@Getz ок. понял. Спасибо)
@Ровермен сложно всё знать. Но спасибо за подсказку, я исправлюсь))
Поставила заглушку от стрелка11, один фиг выдувает на трассе. Температуру смотрю на сигнализации (пандора). Так вот, что заметила. Грею примерно до 40°, но когда темпер падает до12- 9°,сначала повышаются обороты до 2500 и если остановиться, а затем тронутся, машина ревёт, но скорость не набирает почти. Тащищся 40 км, как беременный таракан. Останавливаюсь и жду минуты 3. Температура уверенно повышается, опять еду всё нормально. И это за расстояние 12 км. Т.е. проезжаю 10 км, без светофоров и начинает задирать обороты. На улице - 20. По ощущениям - 27. Город Хабаровск. Хабаровчане, у кого также? Как решили проблему? Надоело это уже всё. По городу всё нормально. Но стоит выехать на федералку - это попка какая-то, выдувает напрочь. Может наглухо радиатор фанерой заколотить? <_<
@Neko , а у вас защита внизу стоит? И у вас бензинка или солярный?
@Сирёга защита внизу, бензин, объем 2.0.
Пару моментов к моему посту о передвижении после -30.
Попробовал не глушить двигатель, а только поставить коробку на Р и подождать секунд 30, для того, чтобы ГТ начал устанавливаться в Блок - получилось один раз из четырех. То есть, все-таки нужно глушить.
Выявил еще момент, что не только температура двигателя при достижении 80 (или около) сбрасывает Блок и накидывает обороты, но и температура самого вариатора на это влияет. И такой же сброс происходит, когда температура вариатора достигает 70 градусов (или где-то около. Плюс-минус 3 градуса, т.к. заметил, что еще зависит от внешней температуры). То есть, едешь по трассе, движка достигла 80-ти - Блок ушел, обороты выросли. Остановился, "перегрузился"( :)), поехал - все хорошо. Через несколько километров вариатор подошел к 70 - все то же самое... Отсюда вывод - чтобы не останавливаться два раза, двигаться, пока температуры и движка и вариатора не перевалит за эти пределы
8 минут назад, Neko сказал:
Очень странно... А защита у вас штатный пластик или металлическая? У меня металлическая. В принципе, все то же самое, мотаюсь каждый день по 200-300 км по трассе и температурные параметры сами видите какие.
Возникает подозрение - не термостат ли у вас накрылся?
@Neko а если 2 заглушки поставить (верхнюю и нижнюю), как ситуация?
Изменено пользователем Dmit
При таком морозе на трассе явно не хватает только нижней заглушки. Попробуйте закрыть морду полностью и посмотрите результат.
@Сирёга @Сирёга защита штатный пластик.
@Dmit у меня есть только нижняя.
Про термостат тоже думала. Но замерзает именно на дальнее расстояние. Как его проверить?
26 декабря 2019 г. в 18:28, Neko сказал:
Как его проверить?
Нужно измерить пирометром или трогать  нижний патрубок к радиатору. Термостат должен открываться когда температура антифриза достигает 82 градуса (если не ошибаюсь), то есть до этой температуры патрубок должен быть холодным. А если он у вас завис в открытом положении, то патрубок на неполностью прогретом двигателе будет тёплым
Изменено пользователем Сирёга
11 часов назад, Сирёга сказал:
Ребята. Разъясните не знающему что такое ГТ и БЛОК? ЕЛМ и свт 50 есть вижу эти буквы,а значения не понимаю.
@Евгений1974 гт - гидротрансформатор, он же бублик. Блок - его блокировка. Типа полностью включенного сцепления на мкпп.
Может кто доступнее объяснит или меня поправит.
@Евгений1974 Для полного понимания,ВАМ сюда:
  • Like 3
Все понял. Как говорится век живи,век учись!
@Евгений1974 опять оверквотинг,  вчера же обьясняли!
20 часов назад, Ровермен сказал:
Извиняюсь,я же только учусь.
@Сирёга Здравствуйте, а если патрубок на прогретом автомобиле (два часа езды) холодный. Что может значить?
@Neko значит термостат работает и всё с ним в порядке.
@Neko , вы можете сказать, какая у вас температура антифриза? Вы оба патрубка проверяете и они ледяные?
@Сирёга один холодный, другой тёплый, на печку тоже тёплый
Меняйте термостат. Других причин нет.
Вы толстые патрубки трогаете, которые к радиатору идут снизу и сверху? А печка, если что, работает от малого круга охлаждения :)
