Видеорегистратор 2405 FHD TPMS комплектуется датчиком давления и температуры в шинах. Бывает 2 типа с внешним и внутренним подключением. При включении зажигания, контроллер автоматически проверяет состояние датчиков и в течение 2 секунд выводит эти данные на дисплей, после чего переходит в режим ожидания. В режиме ожидания при скорости более 24 км/ч, давление и температура в шинах будут отображены на дисплее. Скоро буду себе устанавливать.
Изменено пользователем vadima
С другой стороны, меня лично всегда пугало всё универсальное (моноблоки). Ёкниться одно-полетит и все остальное!
Тестил целый день, разобрался во всем. Датчики работают все отлично и давление и температура показывает. Сами датчики TPMS не такие и большие, как я думал. Присоска отлично держится на стекле, где нанесена шелкография и провод питания вывел из плафона освещения и подключил к фишки в присоске.
Прикрепленные изображения
Посмотрел изображения, а не мало ли накачены колеса? Вроде как должно быть 2.7 спереди и 2.3 сзади или около того...
Кто сказ
Спереди 2.3kPa, сзади 2.1kPa и соответственно 33 перед и 30 зад psi. Наклейка находится на центральной стойки со стороны водителя.
Кто сказ
на фото там 2.2 и 2.0, и я так понимаю в зависимости от объема движка давление различается, у меня дургие записи на наклейке. проверю ещё раз.
А ещё конечно зависит от радиуса резины
На передних 2,3, на задних 2,1. Холодные колеса накачиваю, как на фото: 2,2 и 2,0 соответственно.
А как давление в колесах зависит от движка?
НУ мне кажется что вес имеет значение и под определённую нагрузку нужно определённое давление, не зря указывается, что для такого-то количества людей давление должно быть одно, а для чуть большего уже другое...
Я про нашу конкретную машину спросил. У меня 1,6. У Вас отличаются показатели давления?
на вскидку да, у меня, как мне кажется сказано 2.7 и 2.3 перед и зад соответственно. Вечером, когда поеду с работы проверю ещё раз, но вроде бы все так!
Ну попробуйте покататься с таким давлением по не очень ровной дороге )) Потом расскажете...
ну катаюсь по разной дорого, что сказать все ок. у вас что на стойке написано? Наверное лучше придерживаться того что рекомендует производитель или я не прав?
давление в шинах не зависит от их размерности... :P
vadima  все правильно сказал, на стойке со стороны водителя все написано.
ЗЫ :А холодные колеса - это сколько градусов Цельсия - вечером летом +15-20, а зимой и все -30 будут. :rolleyes:
Изменено пользователем sergeykin
Вот наклейка на стойке
Кто-то выложит еще аналогичную фотку, но с движкой 2,5? Чтобы споры тут унять )). От колес, похоже, нормы не зависят. У меня на 17-х штатных катках такая же наклейка.
А не подскажите размеры датчика? в мм. Думаю, или этот купить или Carax, но тот стоит в полтора раза дороже, да и лишнюю блямбу на стекло вешать не хочется.
...А холодные колеса - это сколько градусов Цельсия - вечером летом +15-20, а зимой и все -30 будут. :rolleyes:
Холодные, это значит без влияния нагрева от предыдущей поездки. Т.е близко к температуре за бортом. Кооректируется по сезону.
А никто не рассматривал установку системы с артикулом WT740?
Видел такую на Теане. Ставится вместо одной из штатных заглушек в блоке кнопок.
А никто не рассматривал установку системы с артикулом...... Ставится вместо одной из штатных заглушек
На Али для Х-Трейла есть похожая (кнопка в штатное место с экранчиком и датчики), и, кажется, тут ее уже рассматривали.
Мде, интересно тогда что у меня накачано и откуда я взял эти значения, вечером перед поездкой проверю.
Итого подтверждаю что на 2.5 движке точно такое же давление что и на 2.0 и я так понимаю 1.6
Опровергаю тем самым свои посты выше.
Приношу свои извинения тем, кого ввел в заблуждения.
P.S. Наверное и правильно, разница в массе между 1.6Д, 2.0 и 2.5 не такая уж и существенная, что бы повышать давление аж на 0.3 Атм.
