Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
2 часа назад, Андрей70 сказал:
Нашел здесь еще интересные настройки кк,можно выбрать страну,по умолчанию EURO1,поставил RUS!https://www.drive2.ru/l/630042703777760303/
И что это даёт?
50 минут назад, ТЭН сказал:
И что это даёт?
Дополнительные настройки для каждой страны я думаю,изменения в зонах,тестить и смотреть для себя вариант работы кк.
сегодня день катался с четвертой зоной на автомате, на улице -1. зимой и летом климат стоит на +21.
фиг знает, меня и раньше климат не напрягал, и сейчас нормально. начинает дуть на 4-х делениях, первые минут 10-15 можно сказать, что
жарит. но через час трассы все равно сдувается до 1 деления. причем дует теплом всегда в боковые дефлекторы, из центральных не ощущаю ничего. может и нормально, когда основное на стекло и в ноги. но в дождь, мне кажется, одного деления не хватит, придется добавлять вручную.
11 часов назад, venus сказал:
Судя по данному описанию, у меня так же с завода. На авто климат ведет себя прямо так, как вы описали.
1 час назад, lapshinps сказал:
да я отличий не увидел каких-то радикальных. голова у меня и раньше не парилась и не мерзла.
предпочел бы, чтобы обороты не падали так низко даже после достижения выставленной температуры.
а то вроде и не холодно, но душновато становится, когда в машине 3-4 человека.
до этого сколько было машин с климатом, везде стояло +21, но идеально не было нигде. в дождь везде в ручном приходилось, хоть на корейцах, хоть на японцах-прулях.
Изменено пользователем venus
Други, подскажите, пожалуйста!
Пытался изменить климатическую зону, программа не сохраняет изменения. Во всяком случае не отображает их.
Делал по этому алгоритму. В описании есть ссылка на "первоисточник", в котором есть пункт о резете блока после внесения изменений.
Собсвенно вопрос:
1. У вас получилось по варианту с Колеос и без резета блока.
2. По варианту с Дастером и с резетом.
1 час назад, ~don~ сказал:
У меня получилось так.
Скачал приложение по ссылке на Драйв на предыдущей странице. Установил.
Включил зажигание не заводя мотор.
Запустил приложение. Выбора там нет никакого, сразу блок "Climat Control", затем ClimBoxGen2_v29, затем CLIMBOX+
Далее выбор Мануал-Configuration.
Поменял зону.
Нажал кнопку "CL_COUNTRYCFG"
Нажал кнопку "ECU RESET"
Все, климат контроль пошел на перезагрузку, это явно видно, так как он на секунду гаснет и снова включается.
После этого все изменения в приложении сохраняются.
@AlexRoz , во!
Уточняющий вопрос: при всех этих манипуляциях климат включен был?
Пытаюсь понять, как это все работает)
Только что, ~don~ сказал:
@AlexRoz , во!
Так точно, включен. Иначе я бы не был на 146% уверен что он при нажатии ECU RESET перезагружается.
Еще раз обращаю внимание, что зажигание включено, мотор не заведен.
Вот если мотор завести то действительно не понятно, сработало приложение или нет, все как-то не однозначно
аналогично, делал при включенном зажигании без движка на икстрейле и кашкае.
климат был включен, я не дергал его.
значения для проверки перечитывал, сохраняются.
в необходимости ресета сомневаюсь, imho при выключении зажигания в любом случае перезапустится.
Удалось натыкать 3 зону. По городу пока отлично. А вот проверка на трассе прошла с вопросами. После часа езды выставленные в авторежиме +19 стали явно выше. Выставил на +17. Следующие 4 часа были комфортны. А вот потом резко подскочили обороты вентилятора печки и направление потока воздуха стало в лицо.
На обратном пути сразу выставил авто и +18. После 3 часов пути решил скинуть в ручную обороты вентилятора, понизил с 3 делений на 2. И через часа 1,5-2  опять резко подул холодный воздух в лицо. Напоминаю, режим уже "ручной".
Буду дальше наблюдать.
18.10.2022 в 21:16, venus сказал:
это все я конечно же заранее прочитал на 4pda, все включено, и разрешения даны, тем не менее не работает.
совершенно так же, как не работали проги для теста elm327. и телефон взял тот же старый, на котором эти проги стоят.
у кучи сервисного софта, включая cvtz50, проблем не возникает.
на 4-й зоне бодренько дует в коротких поездках, пока нравится.
Ну многие пишут особой разнице нет ,а я сравниваю что прошил модуль климата, реально разница
Недавно поправил страну на RUS и зону на 3.
Раньше в качестве страны стояла цифра 12. Я хз что это означает, но больше выбрать это значение не получается.
Вывод - стало мягче. Не могу сказать что прям намного лучше стало, но в лицо стало меньше жара. Ездить стало комфортно. Единственное что приходится ездить на минимальных значениях - 16,5 - 17. Иногда делаю поменьше обороты вентилятора. Также я центральные сопла опустил вниз и в центр.
Кстати, я заметил, что когда выставлен режим "только ноги", то в таком положении заслонка на стекло продолжает быть слегка открытой. Так что мерзлявым можно этот режим включать, при этом стёкла потеть не должны.
Да уж, я было подумал, что это только у меня что то не так...
При 17 auto, жарит  прилично, причем в районе головы а ноги страдают:aggressive:
И еще, интересно, по поводу задних центральных воздуховодов, с них всегда что ли, ели-ели что то дует?:crazy:
Кардинальное решение , это походу только прошивка блока климата?
Изменено пользователем niksan29
@niksan29 вы про какую зону пишите?
Прошивка или смена климатической зоны?
44 минуты назад, niksan29 сказал:
Направьте поток на себя, а не на ноги и стекло.
1 час назад, Всеволод сказал:
Прошивка там за 7000т.р вроде, где блок прошитый присылают.
А климатические зоны как менять?
Ну у меня наверно что то не так , только на самом сильном режиме (только в лицо выбрано) слегонца чувствуется поток сзади...
1 час назад, niksan29 сказал:
у меня аналогично, еле-еле дует сзади. зона выставлена 4-я.
в теме
@venus @niksan29 у меня сейчас так же 4 зона стоит. Долго по трассе сзади прогревается. А в течении дня в ноги ни хрена не дует толком. Надо лезть глубже и ставить в -3 гр как офф диллер. Пока не разобрался куда лезть.
@=MOpgBA= а 3 пробовали. Я игрался между 3 и 4 и пока поставил 3. Правда по трассе не гонял ещё.
Аха, видать морозы где-то пришли, а где-то уже есть!
