего. путём редактирования прошивки и смены региона в самом Consult, удалось включить и саму функцию и даже дойти до этапа регистрации, я пару страницами ранее уже выкладывал и активированный русскоязычный дисплей. Последний вопрос, встал именно в регистрации датчиков в систему, т.к. по какой-то причине ВСМ их так и не увидел. проворачивалось это все у нас в Питере, в одной конторке, хозяину которой стало дальше, то ли неинтересно дальше заниматься этим вопросом, то ли некогда, т.к. он весьма специфичный человек, если кто захочет вести дальше с ним эксперимент и довести-таки это до конца, с радостью поделюсь контактами в лс. Сейчас стало категорически мало времени уговаривать его пробовать дальше и оставлять машину сутками =) ради 15-минутной работы. В другой Питерской конторе так и не смогли дать ответа на возможность регистрации. Официалы боятся менять при мне регион в Consult для регистрации датчиков, а без смены региона, даже этот пункт в консалте и не появится. Так что - у меня тупик ) функция есть, она активирована на абсолютно Питерской, русской сборки машине и любому скептику или тем, кому сказали что это невозможно или не удалось, я готов это продемонстрировать и объяснить в силу понимания какие манипуляции производились с машиной =) Осталось закрыть только последний вопрос по регистрации датчиков и функция будет открыта ) Но на данный момент брать никто не хочет ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadima 98 Опубликовано: 30 сентября 2016 С нового года ездим с внешними датчиками. Вся эта система совмещена с видеорегистратором. Если не секрет, с каким регистратором катаешься? Я полтора года использую Видеосвидетель 2405 FHD TPMS. Нареканий к его работе нет, доволен как слон. http://x-trail-club.ru/topic/31233-tpms/page-4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGOR_A 18 Опубликовано: 1 октября 2016 miv777Не рассматривали вариант съездить в Финляндию или в Латвию, и там закончить работы на сервисе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarovoy 518 Опубликовано: 2 октября 2016 вариант съездить в Финляндию или в Латвию, и там закончить работы на сервисе? Интересовался у греков и немцев. Греки сказали, нет возможности, а немцы, что необходимо некое согласование с Nissan. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leshikas 2 Опубликовано: 2 октября 2016 (изменено) Я полтора года использую Видеосвидетель 2405 FHD TPMS.Он самый. Нареканий тоже нет. Изменено 3 октября 2016 пользователем evsar оверквотинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
