Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
  27.02.2019 в 06:02, SV-sevsk сказал:
авто у меня всегда и включен...и после часа езды по трассе замечаю что стекло начало потеть изнутри
  27.02.2019 в 09:56, SV-sevsk сказал:
расскажи мне почему при нажатой кнопке кондея не запотевает
Ваня, для начала определись, запотевает или нет....
По 32му не скажу точно, хотя и предполагаю, что системы почти, кроме управления, идентичны. В 31м при включении кнопки кондиционера, в мороз ниже -4х, если идёт интенсивный снег и стекла начинают запотевать, всё очень быстро очищается. Из чего можно сделать вывод, что забор морозного воздуха с улицы сушит воздух в салоне. Учитывая, что компрессор не включается.
  27.02.2019 в 10:07, Pzm76 сказал:
@Pzm76 Дима,наверное не только с Т-31. И прочитав, мне понравилось, приходит  понимание, что есть суть  КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ:
  Показать содержимое
Очередной мой флуд !:smile257:
  27.02.2019 в 11:24, Игорь55 сказал:
  Показать содержимое
Да. Ну или в данном случае, авто печка, как говорит Виталий, а не печка с кондеем.
Пы сы. И ничего не флуд, в рамки темы вписывается. Хотя я за него. В разумных пределах, конечно. Если одни сухие цифры и инструкции, то просто скучно, да и для инструктажа есть мануалы и тех литература и сайты. А у нас ФОРУМ. Сорри за флуд.
  27.02.2019 в 10:06, Ровермен сказал:
Андрюша, ты прочти первое мое сообщение, тогда возможно поймешь вопрос...в том то и дело что при включенном АС стекла не запотевают, НО через час езды начинаю запотевать, хотя АС все так же включен и вообще не трогался...что не понятного?
Изменено пользователем SV-sevsk
  27.02.2019 в 08:59, SV-sevsk сказал:
гуглите по словам "кондиционер / зима/авто"
Хотя помогу вам :)
это все работает пока работает компрессор, после -4 это уже не работает т.к. компрессор отключается
Тогда проверить фильтр салона и заслонку перевести на забор с улицы. У меня (думаю как и у остальных владельцев) в режиме авто ничего не запотевает даже при езде с полным салоном людей и на межгороде.
  27.02.2019 в 14:18, chuk78 сказал:
Ну погода такая и стоит ...около нуля
Значит подозреваю что как раз на границе -4с и происходит такое
  27.02.2019 в 14:39, Anton42 сказал:
ради эксперимента поставил в авто при 0 градусов при обильном снеге-после 20 мин по городу стали запотевать по краю лобовое и боковые стёкла.
АВТО любит дуть по низу на этих машинах
  27.02.2019 в 19:04, Donhello сказал:
Обычно помогает добавить пару градусов в авто режиме.
запотевание есть. тоже обратил внимание на трассе, когда ехал. скорее это из-за работы системы в авто режиме. сначала жарит как в пустыне, потом даже легкая прохлада (без изменения температуры). соответственно на разнице конденсат. решил просто - добавил градус до 23 (с 20) и на макс обдув. все ушло и более не появлялось
  28.02.2019 в 06:20, ptzn сказал:
Всё верно. При продолжительном движении, печка нагревает салон и сбавляет обороты вентилятора до минимума. Обдува не хватает и стёкла начинают чуть потеть. Увеличением градуса мы увеличиваем обдув. Ведь влажность в салоне всё равно есть.
Уважаемые спорщики коллеги!
Позволю себе напомнить вам основы устройства вентиляции нашего автомобиля. Основной режим забора воздуха: 20% с улицы + 80% из салона. Весь воздух смешивается, проходит через фильтр и попадает на испаритель кондиционера. Перед ним стоит датчик поступающего воздуха, который отключает компрессор, если температура ниже 0. Таким образом, если за бортом -20, а в салоне +20, воздух поступает с температурой +12С, кондей работает и сушит воздух, который затем проходит через радиатор отопителя.. Конденсат сливается по толстой трубке под днище. Эта трубка обогревается воздухом салона, продуваемом через неё при наличии избыточного давления в салоне. Поэтому окна открывать не следует.
Если нажать кнопочку принудительного забора воздуха с улицы, компрессор кондиционера отключится, хотя его лампочка продолжит гореть.
Внезапное запотевание стекол при околонулевой температуре за бортом происходит, когда климат-контроль решает, что салон пора охладить. Как летом. Весь воздух начинает подаваться в средние сопла, обдув стекла прекращается. Косяк. Надо срочно включить режим максимального обдува стекла, а потом перейти на режим стекло-ноги. Или только "ноги", стекло в нем тоже обдувается.
  02.03.2019 в 06:23, MDlussky сказал:
У меня зимой до такого не дохолило ))
А вот хрен он отключает компрессор до температуры - 4. С учётом обмана (мягко сказано) датчика наружной температуры, молотит до - 7-8. Легко наблюдается по оборотами двигателя на ближайшем светофоре.
По поводу запотевания. Уже абсолютно верно подмечали, поднять на климате температуру на 2-3 градуса, и все гут. Совсем не проблема, но иногда неожиданно.
На днях заметил интересную вещь. Температура выставлена 20 в режиме Авто, и есессно климат жарит не по-детски. Но стоило перевести температуру на 19, как спустя быстрое время из дефлекторов подул прохладный воздух, подключились центральные сопла (которые зимой при жаре как правило не работают), а вентилятор стал дуть с мощностью в одно деление по шкале.
Спустя какое-то время я даже как-то подмерз :) и сделал 19,5 градусов.
Подумал, что разовое просветление мозгов, но нет. Остановился в магазине, а после магазина ничего не трогал (стояло 19), и он сразу стал дуть прохладой....
Вот такие наблюдения.
  03.03.2019 в 15:16, Zhuk-Skarabey сказал:
солнечно,может в этот момент стало?
Да я бы не сказал. Скорее сумерки были, солнца не было точно.
с экспериментом я закончил-езжу как и раньше в ручном режиме.Так ничего не запотевает при обильных снегопадах около 0 град.
