Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
21 минуту назад, Ztx85 сказал:
Вы уверены, что эта документация
За 3.5 года она меня еще не подводила. И еще: все, о чем мы сейчас говорим, я трогал руками (авто в профиле). А Вы?
1 час назад, voldema-rus сказал:
Вот эта система для автоматического переключения дальнего-ближний.  Та что слева от водителя работает для включения-выключения света при приближении темного времени суток (ДХО-Ближний) .  А та что по центру для кондиционера.
Изменено пользователем Ztx85
Вот этот датчик называется Sunload Sensor и он связан именно с работой кондиционера. А не с фарами.
А вот это фотосенсор для переключения с дневного света на ближний
Не знаю как на рестайле, но на моем авто слева на торпедо перед водителем просто заглушка. Датчик переключения с ходовых огней на ближний свет стоит за зеркалом, рядом с камерой переключения дальний-ближний.
Уверен точно потому как днем закрывал его рукой, сразу фары загорались. Убирал руку, фары гасли, ярко зажигались ДХО.
01.02.2019 в 12:02, Anton42 сказал:
Дануна... ездили на личном Тигуане в Кузню в дубак, 250 км в одну сторону, на автомате дубак в салоне, ставили на 25 стекло-ноги или салон-ноги.
Дружище, речь шла про Туарег.
Не имел опыта эксплуатации Тигуана, тем более на них стоят совсем другие моторы.
Всем здравствуйте. Эксплуатирую 2 месяца. Неадекватную работу климата изучал по форуму за ранее, и ощутил сразу при поездке из автосалона. Выполнил колхозную доработку. Выдерживание температуры стало наиболее комфортным. Использую режим обдув ног, при этом так же обдувается стекло. Кулер самый маленький на 12 вольт, подключен через USB на 5 вольт (большие обороты не нужны). За счет принудительной циркуляции воздуха через датчик , данные температуры в салоне стали наиболее реальными (предположение). Как-то, так!
@Artem69 в датчик уже предусмотрено продувание встроенным микровентилятором. Вы просто добавили поток воздуха из зоны расположения решётки. А здесь воздух долго прогревается.
Все правильно , дополнительный вентилятор устраивает микро "бурю" в зоне перед решеткой датчика. Тем самым подтягивает воздух из более удаленных мест салона.
30 минут назад, Artem69 сказал:
Вы сами сказали, что больших оборотов вентилятора не надо. Откуда буря? Поставьте пропеллер на 5 вольт. Я проверял всасывающую силу - бумажка на решётке держится. Поэтому ставил вентилятор у ручки кпп (ранее выкладывал фото). Помогало, но слабо. Отказался и стал открывать полностью шторку панорамный крышы. Сейчас в начале езды горячий воздух остывает от холодного стекла и более равномерно прогревается салон- стало комфортней.
Изменено пользователем Алекс2
35 минут назад, Artem69 сказал:
это отличный пылесборник на датчик для некорректной его работы в ближайшее время
Все может быть,  но на данном этапе данная доработка показала себя, как работающая. А пыль скорее будет скапливаться на лопастях кулера. По поводу малых оборотов - это важно, т.к при большой скорости потока воздуха через датчик, он будет врать в сторону занижения температуры.
Когда уже найдётся смельчак, который выдернет этот датчик и протянет через удлинитель куда нибудь поглубже в салон.. (ну например под козырёк водителя).
Заранее отвечаю: сам боюсь сломать совсем.
@zuft хошь, я подъеду и выдерну тебе этот датчик?
Я его сломать совсем не боюсь :crazy:
Я замерял с мастером температуру на датчике, она соответствует температуре в салоне точно и реагируеи адекватно. Проблема в самом блоке управления, вернее в его программе.
11 часов назад, Anton42 сказал:
Датчик температуру не показывает. В зависимости от температуры он меняет сопротивление. В ESM (раздел HAC) есть таблица, в которой указано сопротивления датчика при различных температурах. Вот это сопротивление каждый сам может замерить. Если соответствует табличным значениям, значит датчик не врет, и надо править "мозги".
При подключении консалта на нём отображается температура в салоне по показаниям датчика в салоне. Температура на нём меняется одинаково с термометром находящемся в салоне (обычный термометр с проводным датчиком), а вот контроллер не даёт команду на снижение температуры подаваемого воздуха и продолжает жарить пока не поднимется температура в салоне до 28°С, при выставленном климате 23°С.
Изменено пользователем Anton42
Веду судебное разбирательство с дилером Ниссан по поводу неудовлетворительной работы климат-контроля.
Просьба к владельцам Nissan X-Trail, кто не доволен работой климат-контроля и готов потратить минут 15 личного времени, связаться со мной.
7 часов назад, Geminist сказал:
ну под Вас "климат" другой все равно не разработают, как была автопечка так и будет
4 часа назад, chuk78 сказал:
Чем больше и резонансней обращений - тем лучше. Мне ОД сказал, что Ниссан сейчас работает над изменением логики работы климата и будет обновление блока или прошивки блока. Надо сообща действовать.
12 часов назад, Geminist сказал:
Что нужно сделать?
7 часов назад, Anton42 сказал:
Да не хотят они это исправлять. Я был в разных дилерских центрах в Москве. Спрашивал про неправильно работающий климат зимой. И дилеры знаю про это уже давно, в 16 году знали уже. И ничего не поменялось. Даже рейсталы с такой шляпой штампуют. Я не поверю, что за 3 года они не могут это устранить. Не хотят и все.
