Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
26 минут назад, Vinamin73 сказал:
Судя по Вашим данным , могу предложить,что у Вас не российская сборка. И не для России. Нет?
Выше коллеги пишут что есть.
Да вы правы это сборка Японии , и не для России у нас нет холодов. Я об этом не подумал
14 часа назад, Vinamin73 сказал:
Тут же возникла шальная идея поставить ее к себе, на бензиновую. Реализуемо это вообще? А то автозапуска нет, вебасты нет, а утром холодно в машине.
 Элеткрический - это значит работать будет от аккумулятора? Вам это надо? Лучше, на мой взгляд, поставить автозапуск.
тогда штаны примерзать будут)).
а обогрева сидений нет,что ли?:o
Я, к своему стыду, даже и не знаю стоит подогрев или нет....сборка российская.
Кто знает - как проверить, есть или нет?
....и ещё....что значит подогрев?....если имеется виду типа вебасто, то 1000% - не стоит....
Или имеется ввиду догрев двигателя?.....вот этого я не знаю (стоит или нет).
Изменено пользователем iksoi
5 часов назад, bushmen сказал:
Он работает только при работающем двигателе. И он нужен только первые 10-15 минут.
57 минут назад, iksoi сказал:
Нет, это подогрев салона. Электрические тэны, пока двигатель не прогрееться. На дизеле это очень актуально, на бензине -просто приятно.))
20 часов назад, Vinamin73 сказал:
Есть еще вариант когда подача на печку идет через выпускной коллектор, ОЖ начинает нагреваться сразу после пуска и сразу идет теплый воздух. Так реализовано отопление на дизельных Санта-Фе предыдущего поколения. Эффективность колоссальная, затрат энергии - минимум.
Я бы еще добавил, что для печки  Т32 на 2,0 это не только было бы приятно, но и сверхактуально.
Впервые вижу такой алгоритм работы климата: зима, сильные морозы, печка все время на максимальные 30 градусов в ручном режиме - так вот, при включении рециркуляции (а включаю ее часто для скорейшего прогрева салона) - включается кондиционер. Тут же приходится его выключать. Что за ерунда?
50 минут назад, yuandr сказал:
ИМХО. При включенном режиме рециркуляции и низкой температуре за бортом быстро растет влажность в салоне по мере его прогрева. Вот и включается кондиционер, чтобы снизить влажность. Снижение влажности уменьшает теплоемкость воздуха и позволяет быстрее его нагреть, не говоря о запотевании.
Еще раз ИМХО. Мне не приходилось эксплуатировать машину при сильных морозах.  Может быть при очень низких температурах климат работает плохо. Самая низкая температура была -22, когда машина стояла на улице. Но при всех остальных  отрицательных температурах у меня претензий  к климату нет. Зимой никогда не выставляю выше 21 С. Еще раз подчеркиваю, что если выставить 26 С, то салон не нагреется  до 21 С  заметно быстрее, чем при уставке 21 С.  Самое главное, не мешать автоматике работать! Большое количество авиакатастроф имели места из-за вмешательства пилотов в работу автоматики.
1 час назад, yuandr сказал:
Тёзка! Наверно, ты мало видел.
Был у меня американец, так у него в сырое время в режиме климата при прогреве всегда включался кондиционер, даже не в режиме рециркуляции.
При принудительном включении рециркуляции тоже включался кондюк.
И вообще, я климату никогда не доверял (в режиме "авто"), у меня "чуйка" точнее)))
8 часов назад, Quwer сказал:
Есть еще вариант когда подача на печку идет через выпускной коллектор, ОЖ начинает нагреваться сразу после пуска и сразу идет теплый воздух. Так реализовано отопление на дизельных Санта Фе предыдущего поколения.
Я так думаю, что там все не просто так. Надо изолировать эту часть коллектора, что бы вода из луж туда не попадала. А то вони будет... И это как минимум. А ещё продумать как это отключать, когда авто прогреется да и на лето вообще.
Изменено пользователем Vinamin73
15 часов назад, Ровермен сказал:
Так и я не пользуюсь режимом "авто", кондей включается при нажатии рециркуляции в ручном режиме. У всех так или нет?
58 минут назад, yuandr сказал:
Да, тёзка! У меня на машинах с "просто кондюк" не включался, с "КлиматКонтролем" включалось и на америкосах, и на Т-31.
6 часов назад, yuandr сказал:
У вас какая-то фобия включенного кондея?
24 минуты назад, kochetkov_da сказал:
Да у меня так же
1 час назад, kochetkov_da сказал:
Привык его сам включать, когда мне это нужно.
В 02.12.2017 в 23:46, АлексейT сказал:
из-за косячного режима "авто" использую только ручной режим-и проблем с климатом в салоне нет.
Изменено пользователем Donhello
Добрый день. Подскажите, почему то при минимальном выставлении температуры +16 дует горячий воздух. Кондиционер выключаю, зимой думаю и без него должен выставлять заданную температуру. Диагностика показала, что воздушный фильтр забит на 60%, может ли в этом быть причина? Спасибо
22 минуты назад, falerg сказал:
в этот момент климат стоит на АВТО? Если на авто, то понятно. Он пытается быстрее нагреть салон до нужной температуры, а потом воздух будет холоднее, только поддерживать температуру в салоне
Нет, режим АВТО отключаю. За полторы недели эксплуатации еще ни разу не дул холодный воздух, не включая кондиционер, хотя температура стоит +16, жарит кипятком)
почитайте лучше эту тему от начала и до конца. Тогда поймете, как лучше пользоваться климатом в этом авто. Так сказать есть свои траблы
