Covax
Мультимедия / Головные устройства (Т32)
09.01.2020 в 11:43, konsa07 сказал:
Но честно говоря особой необходимости в этом не вижу, т.к. при приближении к препятствию камера включается автоматически.
необходимость в этом есть, когда паркуешься к препятствию, по высоте примерно равному просвету в районе переднего свеса (жена постоянно ползуется) или к невысоким столбикам, которые парктроники не видят. выше есть ролик от пользователя @Hronos
Интернет можно подцепить только через WiFi, настроил раздачу с телефона, но после выключения и нового включения устройство автоматически интернет не подцепляет
у себя не замечал, что отваливается вайфай после перезапуска. но я прошил почти сразу голову
Качество картинки кругового обзора ухудшилось, но приемлемо
логично. паршивенькую картинку с камер вы теперь видите не на 7-ми, а на 10-дюймовом экране. тут претензия не к ГУ, а к штатным камерам авто
Скажите пожалуйста, случайно изменил настройки в инженерном меню в разделе other, теперь магнитола не запускается вообще, может кто подсказать в чём дело или магнитоле пипец. Когда долго нажимать на reset   сперва моргают все сенсорные кнопки а потом появляется меню типа bios. Магнитола китайская  названия нет 9 андроид..
Изменено пользователем Михаил0233
Всем привет, хочу место штатной магнитолы поставить android какую посоветуете и где ставить? T32 se top
последняя тенденция и спрос на тейес, все привязано  штатно, не работает только автопарковка
23.01.2020 в 18:05, Evil Kroll сказал:
Я бы Дасаиту рекомендовал. С середины декабря юзаю, все отлично работает. Сейчас морозы начались, без проблем. На любом сервисе поставят, там подсоедирнение пин ту пин. Главное старую голову грамотно снять. На ютубе все пошагово есть. Я сам ставил.
Всем доброго времени суток. Скажите плжста что я потеряю из плюшек в LE+ при установке TEYES CC2 или Dasaita MAX6
7 часов назад, svinec сказал:
TEYES CC2 и Dasaita MAX6 разные по функционалу. Так например в TEYES CC2 нет передачи навигации, мультимедиа и звонков на экран панели приборов по кан-шине.
1. Будет ли автоматическое включение камер при срабатывании парктроников и возврат назад к исходному изображению?
2. Будет работать автопарковка?
Вообще тоже интересует вопрос потери функционала при замене Ниссан Конекта на эти модели.
04.02.2020 в 15:41, svinec сказал:
FLYAUDIO G4665R работает автопарковка и круговой обзор. Подключение pin-to-pin, правда потребуется переходник на GPS антенну, если хотите оставить старую.
Изменено пользователем anatoly1955
Уважаемые пользователи TEYES CC2 и Dasaita MAX6, отзовитесь пожалуйста и дайте по возможности ответы на вопросы:
1. Будет ли автоматическое включение камер при срабатывании парктроников и автоматический возврат назад к исходному изображению?
3. Передаётся ли информация с магнитолы на экран в панели приборов (навигация, радио, звонок и пр.)?
@Anton42 По Дасайте:
1. Да
2. Да
3. Нет
10.02.2020 в 06:18, Anton42 сказал:
В Дасаите все три  пункта - "ДА" кроме навигации.
Здравствуйте, хочу поставить транскодер/видеоинтерфейс на штатное ГУ.
Какую марку посоветуете?
Наткнулся на них Андроид на штатный монитор Nissan X-trail 2014+ , но у них ценник не слабый.
27.02.2020 в 13:55, XRogue сказал:
Это, видимо, аналог AndroidBox (например, для Kodiaq). Интересно узнать бы характеристики
Вот установил себе мультимедиа T'EYES Tpro , управление полностью сенсорное, толком ещё сам не разобрался,пока тестирую,надо ещё подключить зад.камеру и по мелочам ещё много работы.Из минусов:работает мультимедиа только при повёрнутом ключе зажигания, естественно у кого с кнопки старт, будет работать только при заведённом двигателе, придётся плюс брать из прикуривателя, пластиковая рамка на 3+.Что понравилось:управление сенсорное,сам аппарат работает без тормозов,быстро откликается в целом доволен этой новинкой,как проведёт себя дальше посмотрим.
21 час назад, Шима сказал:
Не согласен. Если жмакать кнопку старт без нажатия на тормоз - это аналог "включение зажигания".
Изменено пользователем [d]
Всем привет. Поставил daystar ds-7015hb, доволен, поддерживает круговой обзор, автопарковку (не пользуюсь ей). Но имеется плавающая проблема - задвоение изображения при круговом обзоре. Как вылечить?
Изменено пользователем VAG
Всем привет, поменял на своем X-Trail T32 головное устройство на китайский андроид Teyes и остался доволен. Но вопрос другой,  на штатной маг. уже есть GPS i антенна радио, но фишка не подходит к китайцу. Китайцы у них на резьбе, я нашел на Aliexpress переходники почему-то хочется подключить родное раз уже оно заложено и меньше проводов. Как я понимаю смотри фото синий это GPS , а коричневый радио антенна. Если кто знает, буду благодарен.
Не очень понятно в чем вопрос?
На Али продаются переходники для GPS антенн. Нужно купить и поставить.
Вопрос в следующем,  правильно я понял, что синий, это GPS антенна ??? А коричневый радио антенна???
08.04.2020 в 13:08, odessa200 сказал:
а что говорит мануал? на схеме должно быть указано
если не ошибаюсь, у меня на Дасайте синий выход, но он там один такой...
